Kia
( Kia Carens ) Problem z turbosprężarką ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Pyton73
Posiadane auto: KIa Carens 2,0 CRD (2003)
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 15:07
mam Kia Carens 2,0 (diesel) -2003 rok., przebieg ok. 170 tyś , przy obrotach 1500-2000, na każdym biegu słyszalne jest terkotanie, dość głośne , które ustaje zaraz po przekroczeniu 2000. Szczególnie ucążliwe na jedynce i dwójce. Słyszalne trochę mniej gdy bardzo delikatnie wciskam pedał gazu. Jakiś znachor stiwredził ,że tak właśnie pracuje sprężarka, ale mnie nie wydaje się to normalne. Mam auto od niedawna około dwa miesiące ( wymieniony rozrząd, olej i filtry)
maxis
Skąd jesteś (miejscowość / region): skoczów
Posiadane auto: kia carens I. 1,8 DOHC 16V
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 18:03
Re: ( Kia Carens ) Problem z turbosprężarką ?
Co mi wiadomo co 150tyś. km sprężarki się regeneruje tak jest w vw i audi
pozdrowienia .
devastationk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 10:27
U mnie jest to samo
mój znachor mnie uspokoił i powiedział że to PODUSZKA POD SILNIKIEM
i stwierdził że można jeszcze trochę pojeździć
a co do sprężarki to ona zaczyna pracować dopiero od 2500 obr. silnika
na moją wiedzę to raczej sprężarka nie jest ale mogę się mylić!!
jeżeli kolega ustali co to faktycznie było to proszę o info na tym forum
pozdrawiam Krzysiek
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status
bronco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Kia Carens 2.0 CRDI 2003r.
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 20:40
Witam. Ja także mam Carensa 2.0 CRDI z 2003r. Mnie znachor powiedział, że tak "warczeć" na niskich obrotach może intercooler. Po 2000 robi się cicho.
devastationk
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 21:01
No dobra bronco, a może Twój znachor , powiedział co konkretnie w tym intercoolerze może warczeć??
Moim skromnym zdaniem intercooler to "chłodnica powietrza doładowującego".
Nie ma tam w zasadzie elementu który mógłby tak hałasować, a tym bardziej poniżej 2000 obr. gdzie działanie intercoolera jest najmniej efektywne... No chyba że akurat obluzowało się jakieś połączenie śrubowe tegoż intercoolera.
Jeśli kolegi mechanik naprawi tą dolegliwość to prosimy o podzielenie się tym faktem na łamach forum
CB Jackson jest OK
uzi911
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDi 2004
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 20:35
Mam dokładnie te same objawy, jakie koledzy wyżej napisaliście i tak się zastanawiam co dokładnie to powoduję. Czy to jest nagminna przypadłość silnika 2.0 CRDi 113 KM, czy może ktoś kto ma taki silnik i nie ma z tym problemu mógłby się wypowiedzieć... W sumie problem poduszek pod silnikiem wydaje się najrozsądniejszy, a co do intercoolera to nie możliwe. Jak miałem zmieniany rozrząd to intercooler był rozłożony i złożony prawidłowo i nadal był ten problem...
nnorbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 15:12
Moja Kijanka 2.0 CRDi z 2004 nie ma takiej przypadłości, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Nic na biegach 1 i 2 nie słyszę niepokojącego, a jedynie na jałowym trochę klekocze ale diesel podobno tak ma (ciężko mi sie przyzwyczaić do tego po wcześniej posiadanym benzyniaku). Mój przebieg to 151 tys.
Pozdrawiam Norbi
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 12:35
Carens 2.0 CRDi z 2004r, 110 tyś km.
Efekt jaki u mnie występuje to drżenie całego samochodu w zakresie 1.5-2 tyś obrotów. Siła tego zjawiska uzależniona jest moim zdaniem od przesilania silnika, tzn. jak przy 1.5 tyś obrotów wcisnę mocno gaz to efekt jest dużo bardziej widoczny, niż w przypadku kiedy gaz jest wciskany delikatnie. Ja staram się nie jeździć na takich obrotach, biegi zmieniam przy około 3 tyś i wtedy następuje redukcja do około 2 tyś. Wychodzę z założenia, że lepiej jechać 2.5 tyś na dwójce mimo, że wtedy jest trochę głośno, niż miałoby telepać samochodem na trójce przy 1.5 tyś.
Moim zdaniem drżenie silnika w tym zakresie obrotów jest naturalną cechą tego typu, a zużywające się poduszki przenoszą te drgania na cały samochód. Za jakieś dwa tygodnie jadę na przegląd zimowy do zaprzyjaźnionego warsztatu, zmienię poduszki - zobaczymy czy pomoże.
Na pocieszenie powiem, że ten hałas nie umywa się do Vectry z padniętą dwumasą. Tam to dopiero jest ŁOMOT.
uzi911
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 19:34
I właśnie to jest problem mój i pewnie kilku innych osób, ale nie podoba mi się to że trzeba żyłować silnik na każdym biegu, nie widzi mi się jeżdżenie na trasie przy 80-90 na czwórce bo to kosztuje o wiele więcej paliwa. Jeżeli poduszka pod silnikiem jest problemem, to także spróbuję i u siebie ją wymienić...
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 09:36
Tak sobie czytam i się zastanawiam czy ja aby dobrze jeżdżę swoim pierwszym dieselem. Ja zmieniam biegi przy 2 tyś czy jest to zdrowe podejście ? wg mnie przynajmniej oszczędne bo auto pali mi 5,5 l.
Pozdrawiam Norbi
uzi911
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:07
Ogólnie rzecz biorąc to nie jest to najzdrowsza jazda ale:
1. ilość spalonego mniej paliwa jest wielkim argumentem za taką oszczędną jazdą.
2. od czasu do czasu trzeba silnik przygazować żeby nadmiar nagaru z tulei cylindra i końcówek wtrysków przepalić.
3. Jeżdżenie na wysokich obrotach szybko zużywa części eksploatacyjne silnika typu rozrząd pompy wodne itd. a co gorsze zużycie paliwa wzrasta o 30-40%. Boli mnie fakt że przez taką jazdę moja kia spala 10 w mieście.
I właśnie dlatego chciałbym się dowiedzieć jak zaradzić tym drganiom...
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:30
co do takiego stylu jazdy przekonał mnie program tvnturbo gdzie eksperci od ecodrivingu zalecali przechodzić na wyższe biegi przy możliwie najniższych obrotach (chyba że coś namieszałem). Nic nie mówili o szkodliwości bądź ewentualnych minusach.
Pozdrawiam Norbi
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:54
Z jakieś 10 lat temu, jak uczyłem się jeździć swoim pierwszym dieslem, też się zastanawiałem jak jeździć. Na forum Astry przeczytałem wtedy coś co mi się wydaje logiczne i tego się do tej pory trzymam.
Porównaj rower z samochodem: Ty jesteś silnikiem, przerzutki to skrzynia biegów. Kiedy lepiej Ci się będzie jeździło? Jak będziesz zmieniał przełożenia przy odpowiedniej prędkości czy jak najszybciej? Oczywiście można jeździć powoli na najwyższym przełożeniu jeśli tylko masz wystarczająco siły, ale jak długo te przeciążenia wytrzymają Ci kolana?
Jeżdżąc w zakresie 2-3 tyś obr/min mam spalanie na poziomie 7l (50/50 miasto/trasa). To jakieś 5zł/100 km więcej. Z jednej strony to spora suma miesięcznie, z drugiej Astrę (TD) sprzedawałem przy przebiegu 180tyś/km i poza kołem masowym (padało standardowo) i alternatorem nic mi nie padło. Teraz KIA ma 110 tyś i też na razie nic się nie dzieje, oczywiście poza tymi wibracjami.
uzi911
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 19:14
A więc?? Minęło już kilkanaście dni, czy ktoś próbował wymienić poduszki pod silnikiem??
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 08:49
Niestety, ja będę to robił przy okazji rozrządu najwcześniej w przyszłym tygodniu.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaPicanto
19 900
118 000 km
