Kia
( Kia Picanto ) Wymiana żarówki
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
krzychosz
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 16:59
Wymiana żarówki
Problem z wymianą przepalonej żarówki wydaje się błachy, ale niestety w rzeczywistości tak nie jest. Chodzi konkretnie o zarówkę odpowiedzialną za światła mijania w lewym przednim reflektorze ( od strony kierowcy). W internecie udało mi się jedynie znaleźć informację, że ciężko samemu wymienić taką żarówkę, ale poza tym żadnych konretów.
Osobiście wydaje mi się, że trzeba wyciągnąć cały reflektor, ponieważ jest tam bardzo mało miejsca ( akumlator z lewej strony oraz obudowa bezpieczników). Drugim wyjściem według mnie jest odkręcenie całej obudowy bezpieczników, ale będzie to chyba trudniejesze niż wyciągnięcie reflektora.
Odkręciłem już dwie śruby reflektora z góry i z lewej strony. Niestety nie da się go tak łatwo wyciągnąć, coś jakby trzymało z dołu, chyba jakiś zatrzask. Nie chcę czegoś połamać, dlatego zwracam się o prośbę o pomoc do tych, którzy mają już doświadczenie w wyjmowaniu reflektora.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
pierda
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 21:39
wymiana żarówki
wszystko dobrze robisz po odkręceniu śrub trzymają zatrzaski 2 po lampą najlepiej to zrobić w nagrzanym pomieszczeniu aby uniknąć złamania zatrzasków.Mocno pociągnąć do przodu w razie obawy trzeba okręcić zderzak.
powodzenia !
[cenzura]
Eryk1
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Kwi 2011, 21:54
Re: ( Kia Picanto ) Wymiana żarówki
Kiedys czytalem gdzies ze trzeba pociagnac dosc energicznie. Przy skladaniu dobrze jest nasmarowac te zatrzaski bedzie latwij nastepnym razem Smile Jesli ktos to jeszcze robil prosba o zdanie relacji.
mwenek
Posiadane auto: KIA Picanto EX 1.0 2006
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 15:45
tak robiłem to jest po-prostu masakra!!!!
Jak sie uda wyjąć to potem włożyć tak samo jest ciężko.
Wymiana żarówek to masakra!!!
Czasami udaje się łatwo czasami nie
chyba nie ma na to żadnej rady.
success
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Kia Picanto
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 17:32
przed chwilką wymieniłem zrobiłem to tak:
1. Odkręciłem dwie śruby reflektora górną i tą z lewej strony
2. Odkręciłem też górne śruby zderzaka i odgiołem zderzak jakies 1,5 cm od blachy
3. włożyłem prawą rękę za reflektor lewą trzymałem na szkle i mocno udeżyłem prawą ręką - reflektor wyskoczył z zaczepów
z włożenie nie było problemu
to trzeba delikatnie puknąć tylko że z drugiej strony Wink
oscyp
Posiadane auto: Kia Picanto 1.0
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 03:42
a ja odkręciłem tylko śruby reflektora, odgiąłem go na tyle, że mogłem wsadzić łapkę by wyjąć żarówkę i fakt łatwo nie było, ale wymieniłem bez zdejmowania wszystkiego. Identyczną sytuację miałem z postojówką, ale z prawej strony (od pasażera)
Erazm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice - łódzkie
Posiadane auto: KIA Picanto II TA
Wysłany: Pon 08 Paź 2012, 15:13
W nowej wersji jak wynika z instrukcji obsługi należy odkręcić pokrywę żarówki przedniego reflektora obracając ją w lewo, odłączyć złączkę od oprawki żarówki i ją wyjąć.
Andrzej
antek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Kia Picanto 1.1 2005r
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 23:58
koledzy sprawa jest banalnie prosta , najlepiej będzie widać to na filmie
http://www.youtube.com/watch?v=q2O4ntZ00Zg
a krótko opisze jak by film się nie odpalał:
odkręcamy dwie śruby reflektora klucz 10 nasadowa, potem obiema dłońmi chwytamy klosz , a dokładnie palce w szczelinę miedzy kloszem a zderzakiem , potem delikatnie podnosimy do góry aż wyskoczy z zaczepów, zostanie nam tylko wyciągnąć klosz . nadmienię że jest on dosyć dopasowany wiec chwilka zajmie zanim znajdziecie sposób by go wyciągnąć ale gwarantuje że troszkę cierpliwości i po krzyku . pozdrawiam
Erazm
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 12:15
A nie natrafiłeś na filmy odnoście wymiany żarówek przy Picanto II czyli model produkowany od czerwca 2011r.
Andrzej
antek81
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 23:30
Przykro mi ale na chwile obecną nie trafiłem na taki film Sad jak tylko mi się nawinie to na pewno dam linka , pozdrawiam
Pain
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 13:28
czy tak samo jak na filmiku wymienia sie zarowke od strony pasazera??
oscyp
Wysłany: Wto 15 Lip 2014, 13:50
ja tam odkręcam tylko śruby od reflektorów i odginam je na tyle, żeby operować ręką, ale fakt, jak ktoś ma duże łapki to raczej nie zrobi. Gorzej od żarówki natomiast wkłada się tą gumową osłonę....
wazon11
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: picanto 2005
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 20:53
wymiana żarówki
witam wszystkich! rozumiem żeby wyjąć ten reflektor to trzeba ciągnąć centralnie do góry czy może jestem w błędzie!!
neolamprologus
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: KIA PICANTO 1.0 2005
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 13:56
Również miałem problem z wymianą żarówki. Od strony pasażera udało się, ale od kierowcy masakra. Oglądałem podany filmik na youtube, ale średnio mi to wychodziło. Osobiście musiałem poluzować błotnik, dopiero udało mi się jakoś wyciągną reflektor. Trzeba również podczas wkładania by równo włożyć, gdyż nie da się go przesunąć.
Dla rozjaśnienia przesyła zdjęcia uchwytu - zatrzasku na reflektorze:
[img]http://www.fotosik.pl/zdjecie/8c08636df0f98886[/img]
[img]http://www.fotosik.pl/zdjecie/b1d655d0de3add2c[/img]
jak i w samochodzie:
[img]http://www.fotosik.pl/zdjecie/fff62341d241a37a[/img]
Tylko nie za bardzo udaje się wstawić zdjęć
Question
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Picanto »
Opinie o samochodach Kia Picanto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Picanto ) Porady, problemy techniczne
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaCee'd
59 900
96 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaCee'd
18 999
187 289 km
świętokrzyskie
KiaCee'd
51 900
112 000 km
