Kia
( Kia Sportage ) Wywala płyn chłodniczy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Zauuber
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC 2000r.
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:53
Mam taki problem po zapaleniu zimnego silnika i zostawieniu go na wolnych obrotach po jakimś czasie zaczyna wywalać płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego wystarczy chwilkę odczekać i wszystko wraca do normy a nadmiar płynu ze zbiorniczka znika. Zastanawiam się czy nie jest winny termostat czy nie otwiera za późno obiegu albo czy nie jest winny korek na chłodnicy który już wymieniłem na jakiś uniwersalny. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Wymieniałem też płyn w chłodnicy ale wcześniej na wodzie też tak się działo czy po wymianie trzeba coś odpowietrzać?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:58
Re: ( Kia Sportage ) Wywala płyn chłodniczy
stawiałbym na termostat. zbyt póżno sie otwiera i dlatego wywala plyn Wink
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 21:41
Nie wykluczając pierwszego, może też być uszczelka pod głowicą padnięta.
Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Zauuber
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 14:44
tez zastanawiałem się nad uszczelka nie wiem jakie są objawy wtedy ale wydaje mi się że powinno wtedy wywalać cały czas a nie tylko do momentu otwarcia termostatu a w dodatku dzieje się to nie za każdym razem
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 21:24
sprawdz jeszcze czy pod korkiem (tam gdzie zalewasz olej czuc benzyne i jest buiały szlam- jezeli jest to uszczelka poszla. ale bardziej stawialbbym na termostat
Zauuber
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 10:08
Olej jest czysty pod korkiem nic nie ma, czy jest możliwość że zapowietrzył się układ chłodzenia? czy jest w kijance jakiś zaworek do odpowietrzania?
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 17:09
Jeśli uszczelka, to po nagrzaniu nie ustąpiłoby, bardzo możliwy jest termostat. Wspomniałeś jednak, że wymieniłeś korek chłodnicy na uniwersalny-i to tu szukałbym na początek. Jest to układ ciśnieniowy i ma znaczenie, kiedy korek ma "popuścić" i przelać do wyrównawczego. Bez ciśnienia przepływ nie będzie odpowiedni. Odpowietrzanie-nie ma żadnego korka-grzejesz auto i pilnujesz-to tyle. Dolewasz do pełna i finał.
BartBartez
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodnipomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 SOHC 96` 2szt
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 09:41
Zdarzyło mi się w Hyundaiu podobnie. Przyczyną był korek zbiorniczka wyrównawczego. Posiada on trójnik. Był po prostu zapchany. Przedmuchaj z każdej strony.
Zauuber
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 12:59
Korek zamieniłem na inny ponieważ stary miał trzymać ciśnienie 0,9 ale wyglądało jak by w ogóle nie trzymał ciśnienia wystarczyło lekko nacisnąć węże a płyn z chłodnicy wylewał się do zbiorniczka wyrównawczego, nowy jak na razie działa ok.
sztamgres
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Suzuki
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 00:04
chłodnica
a ja mam tak że jak pojezdze to czyje zapach płynu chłodniczego , jak powtawie auto w garazu i popuszcze korek chłodnicy to idzie mi fontanna , czyzby uszczelka lub głowica>> 2.0 16v
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Sob 19 Wrz 2015, 10:15
Nie chce mi się przepisywać więc wklejam link...
http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1053270&highlight=#1053270
Smile
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
Jarek61
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 (benzyna) 2004 rok. Kia Sportage II 2,0, benzyna, 2010 rok.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Wrz 2020, 20:08
Moi drodzy, (Kia 2,0, benzyna, rok 2010) czy w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku ma być płyn czy też ma on być pusty? Jeżeli musi być, to ile ? Po odkręceniu korka od chłodnicy płyn widać.
Jarek
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 14:33
Na zbiorniczku są oznaczenia MIN i MAX. Płyn ma znajdować się między oznaczeniami na zimnym silniku.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Jarek61
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 16:56
Silwer, bardzo dziękuję za zainteresowanie się moim ,,problemem" i odpowiedź. Pozdrawiam, dobrego dnia.
Jarek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaRio
11 900
155 573 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
