Kia
( Kia Carens ) Miejsce montażu CB
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 12:43
Re: ( Kia Carens ) Miejsce montażu CB
pawku napisał:
A ja opracowałem własny "patent" na położenie kabla (na razie kabla, nad samym radiem jeszcze pracuję i mam już pewne pomysły).
Otóż wywierciłem otwór średnicy kabla w plastikowym mocowaniu anteny FM (oczywiście pod takim kątem żeby nie uszkodzić samej FM) i przeciągnąłem przewód przez słupek ,tak jak idzie przewód FM i wyprowadziłem w okolicy przekaźników pod kierownicą (wychodzi tam wiązka kabli).
I w taki oto sposób uniknąłem ciągłego przycinania kabla drzwiami. Dodatkowo otwór w który wchodzi kabel uszczelniłem sylikonem i jest ok. Zakłóceń brak.
P.S. Radyjko to TTI-881
Pomysł dobry, ale jak masz antenę na stałe. Magnesową czasami zdejmuję (niski parking, nieciekawa okolica) i tu pojawiłby się problem.
Trochę na boku: gdzie idzie drugi kabel od anteny?
pawku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 CRDI 2005
Piwa: 8/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 12:59
Antenę mam na magnes ale sam bat jest odkręcany.
Jeśli idzie o kabel FM to tak jak pisałem wcześniej idzie po słupku wzdłuż szyby i wychodzi (chyba ,bo się nie przyglądałem, równie dobrze może iść na podszybie) prze ten sam otwór przez który przeciągnąłem CB. Jest to duży kwadratowy/prostokątny otwór zaślepiany taką gąbką.
Przy okazji sprawdzę i dam znać.
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 13:24
Sam magnes jest w sumie dużo mniejszą atrakcją dla złodzieja.
A co do anteny to u mnie po odkręceniu tej plastikowej zaślepki na dachu widać dwa kable idące od anteny w stronę słupka. Niestety przy próbie zaglądania od spodu konsoli nie byłem w stanie ich zlokalizować.
skorpion594
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno
Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 19:39
Miejsce montażu CB-radia
Chociaż osobiście nie używam CB radia(nie znoszę szumów i trzasków w czasie jazdy)...ale widziałem fajne radyjko w kia sportage u mojego kolegi...otóż....główna baza mieściła się pod siedzeniem....a reszta...mieściła się w mikrofonie(również wyświetlacz)...Kolega twierdzi,że sprawuje sie to wszystko OK!...Podobało mi się takie rozwiązanie,ponieważ wewnątrz samochodu nie plątały się żadne kable,no i nie ma problemu z montowaniem odbiornika....a mikrofon (trochę większy od standartowego)...można zawiesić gdziekolwiek. Smile
Andrzej
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 22:51
Re: Miejsce montażu CB-radia
Radio można tak ustawić, że będziesz słyszał tylko czystą i wyraźną mowę. Niestety odbywa się to kosztem zasięgu. Jeśli jadę sam to radio mam ustawione na maksymalny zasięg, szumi to fakt, ale mi to nie przeszkadza. Dziś zrobiłem ponad 400km, radio FM grało jakieś 5min, wyłączyłem bo mnie denerwowało Very Happy Jeśli jadę z pasażerami to CB skręcam na ciszę i tylko co pewien czas rozkręcam, żeby zapytać o trasę. Przyjemne z pożytecznym Wink
krecik530
Posiadane auto: Kia Carens III 2.0
Wysłany: Nie 25 Lis 2012, 21:42
a gdzie w 3 umieścić cb ?
devastationk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek nad Wisłą
Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0 CRDI 2002
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 09:25
carens III
HA trzeba by mieć III aby to sprawdzić...
Tu większość ma CARENS II więc trudno powiedzieć.
Patrząc na fotki Twojej trójki ciężko stwierdzić gdzie by się zmieściło Twoje CB.
Napisz więcej info jakie to radio - duże, małe...
Wtedy szybciej uzyskasz pomoc:)
CB Jackson jest OK
komunikator tlen - status
krecik530
Wysłany: Pon 26 Lis 2012, 20:54
zwykły alan - dosyć małe Smile wymontowałem z suzuki gdzie było pod półką
devastationk
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 14:35
Skoro ALAN to zapewne model 101...
Możesz go upchać w kilku miejscach:)
Na moim przykładzie:
-w oplu ASCONA miałem zamontowanego ALANA 19 między fotelami-sporo miejsca,
-w oplu ASTRZE I 3 drzwiowa miałem zamontowanego JACKSONA (bardzo duże radio) pod kokpitem między kierownicą a drzwiami(dwa wkręty do plastiku),
-w PANDZIE na środku pod kokpitem UNIDEN 520 przed wajchą od biegów-też dwa wkręty,
-w CARENSIE II mam JACKSONA zamontowanego po wymontowanym schowku na dole w części środkowej kokpitu jest ok.
Ty musisz sobie poradzić w ten sposób aby było wygodnie, estetycznie i mało inwazyjnie:)
Jak coś wymyślisz to wstaw fotkę może komuś się przyda. Pozdrawiam.
CB Jackson jest OK
krecik530
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 20:50
tak jak coś wymyślę , kurde tutaj niema miejsca na cb
devastationk
Wysłany: Sro 28 Lis 2012, 11:36
No taa...
Ciężko będzie.
Może tymczasowo pomoże Ci przykład kolegi, który jeździł busem z którego korzystał sporadycznie, swoje radio "montował" nad radiem FM za pomocą podkładki sylikonowej.
Sprawdzaliśmy nawet ostre hamowanie i było ok.
Plusy:
-szybki montaż-demontaż,
-łatwy dostęp do gałek i wyświetlacza,
-sporadyczne korzystanie w wielu autach.
Minusy:
-kabelki na wierzchu,
-częste wycieranie kurzu z sylikonu (kurz=radio się nie trzyma)
-zasłonięty głośnik (chyba, że masz głośnik na przednim panelu)
Trudna decyzja
MOŻE KTOŚ KTO MA CARENS III JUŻ ROZWIĄZAŁ TEN PROBLEM?
WIĘC CZEKAMY NA PODPOWIEDZI.
CB Jackson jest OK
MAMB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz
Posiadane auto: Dodge Caliber 2006 1.8 + Mitsu Lancer 2006 r. 1.6 benzyna
Wysłany: Pią 10 Maj 2013, 19:24
olo312 napisał:
JA mam TTI 880 zamontowane w Carensie II 2003 z lewej strony nóg pasażeżra i daje radę.
to ja właśnie tydzień temu tak zamontowałem i jest to najlepsze wyjście Przykręciłem je na metalowych uchwytach do dolnego plastiku podstawy dźwigni zmiany biegów A tak poza tematem....Miałem Midlanda Facet namówił mnie na CB OMEGA i muszę powiedzieć że Midland się do tego tego radia musi schować
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
60 080
62 580 km
KiaOptima
49 850
226 500 km
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaPro_cee'd
18 990
159 000 km
KiaSportage
135 800
2023r.
19 000 km
