Kia
( Kia ) KIA CLARUS LPG zapowietrzony układ chłodzenia
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) LPG forum
sanczezpz
Posiadane auto: kia clarus 2,0 1997
Wysłany: Sob 17 Sty 2009, 19:23
Witam mam problem:
w mojej kii clarus 2,0 z 97 wymieniłem płyn chłodzoncy i wszystko jest ok za wyjątkiem jazdy na gaze.
odpalam na bęzynie po czwili ( rozgrzanie do 30 stopni ) słyczać pstryk i przelancza na gaz po wymianie płynu ałto zamiast pracować na gazie gaśnie i dopiero po rozgrzaniu silnika na bęzynie do temperatury bliskiej załonczeniu sie wentylatora moge przełonczyc na gaz i silnik wtedy pracuje na gazie.
byłem w serwisie LPG i stwierdzili że z instalacją gazową jest wszystko ok zgonili wine na zapowietrzony układ chłodzenia.
mam kolege mechanika z kturym wymieniłem płyn jeszcze raz i żadnego efektu nie widać rozwiązanie które jest w tym samochodzie jest dziwne nie ma zbiorniczka wyruwnawczego a najwyszym punktem jest chłodnica.
pytanie brzmi co mam zrobic by odpowietrzyć układ? może gdzieś jest jakis odpowietrznik? a może to coś zupełnie innego? Sad Sad
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 12:58
Re: ( Kia ) KIA CLARUS LPG zapowietrzony układ chłodzenia
Do reduktora dochodzą dwa węże wodne .Radzę poluzować je jak odpali się silnik gdy nie są jeszcze gorące i przekonać się czy jest tam powietrze czy płyn.
Druga kwestia to czujnik temperatury dla LPG.Może być nie sprawny lub umiejscowiony w nieodpowiednim miejscu.Aktualnie mam przymocowany do reduktora śrubą a wcześniej był taśmą do węża.
Trzecia kwestia to programowe ustawienie progu temperatury przy przełączaniu na gaz.Jak kupiłem wóz to mi się po 20 km przełączał.
sanczezpz
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 20:09
Smile Odpowietrzenie już sprawdzałem w tym miejscu.
Smile W serwisie sprawdzili mi temperature i jest ok przełancza sie gdy silnik nagrzeje sie do 30 stopni celcjusza ale gaśnie gdy samochud postoji całom noc na dworzu.
Surprised a co do czujnika temperatury to podobno działa przynajmniej tak mi powiedziano w serwisie ale musze zerknońć gdzie jest umieszczony.
Dzienki wielkie pozdrawiam.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia ) LPG forum
KiaOptima
71 900
94 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaSportage
86 900
48 000 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
