Kia
( Kia Opirus ) Błąd silnika P0320
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 23:03
Re: ( Kia Opirus ) Błąd silnika P0320
zalman77 napisał:
Tak to jest taki czujnik jaki kupiłem ten że złota tulejka
Czy ten drugi czujnik który po odpięciu nie pozwolił odpalić silnika nie ma może srebrnej tulejki?
Czy nie masz może błędu P0500? Jest on właśnie związany z niedziałającym prędkościomierzem.
Kia Amanti P0500 Objawy
Objawy będą się różnić w zależności od roku modelowego i innych warunków. Są to jednak najczęstsze objawy P0500.
Awaria prędkościomierza - bez prawidłowo działającego czujnika prędkości pojazdu prędkościomierz nie zarejestruje żadnej prędkości. Po prostu będzie siedział przy 0 MPH podczas jazdy. Drogomierz może w ogóle nie działać.
Awaria tempomatu - gdy pojazd nie odbiera sygnału z VSS, nie pozwala na włączenie tempomatu. Ma to sens, ponieważ nie może kontrolować prędkości, gdy nie wie, jak szybko jedzie.
Ostre zmiany biegów - skrzynia biegów może się zmieniać inaczej niż zwykle.
Hamulce przeciwblokujące - ABS Amanti może nie działać lub być zagrożony. VSS jest jednym z elementów skomplikowanego zestawu czujników, który zapobiega blokowaniu kół pod dużym naciskiem na zerwanie.
Wybacz ale tłumaczone przez Googla
zalman77
Posiadane auto: Kia Opirus i Kia Rio
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 00:19
To ma wszystko sens ten czujnik co własnie wymontowałem ze złotą tuleja był spięty trytką więc ktoś już tam był i walczył szukam tego czujnika dostępność żadna tylko na allegro jakiś chinol za nr aukcji 6282683663
Błędu nie mam w silniki już żadnego tylko był ten P0320 ale po wymianie tamtego czujnika błąd znikł
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 06:17
Jak masz taką możliwość jeszcze to zobacz czy ten czujnik ma jakąś oporność po wypięciu wtyczki sprawdź miernikiem teoretycznie powinien pokazywać coś w granicach 190-250 omów na skrajnych pinach jak będzie mniej lub zero to będzie uszkodzony. https://www.freeautomechanic.com/vss-vehicle-speed-sensor.html
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 08:15
Czujnik martwy nie pokazuje żadnej wartości na żadnych pinach pozostaje tylko zakup nowego
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 09 Lis 2019, 09:55
No to można powiedzieć że znalazłeś winowajcę. Jak wymienisz daj znać czy już wszystko działa jak powinno.
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 13:48
Czujnik zamówiony czekam aż przyjdzie dziwni mnie to że prędkość z jaką jadę pokazuje fabryczna nawigacja ale to pewnie z GPS-u Smile
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 15:39
Całkiem prawdopodobne że bierze z GPSu. Jedyne co do czujnika to nie pokazuje ci prędkości nie powinno dać się uruchomić tempomatu i też nie powinien zliczać ci kilometrów ale co do ostatniego nie mam pewności
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Opirus »
Opinie o samochodach Kia Opirus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaCee'd
44 777
93 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaCee'd
22 900
181 025 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
