Kia
( Kia Clarus ) Kilka pytań od nowego posiadacza
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
Faqo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyrzecz/Lubuskie
Posiadane auto: Kia Clarus 1.8 1997
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 23:25
Witam wszystkich.
Na początku września kupiłem Claruska i chciałbym zapytać o kilka rzeczy z nim związanych. Dodam jeszcze że samochód to 1.8 w benzynie z 1997 roku.
1. Chciałbym się dowiedzieć czy w tym samochodzie jest coś takiego jak blokada hamulca ręcznego. Mianowicie wygląda to tak że gdy próbuję zaciągnąć ręczny w czasie jazdy rozlega się jedynie sygnał podobny do sygnału otwartych drzwi i nie ma mowy o tym żeby auto zwalniało. Chciałbym się dowiedzieć czy jest to wymysł producenta czy raczej usterka i co można zrobić aby ręczny działał jak należy.
2. Chodzi o spryskiwacze do szyb. Sytuacja jest dla mnie dziwna bo spryskiwacz od strony pasażera działa prawidłowo podczas gdy od strony kierowcy prawie w ogóle. Podniosłem maskę, sprawdziłem przewody od płynu oraz przeczyściłem dyszę ale nie dało to żadnego efektu. Czytałem w innym wątku że ktoś miał problemy z pompką od płynu ale nie wiem czy w moim przypadku mam się brać za pompkę. Będę wdzięczny za jakieś rady.
I na koniec mam małą prośbę. Mam instrukcję do samochodu ale niestety tylko w języku niemieckim :/ Jeżeli ktoś mógłby mi podesłać w naszym ojczystym języku będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam Wink
pincio6
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Kia clarus 1,8 sedan 1997r
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 23:38
Pytanie o instrukcje
Mówisz że masz instrukcje w języku niemieckim ja nie mam wcale> Nie mógł byś użyczyć skanów stron z rysunkami co pod maską i gdzie się znajduje? pincio6@o2.pl Z góry dzięki Smile
jan-stan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: KIA Clarus 2.0 1997
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 16:42
Re: ( Kia Clarus ) Kilka pytań od nowego posiadacza
Mam już Clarus_a 7 lat i z tym hamulcem ręcznym też trochę walczyłem.
Niestety nie mam dobrych wieści. Od serwisantów wiem, że jest to dość częsta usterka, a polega ona na tym, że zacina się mechanizm w środku zacisku hamulcowego. Ja próbowałem go naprawić ale po dwóch próbach zrezygnowałem i kupiłem używany, od tej pory nie mam problemu.
Jednak najpierw sprawdziłbym czy linka od hamulca jest cała, jeżeli jest cała / i dobrze wyregulowana / to niestety najprościej wymienić cały zacisk hamulcowy.
Również miałem problem ze spryskiwaczem szyb, to jest sprawa prostsza.
Jeżeli "sika" z jednego, to na pewno ten drugi jest zapchany. Trzeba dokładnie go oczyścić, ja używałem igieł od strzykawek lekarskich / odpowiednio dobranych ze względu na grubość /.
Powodzenia.
rafcio_strazak1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): prochowice
Posiadane auto: kia clarus 2.0i 97''
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 17:25
Re: Kilka pytań od nowego posiadacza
Witam. ttak sie sklada ze tez 09 wrzesnia kupilem teraz clarusa tyle ze 2.0i 97", mialem identyczny problem. na poczatek probuj podciagnac reczny, a jak i to nic nie da to zobacz zaciski hamulcowe na tył, moje byly tak zapieczone ze ledwo je rozebralem, ale na szczescie udalo mi sie i hamulce wraz z recznym ponownie dzialaja. pozdrawiam
THC-Troche Hamski Chochoł
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 12:53
Jeśli już mowa o ręcznym to zadam swoje pytanie.
Mam problem z ręcznym, nie działa w ogóle. Hamulce są sprawne. I teraz pytanie. Podczas zaciągania ręcznego spod auta wydobywa się dźwięk jakby metal o metal tarł. Czy jest to urwana linka trąca o pancerz? Czy zepsuty zacisk? Jak ewentualnie to sprawdzić? Dodam że dźwignia hamulca ręcznego podczas zaciągania niezwykle lekko chodzi (brak najmniejszego oporu).
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
jan-stan
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 16:07
Do tina42.
Proponuję zdjąć koło, następnie bęben hamulcowy i wtedy zaciągać dźwignię ręcznego / potrzebny pomocnik / , w tym czasie obserwować mechanizm ręcznego. Czynności powtórzyć z drugim kołem.
Przypuszczam, że coś się obciera o bęben hamulcowy.
A pro po sprawności hamulców. Przednie hamulce są na tyle sprawne, że bez prób drogowych / czy też na rolkach, lub po odsłonięciu mechanizmów / trudno ocenić czy hamulce działają na obie osie czy też tylko na przodzie.
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 18:19
Dzięki jan-stan tak zrobię. Zobaczę to co jest grane. Mój kolega zaproponował mi bym spróbował podciągnąć ręczny i sprawdzić czy lekko nie zaczyna łapać. Ciekawe czy to coś da?
jan-stan
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 22 Paź 2009, 18:37
Sedno sprawy to te dziwne dźwięki. Wątpię aby regulacja linki ręcznego usunęła te dźwięki.
Faqo
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 15:26
Witam ponownie.
Nie było mnie przez pewien czas, ale dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Spryskiwacze działają po dokładnym wyczyszczeniu.
Natomiast co do tego hamulca... Może mi ktoś napisać jak sprawdzić tą linkę, bo niestety nie mam bladego pojęcia jak sie za to zabrać i gdzie jej szukać. To samo tyczy się zaciska hamulcowego. Przydałby się jakiś jego obrazek albo schemat oraz rady jak go zdemontować.
Pozdrawiam wszystkich Wink
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 21:18
Kolego Faqo jeśli nie znasz się na mechanice to raczej nie zabieraj się za hamulce. Bez obrazy ale tu chodzi o bezpieczeństwo nie tylko Twoje ale też innych.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Faqo
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 17:49
Myślę, że zobaczyć nie zaszkodzi. Jak stwierdzę, że nic nie wskóram to i tak wyląduję u mechanika. Wink
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Clarus »
Opinie o samochodach Kia Clarus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Clarus ) Porady, problemy techniczne
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaCee'd
33 800
184 000 km
KiaCee'd
51 900
112 000 km
KiaSportage
33 990
163 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
