Kia
( Kia Rio ) woda w bagazniku kia rio 1.3 2001
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
ahdziejma
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 21:56
Skad w moim samochodzie kia rio 1,3 2001 bardzo czesto zbiera sie w bagazniku spora ilosc wody.Wykladzina bagaznika jest sucha a na bokach blach pod nia jest woda ktora scieka do wneki kola zapasowego i czasami jej pozio siega 1-2 cm.
Czy ktos mial taki problem i jak go usunal.
arkadiuszjan
Posiadane auto: Kia Rio 1,5 2001r.
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 16:14
Odp.
Mam dokładnie ten sam problem z dokładnie tym samym rocznikiem. Sprawdziłem tylne lampy i to raczej nie tędy to leci. Myślę, że może to być problem z rozszczelnionym okienkiem w bagażniku. Problem wystąpił po zimie zatem możliwe, iż zamarzająca woda rozszczelniła szybkę. Jeżeli rozwiązałeś problem, bądź ktoś inny zna rozwiązanie proszę o kontakt.
ahdziejma
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 11:48
woda w bagażniku
Nie jest to problem okienek ani tylnej szyby bo woda w klapie bagażnika nie może się dostać do wnetrza gdyż nie ma takiej możliwości.
Jak odczepisz w bagażniku boczne plastikowe płaty to dopiero zobaczysz ile wody jest w srodku że aż nasiąknięte są wodą boczne wygłuszenia matami filcowymi,po prostu wyciśniesz z nich wiadro wody.Właśnie woda zbiera sie na poziomych blachach wnętrza bagażnika i jak jej jest wiecej to aż ścieka do wneki koła zapasowego.
W serwisie Kia poradzili mi wywiercic dodatkową dziurę po kołem bagażnika zeby woda ściekałana zewnątrz.
Problem jest w korpusie nadwozia a nie w klapie bagażnika i jedynymi miejscami przez które woda może wciekać są dwa przeloty na gorze ,jeden do spryskiwaczy szyb a drugi do instalacji elektrycznej.
Próbowałem je uszsczelnić silikonem ale nic to nie dało ze względu na ujemne temperatury na dworze a ja niestety nie mam garażu żeby samochód się ogrzał i wysuszył.Tak że musze czekac do ciepłej wiosny gdyż tu gdzie mieszkam /Białystok/ nie prędko będzie ciepło.
Interesuje mnie nadal czy ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał?
Ze względu na nasiąknięte maty wygłuszające następuje duże zaparowywanie szyb we wnętrzu samochodu bardzo trudne do usunięcia.
Czekam na Twoją odpowiedż czy sprawdziłeś to wszystko co Ci wyżej napisałem oraz czekam na inne propozycje rozwiazania tego denerwującego problemu.
Pozdrawiam!
arkadiuszjan
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 22:04
Odnalezione żrodło
Witam ponownie,
Po pierwsze gratuluje serwisowi wskazówki jakiej ci udzielił. Jak pojedzie się do nich z dziurawym wydechem to doradzą pewnie żeby go plastrem albo taśmą zakleić. Naprawdę pogratulować! Radze ci: nigdy więcej tam nie jedź! Takiej wskazówki mogą udzielić tylko partacze.
Wracając do tematu:
W niedzielę nerwowo szukałem odpowiedzi na nasze pytanie w całym internecie. Na jednym z niemieckich forów motoryzacyjnych znalazłem 2 ciekawe odpowiedzi. Jeden z forumowiczów twierdził iż w w tylnym końcu dachu, tam gdzie przebiega plastikowa wstawka (zamiast relingów) można znaleźć włoskowate szczeliny które są przyczyną przecieku. Szukałem ale nic nie zobaczyłem. Inny zaś twierdził (podobnie jak ty), iż źródłem są przejścia kabli i wężyka spryskiwacza przez dach. Postanowiłem, że tym się zajmę (innego wyjścia nie miałem).
We wtorek wraz z sąsiadem uszczelniłem pastą bitumiczną przejście wiązki kabli elektrycznych przez dach. Z niecierpliwością czekałem na deszcz. Długo to nie trwało. W środę deszcz na dworze a woda w bagażniku Evil or Very Mad . Dzisiaj postanowiłem się temu przyjrzeć raz jeszcze. I okazało się że odnalazłem wspomniane szczeliny. Jeżeli chcesz podaj mi swój adres e-mail to prześlę ci zdjęcia. Dodatkowo wspomniany forumowicz polecił uszczelniacz, który w niemczech kosztuje 20E z przesyłką, ale znalazłem za 10E z przesyłką w Anglii. Jeżeli chcesz to zamówię 2 i jeden ci prześlę, jeżeli okaże się, że twój problem jest taki sam.
ahdziejma
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 13:54
woda w bagażniku kia rio 1,3 2001r.
Wysłałem Ci odpowiedż na PW.
Andrzej
Jerzy Grądziel
Posiadane auto: Kia Rio rocznik 2002 - 1.3
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 18:48
Re: Odnalezione żrodło
W pełni popieram rozwiązanie a rynienką na dachu "Zaślepioną" w miejscu mocowania tylnej części rylingu dachowego. Ma Kia Rio od 2002 roku i doszedłem do tego jakieś trzy lata temu, tylko ja to załatwiłem prostszym i tańszym sposobem a mianowicie po uniesieniu czarnej listwy z rynienki dachu pod tylną jej część "Nalałem" kleju do styropianu (jest rzadki i przezroczysty). pomogło w 100%. Pozdrawiam wszystkich kijanko hodowców.
ahdziejma
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 11:49
Dziękuje koledze Jurkowi a w szczególności Arkowi za pomoc w usuwaniu małej lecz bardzo dokuczliwej usterki.Ja niestety nie mogę na razie tego spraktykować gdyż mieszkam na biegunie zimna w Białymstoku gdzie panujace temperatury nie pozwalają na spraktykowanie tych sposobów.
Ale czekając ocieplenia mam wielką nadzieję iż wspomniane sposoby okażą sie skuteczne.
Nie zamykam na razie tematu bo byc może ktoś z Was ma jeszcze inne pomysły i rozwiazania praktyczne.
Wielkie dzięki!
Andrzej
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 08:32
woda w bagażniku
Ja wczoraj zalałem klejem do styropianu te pęknięcia i czekam na deszcz( bez utęsknienia), ale mam pytanie do p.Jerzy Grądziel czy pod tym klejem nie będzie się rozwijała rdza w tych mikropęknięciach ?(wiem że to jest ocynk).pozdrawiam
ahdziejma
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 20:18
woda w bagażniku
Godziny studiów całej chemii klejów,uszczelniaczy,silikonów itp. doprowadziły
mnie do następującego wniosku:
Najlepszy dostępny na naszym rynku jest klej uszczelniacz poliuretanowy marki "Soudal" pod nazwą Carbond 940 FC.Dostępny jest w trzech kolorach:
Czarny,biały i szary tak że można dobrać sobie odpowiedni kolor.
Zreszto nie ma to wielkiego znaczenia gdyż tego uszczelnienia nie będzie widac gdyż zakrywają to listwy lub klapa bagażnika.
Za to odporność temeraturowa jest od -30 do plus 90 0C.Wykonałem takie uszczelnienie ale złośliwość przyrody jest ogromna gdyż teraz nie chce padać deszcz,ale jestem dobrej myśli /nie co do deszczu ale skuteczności uszczelnienia/.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 11:48
woda w bagażniku
Chyba nie długo będę czekał bo na jutro zapowiadają deszcz a jak nie będzie padało jadę na myjnię i w ten sposób sprawdzę. Pozdrawiam
ahdziejma
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 09:29
Nie mogąc się doczekać deszczu wczoraj pojechałem na myjnię po uszczelnieniu Soudalem.Po umyciu samochodu w bagażniku ani jednej kropli deszczu.Sukces! Polecam moje rozwiązanie.Pozdrowienia wszystkim dyskutantom w tym temacie.
nawal
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 22:23
Re: ( Kia Rio ) woda w bagazniku kia rio 1.3 2001
Mialem ten sam problem, ale rozwiazalem go troszke inaczej. Nie zaklejalem nic na dachu, bo stwierdzilem, ze jest to jakies tam odprowadzenie wody, cos jak odprowadzenie wody z drzwi (na dole drzwi sa otwory i z tylu mniej wiecej przy nadkolach tez). Odkrecilem w bagazniku boczne scianki-te przy lampach, przecialem stara reklamowke na pol Smile i odgrodzilem ta czesc gdzie splywa woda od bagaznika folia. Swoje Rio mam od 2001 roku i jedynie po zimie musze dostac sie do kola zapasowego, bo zawsze tam zbierze sie woda.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 10:14
woda w bagażniku
wczoraj udało mi się dopchać do myjki i sposób uszczelnienia klejem do styropianu sprawdził się w 100% ,bagażnik jest suchy.dzięki za wskazówki.Korzystając z okazji składam życzenia świąteczne ; wesołego jajka i mokrego dyngusa (a suchego bagażnika) :)
marekborek2
Posiadane auto: kia rio 2001
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 23:08
Witam miałem to samo Sad
Walczyłem z tym kilka lat:((suszenie,wybieranie wody itp,itd.)
Dzieki forum mam już sucho w bagażniku:)Smile
Zrobiłem to silikonem do klejenia akwarium,przezroczystym(-50 do +200)
Wystarczyła jedna kropla.
Dzięki Pozdrawiam
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 16:38
Jeśli chodzi o wszelakie uszczelnienia samochodowe w miejscach niewidocznych polecam uszczelniacz butylowy(różnych producentów najlepiej Sika). Jest to preperat który w przeciwieństwie do silikonów, klejów itp nie zasycha będąc cały czas plastycznym dzięki czemu nie pęka i nie odchodzi od podłoża.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
139 800
2023r.
20 000 km
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaCee'd
27 900
220 000 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
