Kia
( Kia Sephia ) po strzale gazu nie odpala :(
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 15:06
strzelił gaz na zimnym silniku (mimo że był wyłączony, pewnie sie gdzieś zgromadził) i juz nie chce odpalić, mozna kręcić rozrusznikiem a to nic nie daje. (dziwne bo strzał był slaby - nawet wężyk odma z lewej strony na pokrywie zaworów nie spadł).
ale równocześnie zauważyłem że syrena od alarmu spadła - tzn jej mocowanie sie urwało i wisi tylko na drucikach. Ale to w sumie mogło byc i wcześniej a nie zauważyłem. Jeśli jednak spadło teraz od podmuchu to może w innym miejscu poszedł gaz z wybuchu - ale nie widać skąd.
może gaz się nagromadził pod maską (mam uszczelnioną maskę matą akustyczną i mata dolega do wszystkich krawędzi) W takim razie może jakiś kabelek sie zsunął od wybuchu - ale nic takiego nie widzę w tej plotaninie przewodów.
pozostaje zacholować do warsztatu w poniedziałek, odpalem juz wiele razy w tym z doładowywaniem akumulatora z innego samochodu) i nic.
co tu mozna jeszcze sprawdzić?
Pzdr,
MIlec1990
Posiadane auto: Kia Sephia 1,6 1994r.
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 20:59
Re: ( Kia Sephia ) po strzale gazu nie odpala :(
Sprawdź czy z przepływomierzem wszystko jest wporządku:)
kasiucha87
Posiadane auto: Chrysler Town&Country 3,6L, 2016r.
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 22:36
Kolega dobrze prawi:) mi po strzale gazu wyskoczyl przeplywomierz i to bylo przyczyna nieodpalania. pozdr:)
stasio1942
Skąd jesteś (miejscowość / region): police
Posiadane auto: sephia 1,6 ben/gaz 1994
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 22:53
podlacze sie do tematu mam problem z odpaleniem autka jak zimne, cieply silnik to wszystko ok,na ben i gazie chodzi normalnie , swiece przewody wymienione moze ktos ma pomysl co mu dolega
kasiucha87
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 01:56
zobacz sama kopulke czy nie jest zasniedziala w srodku, czasami to jest przyczyna moze wymiana wystarczy:)
Yabadabadoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Kia SEPHIA GTX automat, Toyota Carina E GLI
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:33
Pierwszą rzeczą którą trzeba sprawdzić to czujnik temperatury - ten który daje sygnał do komputera, bo może po prostu ECU nie "wie" że jest zimno i nie włącza ssania przy rozruchu
1. Sprawdź czy wtyczka jest na swoim miejscu - bo może się wypięła
2. Potem sprawdź kody błędów - kod czujnika temp. to 09
3. Jeśli wtyczka jest ok i nie ma błędów, to trzeba pomierzyć wartości oporów czujnika przy różnych temperaturach, ale tu nie pomogę, bo nie znam wzorcowych wartości. Ale można też olać sprawdzanie i wymienić od razu, bo czujnik kosztuje ~30zł
Czujnik temperatury, o którym piszę w moim silniku jest na kolektorze ssącym, przy bloku silnika, pod wtryskiem - jak stoisz przed autem to po Twojej lewej. Nie jestem pewien gdzie jest u Ciebie, ale chyba te silniki były takie same.
Ale zanim zaczniesz cokolwiek grzebać, to najpierw wypal całą benzynę z baku i nalej na jakiejś pewnej stacji (osobiście nie polecam BP - zawiedli mnie kiedyś raz na benzynie i raz na dieslu, no a gaz z BP to już powszechnie znana sprawa)
Teraz:
Toyota CARINA E 1,6 16V GLI + LPG 1997r
Kia SEPHIA 1,5 8V GTX 1997r automat
Kiedyś:
Dodge NEON 2,0 16V 1996r automat
Nissan PRIMERA 2,0 16V SLX + LPG 1991r automat
Polonez CARO 1,6 8V GLE 1993r
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaNiro
66 900
84 000 km
świętokrzyskie
