Kia
( Kia Sportage ) kia sportage 2000r felgi
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
farel1
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkow
Posiadane auto: sportage k00
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 00:01
Czy montujac felgi np. dotz, mangels, lub jakies np z vitary nalezy zalozyc pierscienie centrujace jak w osobowkach?
Czy nakretki tez powinny byc inne?
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 00:19
Re: ( Kia Sportage ) kia sportage 2000r felgi
Pierścień centrujący jak najbardziej.
(link do strony władza ocenzurowała)
farel1
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 00:40
Witam szanownego Pana. Dziekuje za wszelkie opisy i porady dzieki ktorym niedawno nabyte auto staje sie w pelni sprawne, moze uda mi sie kiedys postawic piwo osobiscie. A te pierscienie to mam sobie u tokarza zrobic, bo gotowych znalezc nie moge?
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 01:16
U tokarza.
Kiajnkowe felgi są specyficzne, a rolę pierścieni centrujących pełnią w oryginale plastikowe kołpaczki.
Felgi mangels i dotz mają większy otwór centrujący - w sam raz do suzuki. Do kijanki musowo dorobić.
farel1
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 01:26
Ok dzieki bardzo, a jak bym jeszcze cos sie dowiedzial odnosnie nakretek bede wdzieczny
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 11:27
Nakrętki do felg stalowych ze stożkiem jak do stalowych. Pod klucz 19, kryte czy przelotowe galwanizowane czy surowe - to już kwestia gustu. Żadna filozofia.
robert_kow
Posiadane auto: SPORTAGE 1998r 2.0 DOHC 16V 128 KM,
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 23:41
No tak żadna filozofia aby tylko dobrze dokręcone.
Składając swój pojazd zastosowałem smar miedziowy niby mocno dokręciłem ale niestety tylne koło mnie wyprzedziło.
Może nie na temat ale na prawdę, kontrolujcie co robicie rutyna gubi. Najważniejsze że skończyło się tylko na stresie.
Golf IV 1,9 TDI 1998
Ford Focus 1,6 b/g 2004
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
WSK 175 garbuska 1978
farel1
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 19:24
Pierscienie w trakcie dorabiania, gdyby kogos interesowalo to piasta ma wymiar 95,4 a felgi mangels 111,0
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 20:59
Pamiętaj aby na pierścieniu zrobić "zamek".
Felga w otworze od wewnętrznej strony ma takie sfazowanie pod katem 45 stopni. Coś podobnego tylko "na zewnątrz" należy zrobić w pierścieniu. Dzięki temu pierścień nie wypadnie, i z felgą od wewnątrz będzie się licował "na zero".
Grzybeq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 23:02
Co do odkręcania się kół to trochę mnie zaskoczyłeś - ja szpilki smaruję smarem grafitowym i przyznam, że raz z pośpiechu nie dokręciłem jednego koła (tylko palcami). Po przejechaniu około 50m zorientowałem się, bo zaczęło grzechotać i zwróciło to mogą uwagę.
Normalnie dokręcam nakrętki stając nogą na kluczu (ważę około 67kg) i jeszcze mi się żadna nakrętka nie zruszyła (robię tak nie tylko w kijance).
Pozdrawiam!
˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
gadu-gadu skype status
robert_kow
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 13:34
Małe sprostowanie wyprzedziło mnie koło z bębnem hamulcowym . Co dziwniejsze nakrętki 14 bębna mają kołnierz a łeb na klucz 19 po założeniu felgi nie można założyć klucza . Gdyby mnie to nie spotkało powiedziałbym ze jest to nie możliwe aby te nakrętki mogły się odkręcić a jednak. Też się dziwię że wcześniej nic nie było czuć . Kiedyś miałem niedokręconą felgę to własnie po przejechaniu kilkuset metrów stuki i wibracje umarłego by obudziły.
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 20:23
Po sprostowaniu faktycznie zmienia to postać rzeczy. W sumie jeśli bęben zaczął złazić razem ze śrubami to teoretycznie mogło się to rozdzielić od mostu. Oby to było pierwszy i ostatni raz Smile
Pozdrawiam!
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 02 Mar 2016, 22:51
Też doświadczyłem poluzowanego bębna, (zaraz po tym poleciał uszczelniacz półosi)jednak mocno telepało tyłem auta. Sprawdziłem śruby koła i ok, a szarpiąc za koło - luz jak diabli. Na szczęście mnie koło nie wyprzedziło.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaSportage
89 900
29 000 km
KiaXCeed
83 650
55 990 km
