Posiadam od niedawna Kie Cerato LD liftback, benzyna, 2004 rocznik, silnik 1,6.
Ostatnio zauważyłem pewien problem, kilka rzeczy w aucie przestaje mi działać na raz. Zauważyłem, że są to m.in. wycieraczki, tylne światła (oprócz kierunkowskazów i stopu), podświetlenie zegarów, szyby, centralny zamek.
Sytuacja wygląda tak, że gdy odpalę auto to wyżej wymienione rzeczy nie działają, a po kilku minutach jazdy nagle wszystko sie pojawia i działa sprawnie. I na odwrót, potrafi to działać po odpaleniu, a po jakimś czasie nagle przestaje.
Sprawdziłem bezpieczniki i niby wszystkie były ok.
Jakieś pomysły co to może być?
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 09:41
Re: ( Kia Cerato ) Problem z elektryką?
Problemy z elektryka w Cerato.
To wyglada mi na przerwę w przewodach odchodzacych od skrzynki bezpieczników.
Wybierz dowolny mechanizm, który nie działa//np.wycieraczki/-sprawdz bezpiecznik zabezpieczajacy ten mechanizm/masz w instrukcji obsługi opis/.Jeżeli bezpiecznik o.k. to na odcinku przewód odchodzacy od tego bezpiecznika do wycieraczek -sprawdz w kilku miejscach próbnikiem do inst. 12 v. To moze byc przetarcie przewodu lub brak przepływu prądu z innej przyczyny, Możesz tez zrobić inna rzecz- zamień dowolny bezpiecznik zasilajacy jakiś układ, który nie działa -.oczywiście stacyjka musi byc włączona lub nawet uruchomiony silnik. Również mozesz podlączyc komputer i powinna wyjść przyczyna. komputer oczywiscie z oprogramowaniem dla tego modelu Cerato. Mój mechanik robi to za 20 zł ! i masz odpowiedz. Też mam Cerate z 2006 r-diesla, ale od 2 lat od zakupu niczego nie naprawiałem na szczescie. Apropos tej wady to mogło byc tak, ze wózek był np. podtopiony czy zalany i teraz to wychodzi- ale tego nie wiadomo nigdy, bo Ci sprzedajacy nie powie.
powodzenia-lechutek
P.S. mam elektryka samochodowego, który bez naprawiania mówi jaka jest przyczyna usterki po objawach. ale to jest w Radzyminie. za taka naprawe to bierze max 50-100 zł . jak nie naprawisz to bedziesz musiał skorzystac z elektryka. _________________ Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Problem ogólnie rozwiązany.
3 elektryków nie miało pojęcia co to może być Ale pewnie z lenistwa nie chciało im się diagnozować dokładnie.
W końcu czwarty wymienił skrzynkę z bezpiecznikami na nową i wszystko działa więc z nią musiało być coś nie tak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
