Dołączył: 22 Lip 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: Kia Carnival 2,9td
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 21:38
pomocy woda pod nogami w Carnivalu
Może ktoś ma pomysł skąd nagle moze sie wziąć z 3 centymetry wody z przodu pod dywanikami. Auto nie było zalane, nie stalo w wodzie, jedynie normalna ekspluatacja.
Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 23:33
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) pomocy woda pod nogami w Carnivalu
Po pierwsze sprawdź czy to woda czy płyn chłodzący (weź na paluch i poliż jak słodkie topłyn chłodzący). Jeśli nie jest to płyn a woda pojawiła się po deszczu sprawdź odpływy z podszybia czy nie są zatkane. Jeśli nie po deszczu to pryczyną może być woda skraplająca się na wymienniku ciepła od klimy, a zatem trzeba sprawdzić odpływy, lub szczelność połączeń obudowy tegoż wmiennika. _________________ Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 07:37
woda
Płyn odpada, sprawdzone. W którym miejscu szukać tych odpływów ? I co z nimi zrobić? Wygląda na to , że woda jest po deszczu i myciu auta , więc klima raczej też odpada.
Artur
Dołączył: 01 Lip 2009 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 09:31
nie wiem czy to pomoze ale kolega miał przypadek w toyocie że przy nieszczelnej uszczelce tylnego okna woda dostawałamu sie do bagażnika i potem nadkolami do przodu, zawsze po deszczu miał 4 cm wody pod przedniki fotelami. _________________ Pozdrawiam Norbi
