Kia
( Kia Ceed ) obroty biegu jałowego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
aggrotms
Posiadane auto: Kia ceed
Wysłany: Wto 26 Lis 2019, 22:14
Cześć wszystkim od paru dni jestem posiadaczem Kii ceed 2.0i 143km z 2008 r zasilanej dodatkowo LPG, po kupnie samochodu zacząłem zauważać że na rozgrzanym silniku obroty biegu jałowego są na poziomie 500obr/min i czasami lekko faluja,. Ktoś mógłby mi pomóc co powinienem sprawdzić, czy warto wymieniać silniczek krokowy?
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 05:46
Re: ( Kia Ceed ) obroty biegu jałowego
Witaj. Czy objaw dotyczy zarówno benzyny jak i LPG czy tylko na jednej z nich problem występuje ? 500obr/m na biegu jałowym to chyba troszeczkę mało tak mi się coś wydaje że najlepszy zakres jest między 650/800obr. więc może poszedł bym w tę stronę i zobaczył czy po podniesieniu obr objawy dalej się pojawiają
aggrotms
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 18:57
na benzynie i lpg tyle samo, ale jak mam podnieść obroty??
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 20:11
Obrotami zajmuje się komputer który dostaje odpowiednie informacje od różnych czujników więc jedynie poprzez podpięcie urządzenia diagnostycznego które będzie mogło przeprowadzić taka procedurę będziesz mógł podnieść obroty silnika. Teoretycznie jakiś serwis LPG był by wstanie to zrobić jako iż masz instalację gazową w swoim samochodzie.
aggrotms
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 23:03
ok dzięki za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie ktoś miał problem z stacyjka w ceedzie? dzisiaj po włożeniu kluczyka, dioda na desce odpowiedziała a za informację, że kluczyk jest w stacyjce zaczęła migac,. Rozrusznik kręcił ale auto nie odpalalo l, dopiero po którymś włożeniu kluczyka udało mi się odpalić. Coś słyszałem że popularny problem, grzebalem w Googlach ale nie znalazłem odpowiedzi
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 05:50
Obstawiał był immobiliser jeżeli za którymś tam razem się udało odpalić. Masz więcej niż jeden kluczyk ? Jeżeli tak to zobacz na pozostałych czy jest tak samo
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaPicanto
26 990
175 000 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaCee'd
22 900
181 025 km
KiaCee'd
77 960
53 230 km
KiaPro_cee'd
18 990
159 000 km
