Kia
( Kia Rio ) trzeszczenie w zawieszeniu
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 13:34
od niedawna nęka mnie trzeszczenie dochodzące z okolic prawego przedniego koła,nie ma luzów nic nie stuka na naszych drogach a trzeszczy tylko przy ruszniu lub przy gwałtownym przyspieszaniu( jak podnosi się przód) wykluczam przeguby ,zawieszenie nie ma luzów . Myśę że to jakieś gumki w zawieszeniu ale nie jestem pewien. Może któryś z Was miał taki przypadek?
compaq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Kia Sephia 1,6 1994 r.
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 19:34
Re: ( Kia Rio ) trzeszczenie w zawieszeniu
Nic innego tylko łożysko koła, moze nie miec jeszcze luzu ale dostal sie jakis pył i to jest przyczyną.
Pozdr
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 08:45
to nie łożysko bo cały czas by trzeszczało wczoraj byłem u mechanika i powiedział że to wina starej gumy stabilizatora jeszcze nie ma luzów ale jest sparciała i trzeszczy ,albo kurz się tam dostał i to może być to bo w majowy weekend jeżdziłem trochę po gruntowych drogach i było głośniej a teraz jest ale już nie tak głośne.Pozdro
wlochu
Posiadane auto: Kia Picanto 1.1, 2005
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 18:03
Hej,
Mam podobny problem w Kia Picanto 2005r, 35tys km - niema luzow nic sie nie tlucze, a podczas przejezdzania przez prog zwalniajacy slychac "skrzypienie" w zawieszeniu.
Prosze powiedz dokladnie co bylo przyczyna, i ile kosztowala naprawa.
dzieki.
skype status
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 14:54
Trzeszczenie
mechanik powiedział że to stare gumy stabilizatora nie mają jeszcze luzów ale trzeszczą na razie nic nie robię ale na jesiennym przeglądzie będę je wymieniał bez względu na luzy.Pozdro
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 10:41
Zbierałem się i zbierałem ale zrobiłem.Wczoraj odebrałem samochód ,wymieniłem wszystkie tulejki gumowe i metalowo-gumowe w zawieszeniu i dalej trzeszczy !! Chociaż mniej ale jednak.Będę szukał przyczyny dalej ,może to coś przy amortyzatorze !?
robal
Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza
Posiadane auto: kia rio, rs, 1.3 .2004 r
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 16:41
witaj ja mialem coś podobnego przy ruszaniu coś trzeszczało sprzodu okazało się że to urwało się mucowanie tłumika
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 09:32
nie obstawiałbym tłumika -chociaż i to sprawdzę - bo to trzeszczenie ewidentnie dochodzi z górnego mocowania amortyzatora i tylko jak jest sucho tzn.po deszczu lub po wizycie w myjni zanika aż do wyschnięcia.Ściskałem sprężyny i próbowałem tam nasmarować ale bez efektu.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 09:09
Po ściśnięciu sprężyny i posmarowaniu jeszcze jakiś czas trzeszczało teraz to ustało. Tylko zastanawiam się na jak długo-czy już na stałe czy do momentu aż woda wypłuka smar.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
137 800
2023r.
17 000 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaSportage
23 900
163 287 km
KiaOptima
68 800
121 000 km
