Kia
( Kia Opirus ) Kia Opirus czujnik uderzeniowy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
zalman77
Posiadane auto: Kia Opirus i Kia Rio
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 08:49
Witam czy ktoś wie gdzie znajduje się prawy czujnik uderzeniowy w Opirusie I generacji ?
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 16:20
Re: ( Kia Opirus ) Kia Opirus czujnik uderzeniowy
Znalazłem coś takiego zobacz może będzie się zgadzać jak nie to musisz dać stronę wstecz i poszukać na pozostałych schematach. Czujniki uderzeniowe są oznaczone nr.31
https://kia.7zap.com/en/eur/opirus/eurk3f003a/01:f,04:6,05:d,dt:l,year:2003/el/9195211/#95920B
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 20:46
Super dziękuje bardzo o to mi własnie chodziło
Pod kompem jest błąd własnie tego czujnika a auto nie miało żadnego wypadku
Pewnie cos się stało z wtyczka lub czujnik padł
Teraz wiem gdzie go szukać jutro zdemontuje zderzak
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:31
Usterka opanowana czujnik wymieniony.
Po 6 godzinach rozbierania i 4h składania udało się dojście masakra
Stary czujnik rozpadł się był cały spuchnięty dlatego był błąd
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:35
Szczerze obstawiałem że może styki były zaśniedziałe ale grunt że udało się znaleźć i wymienić czujnik i pozbyć się problemu.
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 00:04
Na czujnik cały czas leciał płyn ATF gdyż był dziurawy wąż może to go załatwiło.
Na komputerze pokazuje jeszcze jakiś dziwny błąd pasa kierowcy B1511 co to może być ?
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 01:51
Raczej na pewno to go załatwiło. Czy ten błąd wyskakiwał wcześniej ? Czy dopiero po wymianie tego czujnika uderzeniowego? Czy świeci ci może kontrolka poduszek powietrznych lub nie zapiętych pasów ?
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 08:02
Przed wymiana czujnika zderzeniowego były dwa błędy ten czujnika i drugi od pasów. Byłem pewny że po wymianie czujnika kontrolka zgaśnie. Czujnik wymieniony kasuje błędy i błąd pasów powraca. Przekręcam zapłon błędu nie ma i po chwili się zapala. Gdy był uszkodzony czujnik uderzenia błąd palił się cały czas więc zostaje jeszcze błąd pasów Sad
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 11:28
Która kontrolka dokładnie się świeci przy tym błędzie od pasów? Domyślam się że chodzi o kontrolkę poduszek AIR BAG. Przychodzą mi tylko trzy opcje do głowy:
1. Sprawdź pod fotelem czy kostka poduszki jest dobrze wpięta czy nie ma luźnych styków. ( U mnie kostka była luźna i przy ruszaniu fotelem przód/tył zapalał się AIR BAG ) https://data.youcanic.com/1000/1378/loose%20connections%20under%20seat%20mat%20occupancy%20sensor.jpg 2. Sprawdź kostkę przy gnieździe od pasa ( tam gdzie zapinany pas na środkowym tunelu ) https://data.youcanic.com/1000/1378/seat%20pretensioner.jpg
3. Sprawdź kostkę która jest przy rolce pasa na słupku środkowym.
https://data.youcanic.com/1000/1378/seat-belt-rectractor.jpg
Dla małego testu aby stwierdzić który powoduje błąd możesz spróbować zamienić je z tymi od pasażera ( chodzi mi o pas i gniazdo pasa ) i zobaczyć pod kompem kiedy błąd przeniesie się na stronę pasażera ( jeżeli dysponujesz urządzeniem diagnostycznym bo jeżeli jedziesz do kogoś kto cię za to kasuje $ to bym tego nie testował )
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 12:19
Opis błędu o którym mówiłeś B1511 Driver Seat Belt Buckle Open Or Short To Power Feed (VSS) więc wychodziło by że pasuje to do punktu nr.2 który napisałem w poście wyżej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Opirus »
Opinie o samochodach Kia Opirus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
