Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Podgrzewacz płynu chłodzącego - szybsze nagrzewanie carnival
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
artzag
Posiadane auto: KIA Carnival 2,9 TD
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 19:36
Dowiedziałem się, że Carnival posiada w układzie chłodzenia ok 10 cm rurkę w której zamontowane są świece żarowe do podgrzewania płynu. Mam wrażenie, że moim samochodzie to nie działa.
Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie.
Jak sprawdzić czy to działa?
Kiedy powinno się załączać, czy działa automatycznie?
Jakie są efekty działania podgrzewacza? Przyznam, że mój carnival nagrzewa się dosyć długo.
Artur
kon13
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,4 benz/gaz 2000
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 01:57
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Podgrzewacz płynu chłodzącego - szybsze nagrzewanie carnival
te swiece to czujniki temperatury wykorzystuje się ich zmienność opornosci pod wpływem temperatury takze własciwie sa to czujniki temperatury tylko tak wygladaja
artzag
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 00:23
To świece żarowe !!!
"kon13" te swiece w moim Carnivalu to nie czujniki temperatury jak twierdzisz. Zainteresowanych tematem (napewno dotyczy carnival I 1999r) informuję: W obieg chłodzenia (pod silnikiem wycieraczek) wstawiony jest moduł grzewczy prod. beru wyposażony w trzy świece żarowe. W oryginale są to świece o symbolu: 0100226253. U mnie wszystkie trzy były spalone. Ponieważ nie udało mi się kupić świec o tym symbolu kupiłem podobne bosch-a 0250201050 (mają o klilka mm któtszy element grzejny). Gdy silnik jest jescze zupełnie zimny, moduł silnie się rozgrzewa i po chwili wyłącza. Świece zasilane są z przekaźnika po drugiej stronie obok tabliczki znamionowej. Nie wiem jeszcze co steruje przekażnikiem (pracuję nad tym). Pozrwiam zainteresowanych tematem.
Artur
kon13
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 01:20
a to sprawdzę czy u mnie się nagrzewają dzięki za informację
olotel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Carnival 2.9CRDI 2003
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 13:25
miałem podobny problem, auto długo się grzało.
Świec beru nie dostalem, ale kupiłem te boscha 120zł zapłaciłem za 3 szt.
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 10:42
Właśnie przerabiam temat dogrzewania w mojej kijance.
Zadna z 3 świec po podłączeniu do 12v nie "zagadała" , i stąd moje pytanie
---- co steruje tymi świecami ?
---- kiedy na 100% powinno być tam napięcie , i jakie (żeby była możliwość sprawdzenia ?
Silan[/img]
gadu-gadu skype status
olotel
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 23:56
Ja tam nic nie mierzyłem po porostu wymontowałem to ustrojstwo, wykreciłem świece i widziałem, że są przepalone. Łatwo można spuścić płyn bo przy chłodnicy - lewy doł jest korek, tażke z płynem nie ma problemu. Wkrecasz nowe świece i śmigasz. A i jak nawet po odpaleniu silnika ten element alumiowy ciepły sie robi to wiadomo, że świece są dobre. Także nie trzeba zbytnio mierzyć napięcia.
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:25
"artzag" a mógłbyś dokładnie podać który to przekaźnik odpowiada za ten podgrzewacz ? Kupiłem swoją kijankę po szybkim demontażu systemu dvd Cool
i nawet bez świateł wracałem bo na szybko były popodłaczane te włączniki na konsoli ( zresztą popieprzyli i miała zwarcie) .
A pomimo wymiany całego elementu grzewczego i sprawdzeniu go uprzednio " na krótko" , i minusowych temperatur nie załącza mi tego elementu- wiec jeśli wiedziałbym który przekaźnik ma zwierać to bym to sobie z kabiny załączał Rolling Eyes
Silan
ps. dostałem świece po 25 zł za szt. u "swoich " chłopaków Razz , cena na mieście to powyżej 60 zł za jakieś nędzne podróby których nawet sprzedawcy nie polecali Razz , a w zastępstwie mam założone cudo z Alledrogo z Renówki ( tez na 3 świece , tylko minimalnie mniejszy przekrój na węże wodne - trzeba zmienić opaski na tradycyjne bo oryginały nie łapią.
Ostatnio zmieniony przez silan dnia Pią 06 Lut 2009, 09:00, w całości zmieniany 1 raz
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:41
Mam jeszcze jeden problem od początku współpracy z moja kijanka
--- nijak nie przełącza mi nawiewów z tyłu na te górne , muszę to robić ręcznie poprzez odpięcie wtyczki i zamienienie biegunów na silniczku zmiany kierunku nawiewu (tym w boczku bagażnika) , także silniczek sprawny a ie mam schematu skąd powinien wyjść sygnał na silniczek aby właczył te górne-klimatyzacyjne nawiewy.
Może ktoś pomoże ?
Pozdrawiam Silan
Razem z kolegą zrzuciliśmy sie na książkę ze schematami elektrycznymi do Carnivala po lifcie ( niektórzy nazywają to II )2,9diesel, 2.5v6 i 3.5v6 .
Troszkę nas to kosztowało ale jest wszystko Smile od jutra biorę sie za skanowanie
kon13
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 01:41
ogrzewanie
wiesz że dołem leci tylko ciepłe powietrze po włączeniu tylnej nagrzewnicy, górą tylko zine i klima
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 18:37
no właśnie to wiem Smile
Jak włączę RRHTR to mi sie ten silniczek przy tylnej nagrzewnicy przeregulowuje na nogi
ale nijak góra nie chce lecieć jakiekolwiek powietrze nawet po wyłączeniu RRHTR i włączeniu klimy
NorbiS_tds
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszanowo/Wielkopolska
Posiadane auto: Kia Carnival 2,9CRDi automat, 2004
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 19:21
Witam!
Mam pytanko. Czy omawiany wcześniej podgrzewacz można jakoś wyłączyć, żeby niepotrzebnie nie zżerał prądu z aku, bo niestety jeżdżę obecnie bardzo mało i mimo nowego aku w ub sezonie nie wystarcza prądu.
Norbi
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 00:13
można - wyjmij przekaźniki Razz
albo jeśli odpalisz autko to po około minucie na ułamek sekundy je zgaś - podgrzewacz drugi raz się już nie załączy
Silan
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaCee'd
89 900
6 000 km
