Kia
( Kia Clarus ) Problem z prędkościomierzem
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
pincio6
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Kia clarus 1,8 sedan 1997r
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 21:11
Mam taki problem. Podczas jazdy prędkościomierz przestał działć by po kilku kilometrach znów zacząć. Po następnych kilku znów przestał działać . Ktoś wie co to może być? mam Kia clarus 1,8 sedan z 1997r. Proszę o pomoc. Z góry dzieki.
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 19:08
Re: ( Kia Clarus ) Problem z prędkościomierzem
Mam to samo nie wiem co może być nie tak. Trzeba czekać na odpowiedź.
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
pincio6
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 17:06
nie obeszło sie bez wizyty u mechanika Sad okazało sie ze to ślimak nie kontaktuje i trzeba było wymienić.
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 06:34
U mnie mechanik stwierdził ze padł (powoli pada) napęd licznika. Nie wiecie czasem gdzie w sklepie internetowym mogę to dostać? Czy tylko zostaje zamówienie na serwisie?
Pytanie z innej beczki. Macie jakieś linki do sklepów internetowych z częściami do kijanki (KIA) clarus?
Z góry Dziękuje za odpowiedzi.
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 09:08
Bardzo proszę: http://www.kiasklep.pl/
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 18:32
Dziękuje. Ale mają trochę mały wybór. Czy ten sklep sprowadza na zamówienie ? Czy macie jescze jakieś sklepy?
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 18:50
http://www.hdmot.pl/
http://www.nipponauto.pl/
http://www.nipponcar.com.pl
Najczęściej tam kupuję. Wystarczy napisać maila lub zadzwonić i sprowadzają co trzeba ale większość mają na magazynach.
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 19:51
Bardzo dziękuje o to mi chodziło. Bardzo wielkie dzięki.
lukasn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń/kuj-pom
Posiadane auto: Kia Clarus 1.8 kombi, lpg, 99r.; Chrysler Town, 99r. Lpg
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:12
ślimak
a mógłby ktoś przybliżyć mi gdzie ten ślimak prędkościomierza się znajduje, bo mam podobny problem. pozdrawiam
lukasn
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 17:16
witam. czy ktoś mógłby wyjaśnić jak działa prędkościomierz.. znaczy jak na deskę od skrzyni leci sygnał o danej prędkości.. bo przy skrzyni jest ten ślimak podłączany do kompa (chyba) i co dalej?? gdzieś idzie linka od prędkościomierza? pozdrawiam.
jan-stan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: KIA Clarus 2.0 1997
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 18 Kwi 2011, 10:04
Ze schematu który mam, wynika, że z czujnika prędkości wychodzą trzy przewody.
1. czarny - masa
2. czarno / biały - zasilanie, razem z cewką zapłonową
3. pomarańczowo / niebieski - sygnał na prędkościomierz
Do prędkościomierza dochodzi jeszcze przewód / zielono/czerwony / z komputera / złącze nr 9 /.
lukasn
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 09:09
czy ten sam czujnik - ślimak jest odpowiedzialny za wskazanie obrotów na desce? bo nie działa mi prędkościomierz, przez chwilę nie działał obrotomierz ale raz jeszcze wpiąłem kabelki do tego ślimaka i działa (obrotomierz). pozdrawiam
jan-stan
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 22:56
Dziwna sprawa z tym, że 'gmeranie' przewodami od czujnika prędkości powoduje 'usprawnienie' obrotomierza. Sygnał do obrotomierza idzie z komputera / złącze nr 6 - przewód niebiesko/czarny /. Nie ma żadnego połączenia między obrotomierzem a czujnikiem prędkości. To musiał być przypadek.
lukasn
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 23:17
Dziękuję! w sumie na Pana pomoc liczyłem:) czyli muszę się zabrać za sprawdzanie tego czujnika/ślimaka. bo dziś zorientowałem się, że składa się to z 2 elementów: czujnika i ślimaka! domyślam się że jeśli ślimak nie popękany i ze wszystkimi rowkami to jest OK? pozdrawiam
lukasn
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 13:42
Jeszcze pytanie w temacie. Czy czujnik i ślimak od 2.0 może być do 1.8? Czy będzie podawał prawidłową prędkość? Pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
KiaNiro
104 900
9 000 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaPro_cee'd
18 990
159 000 km
