Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Interfejs diagnostyczny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
LongeRek
Posiadane auto: Kia Carnival 2,9 1999 rok
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 17:19
Witam posiadam Kie Carnival 2,9 TDI 1999 rok. Mam pytanie gdzie znajduje (powinien znajdować się) wtyk do którego można wpiąć interfejs OBD2 aby móc podpiąć samochód pod komputer. Gdyż nie mogę tej właśnie kostki znaleźć z góry dzięki za wszelkie informację!
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 21:56
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Interfejs diagnostyczny
Ja w swoim namierzyłem chyba dwa. Jedno jak stoję przodem do otwartej komory silnika jest przed puszką z filtrem powietrza- obok akumulatora.
Drugie namierzyłem pod kolumną kierownicy we wnętrzu, jest podczepione do plastika - jak siedzisz na miejscu kierowcy, to będzie na wysokości kolan.
Robert
LongeRek
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 09:28
Witam pod maską w puszcze z bezpiecznikami jest takie złącze ale nie tego szukam. Mówisz że drugi wtyk jest pod kierownicą? Czy do niego podpięte są jakieś przewody? Gdybyś mógł zrobić mu zdjęcie i wrzucić tutaj był bym bardzo wdzięczny. Rozwiało by to wszystkie moje wątpliwości.
roberto12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 16:05
pod maską mam takie same. Na zdjęciach masz pokazane gdzie jest pod kierownicą.
Czy jesteś pewien że twój rocznik posiadał OBD II?
link do zdjęć:
http://www.przeklej.pl/plik/zlacze-diagnostyczne-carnival-rar-00022p8rs03p
Robert
LongeRek
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 18:00
Wielkie dzięki za fotki teraz już mniej więcej wiem gdzie tego draństwa szukać. Oczywiście biorąc pod uwagę że samochód z tego rocznika obsługuje OBD2. Wiesz różne wersje czytałem jedne mówią że nie ma tego wejścia inne że powinno być. No zobaczymy jeszcze raz wielkie dzięki!
roberto12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 18:35
Daj linka do interfejsu jaki kupiłeś i jakim programem będziesz się posługiwał.
Robert
LongeRek
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 21:11
No nie miałem dziś czasu poszperać pod kierownicą a teraz po ciemku to nie wiele tam znajdęWink Także nie stwierdzę czy to pieroństwo tam jest czy też nie. Interfejs kupiłem na tej aukcji http://allegro.pl/item638914373_problem_z_autem_napraw_sam_elm_327_euroscan_2009.html a jesli chodzi o program to na płycie która była dołączona jest wiele programów któryś z nich wypróbuje. Mam jeszcze mazde 323f 1999 rok tam również nie mogę znaleźć tego diabelskiego gniazda:D
roberto12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 22:15
mówisz i masz:
http://www.przeklej.pl/plik/bez-tytulu-bmp-00022v9tl6jo
myślę że to ta mazda, jak coś to pisz
Robert
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 23:51
Sam bym sobie kupił coś takiego tylko że zastanawia mnie jedna rzecz. W pojazdach do których pasuje interfejs jest wymieniona Kia Shuma i Citroen Xsara Picasso. Posiadam te dwa samochody i każdy z nich ma inną kostkę do podpinania diagnostyki. Więc zastanawia mnie jak to jest możliwe...
No ale zobaczymy co kolega nam napisze, może to jest jakoś tak skonstruowane że można to do każdego podpiąć.
Z niecierpliwością czekam na dalsze newsy Smile
LongeRek
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 07:44
Panowie co do mazdy to właśnie taki model mam i to złącze pod maską znalazłem. Ale niestety nie jest to standardowa kostka OBD2... No nie ma się co czarować jest to rocznik 1999 podobno w każdym samochodzie po 2000 roku standardowo montowane są te złącza OBD2. Dlatego kupując ostatnio samochód szukałem auta już przynajmniej po 2000 roku no ale trafiło się autko po cenie z 1999 i kupiłem:) Wracając do interfejsu jest to bardzo dobra sprawa... Podpinasz laptopa i wiesz o samochodzie wszystko. dosłownie wszystko. Kasujesz błędy, sprawdzasz parametry i wydajność ( a liczniki jak cofająTwisted Evil? kupując samochód można sprawdzić czy przebieg jest rzeczywisty w jakim stanie jest silnik...) Taki interfejs wróci się po 2 podpięciach w serwisie podpięcie kosztuje około 150 zł w stacji diagnostycznej czy u mechanika od 50 do 100 zł a to wszystko równie dobrze można zrobić sobie samemu i nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy programy diagnostyczne są tak proste w obsłudze że każdy sobie bez problemu z nimi poradzi. Jak tylko dorwę carnivala to sprawdzę czy jest tam ta kostka i z pewnością napiszęWink
roberto12
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 08:18
Zdopasowaniem interfejsu to jest tak że pewnie są różne wtyczki do wyboru. Miałem wcześniej BMW i miałem do niego interfejs, od sprzedawcy interfejsu dostałem też odpowiednią wtyczkę, a wybór wtyczek miał duży.
Robert
elektryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECINek
Posiadane auto: carens
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 20:26
LongeRek - podziwiam twój optymizm. I nie czytaj już bajek.
waza1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: VW 1.9 TDI PD 130 2003
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 08:55
Popieram.Bo żeby robić coś więcej jak kasowanie błędów to wiedza jest niezbędna!
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 10:04
ludzie obd2 to jest norma wszedzie wtyczka jest taka sama od 1996 roku,
poza tym ktos tam wspomnial bmw (sa inne wtyczk)i serwisowe czyli wyswitla ci sie w tej beeme informacja zmien olej i zeby to wykasowac to musizz podlaczyc sie do wtyczki serwisowej zeby to wykasowac , czasami wtyczka obd i serwisowa to jedno i trzeba miec przescie i ma sie dwa kompy jeden od obd drugi od kasowania zmian aoleju i przegladow.
spik (wp kontakt)
waza1978
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 13:57
Do tego inspekcje serwisowe w większości aut można kasować manualnie bez kompa.Np. VW,AUDI,SKODA,SEAT kasowałem ostatnio kumplowi w Renault Megane czyli w Renówkach też można.Pewnie w takim razie we wszystkich Francuzach można ponieważ mają podobne rozwiązania.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
137 800
2023r.
17 000 km
KiaRio
35 600
221 000 km
KiaOptima
49 850
205 500 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
