Kia
( Kia Carens ) Miejsce montażu CB
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
nnorbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pią 14 Sie 2009, 21:30
Miejsce montażu CB
Panowie zamierzam zakupić CB ale tak patrze sobie na to wnętrze auta i jak raz nie wiem gdzie to zamontować czy to na stałe czy też nie Sad. Radio mam 2 DIN więc schowek radia odpada. Miedzy siedzeniami za bardzo nie ma jak. Macie może jakieś sugestie bądź pomysły ?
Pozdrawiam Norbi
devastationk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 10:16
Re: Miejsce montażu CB
Ja w mojej KII zamontowałem Jacksona na dole pod sterowaniem klimy
moja KIA II jest z 2002r
A dokładnie wymontowałem dolną skrytkę-szufladę
i na jej miejsce włożyłem radio, a nie jest to małe radyjko!!
Pewnie masz już radio zamontowane
ale jeśli chce Ci się odpisać to podaj jeszcze
jakie masz radio i jakiego Carensa?? 1,2 czy 3-ę
Pozdrawiam Krzysiek
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 10:15
Re: ( Kia Carens ) Miejsce montażu CB
Moja KIA to II z 2004 a radia jeszcze nie nabyłem bo najpierw muszę mieć sprecyzowane miejsce montażu Wink. Radio jakie kupie to TTI-880 i tez jest raczej sporych rozmiarów. Może wystawisz jakąś fotkę jak wygląda twoje CB po montażu.
Pozdrawiam Norbi
devastationk
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 10:17
OK
jak tylko zrobię fotkę to ją umieszczę
pozdrawiam
CB Jackson jest OK
devastationk
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 10:49
Witam ponownie
oto link do zdjątek
http://dl.getdropbox.com/u/1935369/carens/index.html
pozdrawiam Krzysiek
CB Jackson jest OK
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 10:20
A jak wrzucanie biegów, montaż CB w tym miejscu nie ogranicza ruchów drążka zmiany biegów?
Pozdrawiam Norbi
devastationk
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 10:24
No problem biegi wchodzą bez problemu tylko radio zamontować trzeba pod sporym kontem - z resztą lepiej wtedy widać wyświetlacz - jak na zdjęciach widać ale myślę że Twoje radyjko będzie odrobinę mniejsze od JACKSONA tak więc nie będzie problemu:))
Pozdrawiam Krzysiek
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
olo312
Posiadane auto: peugeot 406 kombi 2.0 hdi 2002 r. 107 KM
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 17:26
JA mam TTI 880 zamontowane w Carensie II 2003 z lewej strony nóg pasażeżra i daje radę.
devastationk
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 10:03
A jak je zamocowałeś - za pomocą czego??
może fotka jakaś??
CB Jackson jest OK
olo312
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 17:50
Uchwytem od cb do plastiku z lewej strony nogi pasażera z przodu. Kabel zasilania i anteny pod dywanikiem.Antenowy idzie przez całe auto bokiem az do klapy. Gruszka wyżej z boku nawiewu środkowego. Inaczej z takim dużym radyjkiem to problem. Fotki za bardzo nie mam jak przesłać.
devastationk
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 08:56
Witam ponownie
No właśnie - średnie i małe radio można upchnąć w wielu miejscach -
ale z takim radyjkiem jak JACKSON lub o podobnych gabarytach to już co innego:))
CB Jackson jest OK
uzi911
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDi 2004
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 19:40
MI zależało na schowku pod tą półką pod radiem więc umieściłem radio tak jak kolega wyżej z lewej strony nóg pasażera. Pasażer z przodu nie narzeka na brak miejsca. Kłopot jest jedynie z przekręcaniem pokręteł, bo trzeba się lekko schylać, ale z drugiej strony to nie radio stacjonarne żeby co chwilę kanały zmieniać...
devastationk
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 20:47
HMMM
No właśnie coś za coś...
Dla zainteresowanych polecam oprócz firmy president
unidena 520 BDB radio za rozsądne pieniądze!!!
Małe radio ale za to możliwości wielkie!
CB Jackson jest OK
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 09:16
devastationk napisał:
HMMM
Masz to radyjko UNIDEN umieszczone w półce nad otwieranym schowkiem ? Bo jeżeli się tam mieści to chyba je kupię. Widzę po opiniach że to naprawdę niezły sprzęt Wink
Pozdrawiam Norbi
devastationk
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 14:42
NIE nie
Mam je zainstalowane w innym aucie
tj. w pandzie i naprawdę świetnie hula z antenką SIRIO ML-145 ale oryginalną a nie podróbką!!
Musiałbym wymontować i przymierzyć ale to dopiero w przyszłym tygodniu bo PANDA wyjechała na kilka dni:)
Ale myślę że spokojnie się zmieści
najlepiej zmierz półkę i porównaj rozmiary z wielkościami Unidena podanymi w necie.
Albo poczekaj aż sprawdzę za kilka dni:))
Pozdrawiam Krzysiek
CB Jackson jest OK
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
29 900
199 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaCee'd
31 800
184 000 km
