Kia
( Kia Carens ) brak mocy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
czyli100
Posiadane auto: KIA CARENS
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 11:40
brak mocy
posiadam Kia Carens III z 2006r. z silnikiem 140 konnym i mam problem, który polega na tym, iż samochód traci moc po rozgrzaniu się i przy 150 barach na listwie. Komputer pokazuje błąd o nr. 1186 z informacją o zbyt niskim ciśnieniu na listwie . Wymieniłem już pompę wtryskową wraz z zaworkiem przy niej i nic nie pomogło. Ma ktoś wiedzę na ten temat. Cool
wegorz1984
Posiadane auto: Opel VectraB 1.8 115KM 2000r
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 13:00
Re: ( Kia Carens ) brak mocy
sprawdź wtryskiwacze bo możliwe ze przelewają i przez to jest problem z utrzymaniem ciśnienia na listwie
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 18:56
Ciśnienie sprawdzane manometrem czy odczyt z kompa?
czyli100
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 07:12
Parametry odczytywane były podczas jazdy z komutera
Piotr Monicar
Wysłany: Pon 16 Wrz 2019, 08:12
Więc czujnik może być uwalony, zmienia parametry pod wpływem temperatury albo regulator ciśnienia paliwa.
wegorz1984
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 19:31
jest zestaw do sprawdzania ilości zwracanego paliwa każdy mechanik który ma do czynienia dieslami posiada taki zestaw i bez problemu ci sprawdzi
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
33 800
184 000 km
KiaCee'd
60 080
62 580 km
KiaRio
11 900
155 573 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
