Kia
( Kia Sephia ) Wymiana oleju w skrzyni biegów SEPHIA II
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 11:43
Pojechałem wymienic olej do punktu gdzie wymieniaja oleje.
I nie wiedział jak wymienic olej, bo nie ma korku wlewu - według niego sie nie wymienia oleju w tej skrzyni Smile
w instrukcji pisze o wymianie co 100.000 km.
ktoś wie gdzie jest wlew i gdzie dwa pozostałe korki: kontroli oleju i spustowy (i ewentualnie jakie klucze)?
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 13:04
Re: ( Kia Sephia ) Wymiana oleju w skrzyni biegów SEPHIA II
Z tego co mi wiadomo to Sephia II i Shuma to jest to samo. Silniki mają identyczne więc skrzynie zapewne też. A skoro tak to ten specu od wymianu oleju zna się na swojej robocie jak świnia na gwiazdach Confused
U mnie w Shumie pod maską jest taki gumowy koreczek razem z bagnetem który pokazuje poziom oleju i tędy wlewasz a spuszczasz od spodu, na skrzyni jest śruba. Też łatwa do zauważenia Smile
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 10:31
Z tym korkiem wlewu do skrzyni to producent się nie popisał. Ileż to musiałem się nagimnastykować aby dobrać końcówkę do lejka! A ile przy tym rozlałem oleju! Niestety piszę kolejny raz "ten typ tak ma" Smile
Mała uwaga! Olej w ręcznej skrzyni biegów wymienia się co 40 000km lub co 24 miesiące! Proszę nie mylić forumowiczów! Zainteresowanym prześlę mailem fotkę tabeli z oryginalnej instrukcji obsługi.
Pozdrawiam!
[/img]
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 11:44
Oj to fakt Smile
Ja w piątek uzupełniałem olej w skrzyni bo niestety mam wyciek i kurczę efekt był taki że zalałem sobie cały akumulator i osłonę filtra powietrza olejem. Confused
iveride
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 21:27
R@D napisał:
Oj to fakt Smile
Dzieki za info o tym korku, mimo wszystko łatwiej niz przez strzykawkę Smile
od nowości tam nie zaglądałem a ma 170 kkm i było ze 4mm od dołu oleju, a tam chyba powinno byc pomiedzy tym wyszczerbieniem?
w sumie dolałem około 3/4 litra i przekroczyłem poziom - teraz jest z 2 mm od gumy, czy za wysoki poziom może nie być wskazany?
iveride
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 21:30
Pozdrawiam!
[/img]
na mojej instrukcji do Sephia II jest wyraźnie napisane wymiana co 100.000 km. I chyba to jest w porządku - bo po zrobieniu 170.000 km ten olej wyglądał podobnie jak nowy który dolewałem, a dolewałem syntetyk mobil1 75/90.
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 21:49
Różnica w budowie między Sephią II a Shumą I jest chyba minimalna. Jeździmy po drogach Europy Wschodniej a tu instrukcja wyraźnie pisze co 40 tys.km lub 24 miesiące.
Jednak na instrukcje nie będę się licytował. Piszący je fachowcy chyba wiedzieli co piszą.
lookee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Kia Sephia 1.6
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 00:09
A czy bedzie ktos tak mily i napisze dokladnie w ktorym to miejscu znajduje sie w sephi 96` ten wlew oleju do skrzyni ? I do tego jak mozna sprawdzic jaki jest poziom i jaki olej wlac ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaNiro
69 900
84 000 km
świętokrzyskie
KiaCee'd
25 990
230 000 km
