Wymiana siłownika zmiany temperatury (aktuatora) kierowcy
Witam wszystkich,
przejrzałem wiele wątków i forów i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Moje auto to KIA CEED SW 1.6 CRDI 2010.
Objawy zimą były takie, że kierowca miał ciepły nawiew, pasażer zimny (letni jeśli dało się małe obroty nawiewu). Teraz (latem) na kierowcę wali tylko gorące powietrze, a na pasażera o temp. zewnętrznej lub schłodzone przez AC (brak ciepłego).
Odsłoniłem oba aktutory (silniczki zmiany temperatury) i prawy chodzi, lewy stoi. Kod błędu autodiagnozy układu "20", czyli "Temperature door potentiometer fault (Driver)", co jest zgodne z prawdą. Odkręciłem zatem dolną osłonę pod kierownicą, która skrywa aktuator, dalej dwie śróby, które go przymocowują, ale nie wiem jak ruszyć trzecią. Mam tam około 1 cm miejsca, nie bardzo jest jak podejść śrubokrętem. Przy aktuatorze przebiega rura, którą prawdopodobnie leci powietrze do kratek przy radiu i to ona ogranicza dostęp.
Moje pytanie brzmi, jak się do tej śruby dostać? Jest jakiś łatwy sposób, czy trzeba rozebrać większą część kokpitu? Jeśli tak to czy istnieje jakiś tutorial, albo wskazówki jak to zrobić?
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
