Kia
( Kia Shuma ) A oto wczoraj odkryte coś.. heh
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
haller111
Posiadane auto: kia shuma 1.5 99r
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 18:55
hmm...z biegiem czasu coraz więcej rzeczy wychodzi Razz heh a konkretnie problem tkwi przy odpalaniu na zimnym silniku np. po przestanej nocy przez dosłownie kilka pierwszych sekund słychać dziwny metalowy stukot.. to sie dzieje chyba jeszcze przed zaciągnięciem smarowania każdym razie później już tego problemu nie ma tzn w ciągu dnia chyba że znowu dużej postoi...ktoś mi zasugerował że to tłoki się tak tłuką ale wole spytać ekspertów w tej dziedzinie Smile pozdrawiam
benton
Posiadane auto: ex Shuma 1.5 RS LPG
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 22:44
Re: ( Kia Shuma ) A oto wczoraj odkryte coś.. heh
Ja bym stawiał na hydrauliczny popychacz zaworu. Koszt za sztukę pewnie ok 30pln, ale z tego co wiem, to do wymiany trzeba ściągać głowicę. U mnie też tak jest i dopóki szybko stukanie znika, to nic z tym nie robię Wink
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 09:49
Witam! To chyba taka "uroda" naszych silników. U mnie stukał od nowego. Pytałem w serwisie - nie kazali się przejmować dokąd nie będzie słychać metalicznego zgrzytu Smile ! Stuki mogą być. Przestałem się więc przejmować i tak przejechałem już ponad sto tysięcy km. Dobry gatunkowo olej i terminowa wymiana załatwia wszystkie niedomagania silnika.
Pozdrawiam!
ochus
Posiadane auto: Honda Jazz 03' 1,4
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 12:02
Ostatnio mi tak stukał jak miałem za niski poziom oleju.Po dolaniu ucichło.
Popychacze się wymienia raczej bez zdejmowania głowicy.Zdejmuje się wałek rozrządu.
haller111
Wysłany: Sro 18 Lut 2009, 20:35
Oki sprawdze olej i doleje jakby cos Smile dzieki Smile
CrashBandicot
Posiadane auto: Kia Shuma 1,5 2000r, Vectra B 2.0 DTi 2000r. kombi, Omega BFL 2001r. 2.6 V6 235KM Automat
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 12:40
Ehh specjalisty.... Coraz dluzej czytam to forum i coraz bardziej zalamuje rece. Stukotanie.... Wymien olej i przy wymianie oleju zakup SENSOWNY I DOBRY filtr oleju a nie jakies g***o. Z takimi poradami pół silnika rozbierzesz i nie naprawisz. Problemem jest zawór zwrotny w filtrze oleju. jak jest sprawny to podtrzymuje olej w układzie. A jak jest niesprawny tak jak w twoim przypadku to jak silnik postyoi noc to cały olej spływa i odpalanie masz przez kilka obrotów na sucho. Stąd klekotanie.
698471111
Posiadane auto: Kia sephia 1,5 16V 1999
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 18:06
Cytat z instrukcji Mazdy 323 z silnikiem 1,5 16V
Aby podczas uruchamiania silnika w popychaczach hydraulicznych nie zabrakło oleju w głowicy cylindrów znajduje się blokada powrotu oleju. W ten sposób kanał olejowy prowadzący do popychaczy Hydraulicznych oraz łożysk dźwigni zaworowych i łożysk wałka rozrządu pozostaje stale napełniony. Mimo to po włączeniu silnika mechanizm zaworowy hałasuje.
Przyczyna tego jest fakt, że przy wyłączonym silniku olej jest wypierany z popychacza. Gdy silnik pracuje, wysokociśnieniowa przestrzeń jest ponownie wypełniana olejem i hałas zanika. Po dłuższych postojach może to jednak trwać tak długo , aż silnik się rozgrzeje
CrashBandicot
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 18:35
ciekawe lecz takze sluszne. Przy okazji milo spotkac kolege z lodzi:)
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaRio
29 900
202 000 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
