odkręciłem schowek i znalazłem w skrzynce taką pionową, podłużną zaślepkę, zdjąłem ją ale w środku jest pusto jakby w ogóle filtr nie był zamontowany, jest tam jakiś urządzenie jakby parownik czy coś i nie wiem czy filtr tam wejdzie - a podobno są dwa. Czy klimatyzacja ma z tym jakiś związek, że filtr jest gdzie indziej albo coś ?
Dołączył: 26 Lip 2009 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Clarus II 1,8
Wysłany: Nie 26 Lip 2009, 13:15
filtry kabinowe
Siema!!!
Jak kupiłem swojego clarusa to też myślałem że nie ma filtra. Filtr kabinowy mieści się za schowkiem ( trzeba go zdjąć odkręcając dwie śruby pod klapką schowka ) i otworzyć wąską pionową zaślepkę. Do środka wchodzą dwa wąskie filtry. Pozdrawiam !!!!
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin Posiadane auto: KIA CLARUS 1.8
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 16:18
Re: ( Kia Clarus ) filtr kabinowy gdzie jest
czy w clarusie z 97 roku jest tak samo ?
wyjelem schowek ale jak do filtru sie dobrac to nie wiedzialem mialem jakies zatrzaski nie wiedzialem co z czym
Wysłany: Sro 02 Gru 2009, 21:19
witam
po zdjeciu schowka masz bezposredni dostep do skrzynki z wymiennikiem ciepla od klimy ( jesli masz klime bo jak nie to skrzynka bedzie pusta ). powinienes miec na niej taka pionowa klapke. Zdaje sie ze od gory naciska sie... nazwijmy to jezyczek i klapka powinna zejsc. wklada sie dwa filtry i zamyka klapke. Zwroc uwage na gabke wokol klapki i jej stan bo to jest uszczelka zeby nie wialo ci po nogach wrazie czego pisz postaram sie pomoc.
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ Posiadane auto: Kia Clarus II 1.8l '99 LPG
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 20:17
GOCHA25 napisał:
witam, chcialabym spytac gdzie sie wklada ta gabke co jest dolaczona do filtrow ?
kolego,ten pasek gąbki który dołączają do nowego filtra przeciwpyłkowego wklejasz na wewnętrznej stronie zatyczki,którą zamykasz to miejsce przez które wkładasz filtr
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
