witam
mam pytanko, bo czasami mam dziwne objawy z hamulcami.
jak jade po dziurach lub jade szybciej na zakręcie wtedy wszystkie koła nie kręcą się z jednakową prędkością i gdy nacisne na pedał hamulca to ABS świruje pedał calkiem wciśniety a auto w ogóle nie hamuje. dlaczego? Zauważyłem tez że w carnivalu nie ma tak, że szybko i mocno nacisne hamulec to szybko się zatrzymam. Lepiej nacisnąć lekko hamulec a dopiero za chwilke całkiem w podłoge. Też macie takie objawy?
W innych samochodach to można na szybe przednią poleciec przy walniecu w pedał hamulca:D a tu tego nie ma...
Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: kia carnival 2,9 tdi 2001r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 09:04
Hamulce w Carnivalu
Najlepiej by było żebyś umówił się z mechanikiem, niech sprawdzi tarcze, klocki i bębny, prawdopodobnie hamulce masz zajechane, jeśli przed hamowaniem musisz pompowac, masz zapowietrzony układ hamulcowy, do zatrzymania takiej masy hamulec musi byc brzytwa ( chodzi o bezpieczeństwo) pozdrawiam.
