Kia
( Kia Opirus ) Błąd silnika P0320
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
zalman77
Posiadane auto: Kia Opirus i Kia Rio
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 19:55
Błąd silnika P0320
Ostatnia dolegliwość mojego opirusa to błąd P0320 - Obwód wyjściowy czujnika prędkości obrotowej silnika -rozdzielacz zapłonu
Od czasu do czasu zapala się błąd silnika P0320 i co jest dziwne przestaje na chwile działać prędkościomierz
Czasem nie pali się pare dni a czasem od razu po odpaleniu auta
Teraz jaka jest tego przyczyna ? uszkodzony czujnik wałka rozrządu czy wału korbowego ? bo chyba nic innego nie wchodzi w grę ?
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 21:14
Re: ( Kia Opirus ) Błąd silnika P0320
Czujnik prędkościomierza.
Tutaj masz temat z tym samym błędem w twoim aucie ( na rynku USA Opirus nazywa się Amanti)
https://www.justanswer.com/kia/7xq3y-kia-amanti-p0320-ignition-dist-engine-speed-input.html
Co do lokacji tego czujnika to jest przy termostacie oznaczony numerkiem 4.
https://kia.7zap.com/en/eur/opirus/eurk3f003a/01:f,04:6,05:d,dt:l,year:2003/en/2525511/
Zapytam jeszcze tylko czy przed sprawdzaniem czujnika temperatury płynu chłodzącego który podmieniałeś w ramach ciągłej pracy wentylatora to objaw ten już występował czy pokazał się dopiero po ? Jeżeli po to istnieje możliwość że w trakcie przekładki czujnika temp. płynu coś kapnęło na niego i zrobiło się zwarcie. Mam nadzieję że pomogłem Wink
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 22:27
Wszystko by się zgadzało z tego co widziałem to kiedyś musiał być jakiś wyciek płynu chłodniczego bo są takie rude ślady po borygo.
Jutro będę działał sprawdzę ten czujnik zapłonu nr4 pewnie będzie ciężko kupić nowy ale jakoś się to ogarnę.
Ta usterka z wentylatorem wystąpiła nagle auto stało przed garażem jakieś 2 h podchodzę do auta i słyszę jak działa wentylator przy zgaszonym aucie.
Wtedy podmieniłem czujnik i nic nie pomogło
Na ta chwilę mam odłączoną wtyczkę od wentylatora bo by rozładował akusa do zera Sad
Dzięki za pomoc Smile
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 22:39
Czujnik znalazłem nie jest tani w IC nowy oryginał 360zł zamienniki na allegro nowe 190zł Smile
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 23:57
No to już decyzja należy do ciebie co do wyboru cenowego. A co do tego wentylatora to obstawiał bym że to on jest sprawcą tego zamieszania ( uszkodzony moduł sterowniczy który jest w nim wbudowany) jak masz taką możliwość to sprawdź czy na innym będą te same objawy
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:36
Czujnik wymieniony i wszytko wróciło działają obroty na liczniku nie pali się już błąd silnika.
Ale niestety powstał kolejny problem nie działa teraz licznik prędkości gdzie może znajdować się czujnik prędkości pojazdu?
Jedno jest pewne te auto chyba mnie wykończy ciągle coś Sad
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:48
Czujnik prędkości powinien znajdować się gdzieś w okolicach skrzyni biegów postaram się poszukać jakiegoś schematu więc jak znajdę to dorzucę ci go w tym poście.
Znalazłem go jest na skrzyni biegów opisany nr.2
https://kia.7zap.com/en/eur/opirus/eurk3f003a/01:f,04:6,05:d,dt:l,year:2003/mi/4346511/
Pytanie które chodzi mi jeszcze po głowie to czy przed wymianą czujnika obrotomierza prędkościomierz działał normalnie? Dziwne by było gdyby jeden po drugim nawalały i zastanawiam się czy to może nie problem samych zegarów ?
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 00:00
Dziś założyłem inny licznik było trochę rozbierania ale niestety nie pokazuje prędkości nadal tak samo jak na starym.
Więc to będzie pewnie czujnika ten na skrzyni biegów zamówiłem go jutro będę go montował oby to było to
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 14:08
Założyłem właśnie nowy czujnik i niestety nie pomogło Sad możliwe jest że prędkość pojazdu jest barana z innego czujnika niż ten ? Może przy kole ?
Licznik działa gdyż idzie go wysterować komputerem i wskazówka się podnosi
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 14:52
Czy ten czujnik który wymieniłeś pokrywał by się z którymś z tych oznaczonych jako 4 lub 5? https://ww2-secure.justanswer.com/uploads/xsvectOR/2012-03-07_192824_1.gif
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 17:55
Tak dokładnie wymieniłem nr 4 nr na czujniku 42620-39051
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 18:51
Czujnik nr 4 był opisany jako input speed sprawdź ten co jest pod nr 5 opisany jako output speed bo jak się okazuje są tam dwa różne czujniki ten co napisałeś 42620-39051 a drugi jest 42620-39052
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 21:36
A ten drugi nr 5 to chyba czujnik wału bo jak się go odłączy to auto nie odpala
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 22:43
Czujnik położenia wału raczej nie znajdował by się na skrzyni biegów więc raczej bym to odrzucił. Czy te czujniki są podobne do tych ? http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=273397638859&category=33727&pm=1&ds=0&t=1573245713188&cspheader=1
Ostatnio zmieniony przez Francz dnia Pią 08 Lis 2019, 23:02, w całości zmieniany 2 razy
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 22:52
Tak to jest taki czujnik jaki kupiłem ten ze srebrna tulejka a to jest czujnik wejściowy
Właśnie wymontowałem ten drugi ten wyjściowy i on pewnie jest uszkodzony
Wszystko się zgadza kolego Dziękuje Very Happy
Ale po co 2 czujniki ? Te auto mnie zaskakuje coraz bardziej Sad
Ostatnio zmieniony przez zalman77 dnia Sob 09 Lis 2019, 00:12, w całości zmieniany 1 raz
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Opirus »
Opinie o samochodach Kia Opirus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
35 500
122 000 km
KiaPicanto
6 900
110 000 km
KiaCee'd
29 800
179 000 km
KiaPicanto
8 700
159 805 km
KiaSportage
51 800
110 000 km
