Kia
( Kia Sportage ) KIA SGE I silnik 2,0 16V REMONT
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 20:51
Chciałem sie podzielić informacjami dotyczącymi silnika 2,0 16v oraz kosztami remontu. Auto z przebiegiem 197 tys km.
Zaczęło się od tego ze w aucie kończyło się sprzęgło oraz z silnika dochodził dźwięk stukania - spotkałem się z tym na forum. W planach byla tez wymiana rozrządu.
Mechanik stwierdził ze najlepiej będzie wyjąc silnik. Po kilku godzinach silnik był wyjęty. Okazało się ze jest zatarte łożysko oporowe - pęknięta guma przy wysprzegliku, co powodowało ze biegi nie chciały wchodzić - przypaliła się tarcza sprzegła.
Następnie została zdjęta pokrywa zaworów. Okazało się ze niektóre hydropopychacze nie dotykają do wałka rozrządu. Po zdjęciu głowicy i odkręceniu wałków podczas wyciągania hydropopychaczy - wszystkie się rozpadły. Masakra.
Później została odkręcona miska olejowa - okazało sie ze nie wystepuja uszczelki tylko coś a'la sylikon.
Po odkręceniu panewek i wyjęciu tłoków ukazała się nam masakryczna rzecz - tulejki korbowodowe miały na sworzniach 1mm luzu gdzie wogole nie powinno go być. Przez to tłoki mogły uderzać w głowice i zawory co spowodowało rozpadniecie sie hydropopychaczy.
Czytałem na forum ze ktoś wymienił 16 hydropopychaczy i dalej silnik klepał. Domyślam sie ze to wuna tulejek. Po konsultacji z kilkoma mechanikami, stwierdziliśmy ze jest to chyba "błąd konstrukcyjny" silnika. auto dodatkowo ma dysze spryskujace tłok olejem ku lepszemu smarowaniu, wiec brak oleju tutaj odpada - chyba ze ktoś jeździł na sucho.
Ogolnie silnik teraz jest jak nowka, chodzi cichutko ze prawie go nie słychac. Napisze co było wymienione"
* pierscienie
* panweki korbowodowe
* napinacz, rolka, pasek rozrzadu
* 16 hydropopychaczy
* uszczelka pod głowice
* kompletne sprzegło
* uszczelniacze wału - 2 szt
* uszczelniacze wałków rozrządu - 2 szt
* uszczelka pokrywy rozrzadu
* 4 tulejki korbowodowe + pasowanie ze sworzniami 120 pln
* planowanie głowicy 50 pln
* frezowanie gniazd i zaworów - 200 pln
* 1 zawór ssący
* uszczelka kol wydech, ssacego, uszczelka kolektor - wydech
* plyn chłodzący
* olej Motul 10w40 + filtr
Koszty obróbki głowicy i wszystkich części to 2550 pln. Praktycznie cały remont wziął sie z powodu tulejek korbowodowych.
Moja rada: jak juz silnik zaczał "klekotac" to radze się szykować na remoncik Smile
Pozdro
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 09:14
Re: ( Kia Sportage ) KIA SGE I silnik 2,0 16V REMONT
I po co gorozkręcałeś. Trzeba było jeździć w niewiedzy Laughing Very Happy
Robert
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 18:36
Na szczęście właśnie go rozkręciłem. Przez uderzanie tłoków w zawory, pękł jeden zawór, trzymał się ledwo ledwo na zamku. Jak by wpadł do środka to dopieo by było pozamiatane.
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 19:39
to taniej by było kupić używany motor gdzieś na allegro
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 18:47
Nie tak taniej bo za silnik używany trzeba dać około 2500 a nigdy nie wiadomo w jakim jest stanie - moze jeszcze gorszym niż był mój.
A tak mam praktycznie nowy silnik, z przebiegiem 150 km od remontu Wink
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 01:02
Ale jakim cudem tłok ma niby uderzyć w zawór, skoro silnik 2,0 dohc stosowany w kijance jest bezkolizyjny. Potwierdzone w praktyce...
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 22:55
Ano takim że jak tłok ma luz na sworzniu to może "podchodzić" wyżej niż normalnie i właśnie wtedy spotyka się z zaworem.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 23:19
Chyba nie bardzo.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:22
Chyba jednak bardzo.
Mogę wkleić foty pękniętego na zamku zaworu. Jeśli tłok w niego nie uderzał to dlaczego pękł ? Na tym tłoku hydropoychacz został wyjęty w wielu częściach. Poza tym wszystkie hydropopychacze poszły do wymiany bo miały sklepany wewnętrzny stożek - od czego ? Na każdym sworzniu był luz min 1 mm.
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:33
Jak tłok mający luz na sworzniu i na panewce może podejść wyżej. Zastanówcie się co wy w ogóle mówicie...
(dobra - mam pewną teorię, nieco naciąganą, która może potwierdzać wasze słowa)
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 23:48
Czego tutaj nie rozumiesz ??
Tak samo jak Ci się wybije tuleja na zawieszeniu - nie przemiesza się wahacz i nie stuka ??
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 00:06
Według tego przykładu z wahaczem to jedyne co mogłoby się przemieszczać to korbowód...
Wiem, wiem - bezwładność... Chyba podczas suwu wydechu cmoknięcie zaworu przez tłok byłoby możliwe...
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 19:38
Na wstępie przepraszam, że odgrzewam kotleta.
Z racji, że temat bezkolizyjności silnika 2.0 DOHC benzyna jest tematem dość gorącym postanowiłem osobiście na swoim egzemplarzu sprawdzić jak to się ma z rzeczywistością.
Zrobiłem test - zdjąłem pasek rozrządu - wałki samoczynnie ustawiły się w stan spoczynkowy tj. 4 zawory ssące i 4 wydechowy lekko uchylone. W takim położeniu wałem można obrócić bez problemów.
Ustawiłem tłoki w środkowym położeniu i przekręciłem wałkami rozrządu o 180' względem poprzedniego ustawienia (czyli drugi stan spoczynkowy). Powtórzyłem test - wałem nadal można kręcić bez problemów.
Zrobiłem kolejny test - ustawiłem 1 i 4 tłok na górze, założyłem klucz na wałek rozrządu i powoli kręcę i co? A właśnie - zawory oparły się o tłok! Identyczną próbę zrobiłem z wydechowymi - wynik taki sam.
Obróciłem wał o 180' - 2 i 3 tłok w górze - wynik identyczny - zawory opierają się o tłok.
Podsumowanie:
Silnik był projektowany jako bezkolizyjny - to prawda, ale w przypadku, gdy pęknie pasek i wałki ustawią się w stan spoczynku - nic się nie dzieje. Jednak gdy zostaną w pozycji otwartej - istnieje takie prawdopodobieństwo - tłok cmoknie zawory nawet przy w pełni sprawnym silniku! Temat bezkolizyjności chodził za mną już bardzo długo, bo jak mierzyłem otwarcie zaworów to ni w ząb nie zgadzało mi się, że tłok się tam zmieści. Inaczej, jakby w tłokach było podfrezowanie pod zawody, ale pewnie z czasem i tak by zarosło i efekt byłoby taki sam. Nie mniej jednak silnik jest bezkolizyjny wtedy i tylko wtedy, gdy wałki rozrządu ustawią się w pozycji spoczynkowej.
Fajnie byłoby jakby ktoś potwierdził lub zaprzeczył wykonując identyczny test. Dodam jeszcze, że moja głowica była planowana więc jest niższa od oryginalnej...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 21:37
I nie masz w tłokach podfrezowań?
(link do strony władza ocenzurowała)
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 23:09
Nie - tłoki mam z góry gładkie.
Trochę mnie to zaskoczyło, ale widocznie tak jest to zbudowane.
Uruchamiałem silnik ze zdjętą pokrywą paska rozrządu - te wałki wcale nie kręcą się szybko, więc w razie strzelenia paska - o ile nie trafi się na pozycję pełnego otwarcia zaworu, to wałek samoczynnie ustawia się w spoczynek, więc kolizji być nie powinno, jednak faktycznie kolizja mieć to miejsce jeśli trafi się pechowo...
Kurcze - nawet tu:
http://kiasklep.pl/kia/pic/sp1100a.jpg
widać, że powinny mieć podfrezowania. Może ktoś już przy tym silniku majstrował zanim kupiłem auto - tego nie wiem i raczej się nie dowiem...
Pozdrawiam!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaCee'd
51 900
112 000 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaCee'd
77 960
53 230 km
