Kia
( Kia Carens ) Check Engine i błędy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
niania24
Posiadane auto: Carens IV 1.7 2013
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 14:55
Cześć,
Ostatnio mam problem z Kia Carens IV 2013r. Pojawił się check engine. Po zeskanowaniu pojawiły się dwa błędy P0546 i P2111.
Co może być przyczyną ich wystąpienia ? Usunąłem błędy lecz po jeden jeździe pojawiły się ponownie. Czy to problem z przepustnicą czy może z czujnikiem spalania?
Dodam, że samochód chodzi równo, nie gaśnie, obroty na wolnym niecałe 1tys obrotów(stojące w miejscu).
Jedyne co mnie zaniepokoiło to we wtyczce elektrycznej do przepustnicy znalazł się olej z ropą. Umyłem wszystko i obecnie nie zauważyłem ponowie aby tam był. Myślę o wyjęciu przepustnicy i rozebraniu pokrywy z gniazdem, bo myślę że w środku też może być olej i cały mechanizm może być zalany.
Co wy o tym myślicie ?
Marcin
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 20:15
Re: ( Kia Carens ) Check Engine i błędy
P2111 - Throttle Actuator Control System - Stuck Open. Najprościej mówiąc przepustnica jest ciągle otwarta. Więc jak sam błąd wskazuje przyczyną jest siłownik sterujący pokrywa otwarcia przepustnicy jak sam napisałeś były tam ślady oleju i ropy więc wypadało by wyczyścić cała przepustnice i zobaczyć czy po tym zabiegu wszystko działa prawidłowo.
P0546 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1 tłumacząc to na polski: Obwód czujnika temperatury gazów wydechowych za wysoki. Możliwe że jest to spowodowane tym że przepustnica jest otwarta przez co temperatura jest dużo wyższa niż powinna.
niania24
Wysłany: Sob 14 Gru 2019, 21:56
Dzisiaj wybrałem się do garażu i wykręciłem przepustnicę.
Rzeczywiście było w niej olej, a najwięcej pod plastikowym wieczkiem gdzie znajduje się cały mechanizm (zębatki, czujniki). Na jeden z zębatek, pomiędzy zębami był twardy osad, który powodował blokowanie całego mechanizmu w pozycji ćwierć otwartej.
Wszystko przeczyściłem alkoholem izopropylowym, na zębatki naniosłem trochę smaru silikonowego, skręciłem i podłączyłem.
Dzięki temu pozbyłem się jednego z błędów, lecz drugi pozostał:
Myślicie że czujnik ten dał dup.. ? Podpowiecie który to czujnik, bo z tego co widziałem na rysunkach w necie to jest kilka czujników blisko siebie położonych + jeszcze przy dpfie
Dodatkowo czeka mnie wymiana oleju. Dzisiaj zauważyłem że jest go więcej niż MAX i jest widocznie rzadszy.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaCee'd
22 900
181 025 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
