Kia
( Kia Rio ) korektor siły hamowania - różnica w siłach hamowania
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
LukaszS
Posiadane auto: Kia Rio 1.3 2001r
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 08:19
Witam. Problem mam taki, że wczoraj moja kijanka nie przeszła okresowych badań. Mianowicie wyszło, że uszkodzony jest "korektor siły hamowania". Na wydruku wyszło: przednia oś (lewe koło 1.93 kN, prawe koło 2,07 kN), tylna oś (lewe koło 0.75 kN, prawe koło 1,81 kN). W przedniej osi różnica sił to 7% a w tylnej 59% (dopuszczalne 30%). Moim zdaniem po prostu zużyte mam okładziny na szczękach w lewym tylnym bębnie, jak je zmienię na takie co mają więcej okładziny (nowe) to i wynik badania będzie inny. Niestety "badacz" stwierdził awarię "korektora siły hamowania". Wymienić to to koszmar bo jest umiejscowiony tak, że trzeba by mieć rękę dziecka żeby to wydobyć a do tego część kosztuje 200 zł i jeszcze odpowietrzyć trzeba ... Czy może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu problemu? Czy to rzeczywiście "korektor ..." czy może ja mam rację? Z tego co pamiętam w poprzednich latach też była różnica w siłach hamowania i jakoś nikt nie lamentował. Dziękuję za ewentualną pomoc.
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 21:05
Re: ( Kia Rio ) korektor siły hamowania - różnica w siłach hamowania
Ten diagnosta bez wątpienia ma jakieś "nadprzyrodzone" zdolności skoro bez sprawdzenia stawia diagnozę. Napisz jeszcze jaka była różnica sił na hamulcu ręcznym. Jeśli na ręcznym jest dodrze, to sprawdziłbym jeszcze cylinderek hamulcowy i profilaktycznie opowietrzył.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
LukaszS
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 07:47
Witam Cię.
A więc ręczny ma się tak: lewa strona 1,46 a prawa 1,01. Do tych wyników diagnosta nic się nie czepiał. Wczoraj rozbebeszyłem lewą i prawą stronę, cylinderki pracują jak powinny, okładzin na szczękach pełno, wszystkie sprężyny są, nic nigdzie nie cieknie. Po całej akcji zauważyłem, że ręczny szybciej bierze tzn jakieś 3, 4 zęby i trzyma jak diabli. Po jeździe bębny się nie grzeją. Auto luźno się toczy. Dzisiaj może mi się uda zrobić to o czym napisałeś czyli odpowietrzenie bo tak naprawdę tylko to zostało. Dzięki i pozdrawiam serdecznie!
LukaszS
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 23:45
korektor...
Niestety, po moich zabiegach nic się nie zmieniło. Kijanka nadal ma duże rozbieżności w siłach hamowania z tyłu. Odpowietrzenie tym samym nie pomogło, zapowietrzenia nie było. Jest jeszcze jedna, ostatnia szansa, mianowicie zamiana bębnów stronami co jutro będę uskuteczniał.
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 09:35
Witam! Spróbuj odpowietrzyć korektor hamowania znajdujący się na grodzi za silnikiem (to taka kostka do której schodzą się przewody hamulcowe). Profilaktycznie odpowietrz i pompę hamulcową a raczej zacznij od niej. Czy wymieniałeś płyn hamulcowy i czyściłeś zbiorniczek na pompie? Zabrudzony i stary płyn hamulcowy traci swoje właściwości - o tym należy pamiętać!
LukaszS
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 14:53
korektor...
Witam. Dzięki za zainteresowanie. Korektor - tak, to wiem gdzie to czortostwo się znajduje jednak czy jest możliwości jego odpowietrzenia? Jak to zrobić? Fakt, ma on dwie śruby na górze ale czy one mają coś wspólnego z odpowietrzaniem? Podobnie odnośnie odpowietrzenia pompy hamulcowej - jak to zrobić?
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 16:47
Układ hamulcowy odpowietrza się przy kołach tzn. z przodu w zaciskach a z tyłu w cylinderkach lub zaciskach.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 17:00
Witam! Ja odpowietrzam nie tylko przez odpowietrzniki! Pompę odpowietrza się w następujący sposób: jedna osoba pompuje pedał i trzyma a Ty zluzuj przewód hamulcowy w miejscu styku z pompą. Jak koledze pedał spadnie do podłogi Ty zakręć przewód. Kolega ponownie napompuje płyn do pompy i cykl się powtarza do czasu aż będzie wyciekał tyko płyn. Na korektorze robi się podobnie.
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 22:07
A poza dodatkową robotą jaki to zysk?
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 08:38
Taki zysk, że nie wszystko da się odpowietrzyć przy kołach! Można przy odpowietrzaniu spuścić 5 litrów płynu a powietrze i tak będzie w układzie.
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 15:14
No to coś nowego prawisz. Czyżby 99,9% warsztatów źle odpowietrzało układy hamulcowe???? Producenci aut fabrycznie popełniali ten "błąd"???
Pracując w warsztacie tyle układów hamulcowych odpowietrzaliśmy i wszystkie źle????
Ciekawe jakim cudem mi się to udawało??? Może po prostu miałem szczęście???
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 21:27
W fabrykach odpowietrza się podciśnieniowo. W warunkach garażowych jest to nie zawsze możliwe. Jak widzę to chcesz mieć zawsze rację. W takim razie odsyłam do literatury czyli książki serwisowej Fiata 125p albo Poloneza (dokładnie nie pamiętam) w temacie odpowietrzenie korektora.
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 08 Sie 2009, 21:44
Temat właśnie traktuje o takich autach. Pewnie stąd Twoje rady.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 08:49
Taaaa... układy hamulcowe tak diametralnie się różnią bo w Rio zamiast płynu hamulcowego pracuje paliwo nuklearne!
Nie będę się z Tobą licytował na staż warsztatowy. Próbuję tylko pomagać. OT
LukaszS
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 18:09
korektor ...
Panowie nie bijcie się Smile
Sprawa została zakończona niestety wymianą korektora na nowy, po czym diagnosta od niechcenia wjechał na to swoje "trzepadełko" do zawieszenia, stwierdził, że wszystko w porządku i wlepił pieczątkę. Wiadomo, ich warsztat to co się czepiać mają. Niestety musiałem dać do zrobienia w warsztacie bo sam ze sobą egzystuję i nie miał mi kto ani pomóc odpowietrzyć ani kanału nie posiadam. Koszt korektora - 208 zł. Auto, moim zdaniem hamuje tak samo jak przed rzekomą awarią. Nie wiem do tej pory czy zostałem wydymany na kasę czy rzeczywiście korektor zdechł. Zaglądałem do tego nowego, który został zamontowany - widać tam chyba jakieś sprężynki, tuż pod dwiema nakrętkami, jedynymi w korektorze. Pewnie któraś z nich straciła swoje właściwości, zawiesiła się podczas normalnej pracy korektora lub zdarzyło się coś innego. Nie wiem i się nie dowiem bo poprzedniego korektora dzień później już nie było. Wydaje mi się, że śmiało można było odkręcić te nakrętki, coś tam poczyścić i korektor śmigał by dalej.
Co o tym myślicie?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
89 900
6 000 km
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaPicanto
20 900
118 000 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaSportage
25 500
197 000 km
