Kia
( Kia Sephia ) sephia II opony 15'
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 12:48
sephia II opony 15\\\'
Czy mozna założyć 15 calowe felgii i jaka wtedy maksymalna wysokość opony?
Zna ktos dane do felgii Sephia II, wiem że 4x100, ale ważna jest też średnica "zamka" i zdaje się jeszcze inne dane.
Pozdrawiam,
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 16:31
Re: ( Kia Sephia ) sephia II opony 15'
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
podawałem ten link już w innym temacie ale możesz sobie tu sprawdzić jakie opony możesz założyć na felgę o rozmiar większą żeby nei było problemów.
Ważne jest żeby różnica w ET nie była kolosalna, jeżeli zakładasz alusy to do tego musisz założyć pierścień centrujący i wszystko będzie ok.
iveride
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 14:27
Dzięki za link, tam można dobrać sobie opony do felg tak by koło miało podobne wymiary.
mam zamiar załozyć jednak wyższe koła by podnieśc samochód. mam 13 calowe felgi, wiem że w opcji były 14 calowe.
Ale czy można założyć także 15 calowe i typowe opony czyli wysokść 70-80 mm.
przejście z 13 calowej felgi na 15 cali podnosi samochód o jeden cal (czyli 2,54 cm) (przy założeniu że pozostaje ta sama wyskośc opony (70 mm). Tylko pytanie czy takie koło nie będzie za duże (przy obciążeniu, zakretach) czy nie będzie obijać się o karoserię?
Z pewnościa można założyc 14 cali ale to niewielka zmiana bo zaledwie podnosi samochód o 1,25 cm - to równie dobrze mozna założyć oponu 80 mm i podnieść samochód o 1 cm.
ciekawy jestem czy da się założyć (i jeździć Smile na 15 calowych felgach?
Pozdrawiam,
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 00:39
hmmm... no ja mam Shumę czyli praktycznie to samo tylko w hatchbacku i miałem seryjnie 185/65/R14 więc wydaje mi się że założenie opon o wymiarach 215/50R15 w miejsce 13" nie będzie stwarzało absolutnie żadnych problemów.
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 09:32
Witam! Piętnastki pięknie wyglądają - i to tyle. Jazda po naszych (czytaj dziurawych) drogach z tak cienką poduchą powietrza grozi Ci szybkim uszkodzeniem felgi i ciągłym wymianom. Przelicz, czy to się opłaca! Chyba, że będziesz jeździł tylko po autostradach. Ponadto mniejsza wysokość opony to większe ciśnienie powietrza, a zatem twardszy samochód i energia przekazywana na elementy zawieszenia. Remont zawieszenia skraca się średnio do dwóch lat. A to przecież kosztuje! To są moje uwagi ale jak masz kasę to eksperymentuj!
Powodzenia!
iveride
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 14:43
Powodzenia!
to w takim razie rozwiązaniem jest 13 cali plus opona 80 lub lepiej 14 cali i opona 80 - o ile się zmieści?
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 15:29
Witam! Proponuję profil 70 łączyć z 13" albo 65 z 14" ponieważ masz pewność właściwych wskazań licznika kilometrów i prędkościomierza.
Jak przesadzisz z grubością to mogą być kłopoty.
nus3760
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pątnów legnicki
Posiadane auto: kis sephia 1 po liftingu 94r
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 21:18
witam ja mam w kijance felgi 15'' opony 195/50 i lezy w sam raz i do tego mam z przodu poucinane sprezyny o 1 zwoj i amory do dupy nic nie obciera pozdro
Futami
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia/Pomorskie
Posiadane auto: Kia sephia II 1.5 16v 99'
Wysłany: Wto 22 Maj 2012, 22:59
16"
Trochę odświeże temat. Czy zmieszczą się felgi 205/50/R16 ?
Wiem ze standardowe są 185 R14. Chcialbym kupic 15" lub 16" ale zastanawiam sie czy nie beda za duze.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaSoul
35 000
44 000 km
KiaOptima
75 520
57 700 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
KiaSportage
99 900
56 000 km
KiaPicanto
26 990
175 000 km
