Kia
( Kia Shuma ) Nie działają biegi 1,2 i 3 ogrzewania. 4 działa
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
szol28
Posiadane auto: shuma 1.5ls 2000r
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 10:01
Witam. działa mi tylko 4 najmocniejszy bieg. Kumple mi mówili że rezystory czy coś takiego się spaliły. Jeżeli rzeczywiście to jak je wymienić, co trzeba zdemontować. Pojechałbym z tym do elektryka samochodowego ale nie będzie znał auta i trzeba będzie pokazać co gdzie jest.
Dodatkowo nie wiem czy mi się zdaje ale dawniej przy zaświeconych światłach było podświetlenie stopni ogrzewania na panelu pod radiem a także podświetlenie ustawienia skąd ma wylatywać powietrze. Teraz tam jest ciemno. Co się mogła spalić?
filipekjunior
Posiadane auto: kia shuma 1.5 16V 1998
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 19:22
Re: ( Kia Shuma ) Nie działają biegi 1,2 i 3 ogrzewania. 4 działa
właśnie mam taki sam problem działa mi tylko 4 bieg nawiewu myślałem że jak to są rzeczywiście te rezystory to samemu je wymienić tylko nie mam czasu aby zdemontować ten panel od sterowania nawiewem , mam prośbę jak byś naprawił u siebie to to daj znać co i jak było popsute
szol28
Wysłany: Pią 25 Wrz 2009, 22:29
Tylko co rozmontować żeby wymienić te rezystory?
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 17:44
Dokładnie nazywa się to opornica i przeważnie montowana jest w okolicy wentylatora dmuchawy.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
benton
Posiadane auto: ex Shuma 1.5 RS LPG
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 16:12
Zgadza się - jest "pod nogami" pasażera, tj. poniżej schowka, przykręcona chyba 2 czy 3 śrubkami, spięta wtyczką z kilkoma przewodami. Żeby ją zlokalizować najwygodniej jest odsunąć fotel i położyć się na dywaniku. Nie da się jej pomylić z samą dmuchawą, do której również dochodzi wiązka przewodów.
szol28
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 21:57
czyli można to naprawić bez demontażu plastików?
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 22:22
tego się raczej nie naprawia, trzeba to wymienić Wink
Najprawdopodobniej jest do opornicy wpięta kostka z 4ma przewodami.
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 09:31
Plastików nie trzeba demontować. Odkręcasz śrubki, wypinasz wtyczkę i gotowe - tylko trzeba mieć sprawną opornicę na wymianę.
szol28
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 11:21
że tak spytam, to jest opornica dopasowana do modelu czy można jakąś uniwersalną która na pewno byłaby 10razy tańsza od części z kia Confused
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 17:26
Jest dopasowana do modelu. Zapewne w to miejsce być coś "dopasował" ale na pewno różnią się opory opornicy na konkretne biegi wentylatora.
szol28
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 22:59
Przeszukałem internet i nie znalazłem nic typu opornica, opornik, rezystor dla kia shuma Sad
Czy to można w ogóle dostać? na pewno jest taki element w shumie?
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 15:07
Dostaniesz na pewno w ASO, jak nie od ręki to na zamówienie, ale cena może być miażdżąca. Warto jednak zadzwonić i spytać.
Pytaj też ludzi, którzy wystawiają rozbiórkowe Shumy/Sephie II na allegro, tylko wtedy z jakąś gwarancją rozruchową, żebyś nie kupił w takim samym stanie jak Twoja.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 17:15
Zobacz tutaj:
http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=shuma&b=elektryka&c=prze%B3%B9czniki+%2Fw%B3%B9czniki
7 0K2A161B11.oryg. opornik dmuchawy -rezystor(rys.poz.6)
wybrałem kia shuma 98-01 rok.
Jeśli masz inna to wybierz z menu.
Zamawiałem kiedyś u nich części, wysyłają kurierem - koszt około 30-35 pln.
szol28
Wysłany: Czw 01 Paź 2009, 23:07
Mam rocznik 00.
Zastanawiam się czy jak 3 biegi mi nie działają to potrzeba 3 rezystory bo jak sztuka po 140zł to ja dziękuję wymienię góra jeden a ten 4ty działający przełożę na drugi bieg.
Próbowałem to dzisiaj rozebrać i nie wiem jak to zrobić. Odkręciłem jedną śrubkę z jakiejś obudowy obok silnika dmuchawy i pomijając fakt że nie wiem gdzie dokładnie jest ten opornik to nic nie chce drgnąć. Wygląda że plastiki przeszkadzają w demontażu osłony. Sad
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 10:48
Opornicę kupujesz jako całość, nie jako poszczególne rezystory.
Wydaje mi się, że 4. bieg nie przechodzi przez opornicę.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaSportage
47 900
213 000 km
KiaSportage
66 660
90 000 km
KiaSportage
77 000
110 000 km
