Kia
( Kia Sephia ) parują szby
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
kulporter85
Posiadane auto: Kia sephia
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 00:09
parują szby
witam mój problem to ciągłe parowanie szyb! nawiew nie pomaga co mam zrobić czy filtry mogą być zawilgocone??Jak je wymienić lub wysuszyć??
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 01:15
Re: parują szby
jest taki środek przeciwko parowaniu szyb chyba shell-a. (spray)
akurat sie przygladam wycieraczkom Smile (post obok) i być może parowanie jest związane z tym, że powietrze dostaje się przez komore pod przednia szyba gdzie jest wilgoć, w tym z liści. jeśli jest wilgoć to zanim takie liście się osuszą to trochę czasu, pewnie by trzeba rozebrać ta komore i wyczyścić, właśnie mam zamiar sie tam dostac by naprawić wycieraczki.
kulporter85
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 06:37
Re: ( Kia Sephia ) parują szby
a jak się dostać do filtrów??Od zewnątrz pod maską czy wewnątrz za schowkiem??
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 17:30
A czy przypadkiem obieg wewnętrzny nie jest włączony?
Niby głupia sprawa ale czasami w ferworze walki może umknąć Smile
kulporter85
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 16:17
Obieg mam cały czas wyłączony myśle wiec że to te filtry tylko nie wiem jak sie do nich dostać?
dybek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielce/Sandomierz
Posiadane auto: Mercedes C180
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 07:32
na pewno będzie to filtr kabinowy. u mnie w rio to samo tylko nie mam czasu wymienić
kulporter85
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 18:41
ok to pomóż mi sie tam dostac Idea bo nie wiem czy to ma zrobić od środka samochodu czy od zewnątrz-pod maską?
lookee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Kia Sephia 1.6
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 16:06
nie wiem czy filtr kabinowy to to samo co filtr powietrza. Ale dostac sie tam mozesz od strony silnika. Podnosisz maske, po prawej stronie jest platikowy prostokatny pojemnik. Musisz go odkrecic. O ile sie nie myle to jest tam okolo 6-8 srub. Jak juz odkrecisz to poprostu podnosisz i masz juz w rekach filtr.
kokokia
Posiadane auto: (KIA) Sephia BP SWAP
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 11:28
Filtr powietrza to nie jest to samo co filtrr kabinowy Very Happy Filtr powietrza ma na zadanie czyscic powietrze tlko i wylacznie do kolektora ssacego Very Happy Jestem posiadaczem Sephi od kilku lat i z tego co wiem w sephi 1 po FL nie ma filtra kabinowego. Chodzielm po sklepach motoryzacyjnych i wszedzie mi mowiono ze nie ma filtru kabinowego w tym ze pojezdzie. Jezeli sie myle to prosze o wiadomosc na PW poniewaz sam mam problem z tymi parujacymi szybami
strazaczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: kia sephia 1.6 GTX
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 18:09
filtr kabinowy
poszukaj filtra kabinowego w okolicach schowka jeżeli jest to tylko tam,
filtry kabinowe są filtrami z wkładką węglową tzw.filtry pyłkowe.
Jeżeli taki gość będzie zabrudzony może występować parowanie szyb.
Powodzenia
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 19:21
Otóż nie każdy filtr pyłkowy jest z wkładem węglowym, są też zwykłe z wiskozy czy tam z inego świństwa. Co do parowania szyb problem może też tkwić w:
1. zatłuszczonych szybach - umyć najpierw np. benzyną ekstrakcyjną a potem płynem do szyb
2. niesprzątanych, zapiaszczonych dywanikach - tam lubi się zbierać wilgoć, która odparowując osiada na szybach
3. nieszczelnej nagrzewnicy - ubywa wtedy płynu chłodzącego
4. zatkanych odpływach kondensatu z wymiennika ciepła klimatyzacji (jeśli takową mamy)
5. rzeczonym zabrudzonym filtrze pyłkowym - łatwo to sprawdzić jeśli włączymy nadmuch na max i na obiegu zamkniętym wieje mocniej niż na powietrzu z zewnątrz to warto go wymienić
6. zasyfiałym podszybiu w komorze silnika - liście, piasek itp to też trzyma wilgoć i szyby parują
Powodzenia w poszukiwaniach....
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Ostatnio zmieniony przez Mrsulki dnia Pon 08 Mar 2010, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
schizm123
Posiadane auto: KIA SEPHIA LEO 1,5 1998
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 00:17
w Sephii I bez klimatyzacji szyby parują na potęgę, taka konstrukcja, nic się na to nie poradzi, bez klimatyzacji filtra przeciwpyłkowego nie ma. Nadmuch tak zrobili że labo max na przednią szybę labo na boczne. Tylna szyba też takie ma grzanie jakby robiona na ciepłe pustynne klimaty:P
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
KiaCarens
36 300
210 327 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaOptima
71 800
93 000 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
