Kia
( Kia Sephia ) Check Engine - Sephia I 1998 silnik 1.5 GLX
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
Pergolesi
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBSKO
Posiadane auto: SEPHIA
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 16:44
Własnie stałem się posiadaczem super Kijanki Zosi (Sephi) Twisted Evil . Ma silnik 1.5 GLX i pali się kontrolka "Check Engine" - nie wiem dlaczego Sad . Sprzedawca twierdził, że nie paliła, lecz gdy zmienił akumulator to zaczęła. Wierzyć mi się nie chce. Twierdził też, że pół roku stała na parkingu. Cool
Z mojej strony sprawdziłem: silnik pracuje płynnie, przy przyspieszaniu nie dławi się, więc przewody wysokiego i cewka powinny być OK. Co jeszcze może być powodem tego? Resetowałem komputer (odłączyłem aku na 1h) i nic, nadal się pali.
Miał ktoś z was też taki problem? Coprawda jestem przed wymianą filtra oleju, paliwa, powietrza, więc może coś się zmieni, ale na razie nic.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 20:14
Re: ( Kia Sephia ) Check Engine - Sephia I 1998 silnik 1.5 GLX
Skoro pali się "check engine" po resecie kompa to znaczy ze jest jakiś problem w układzie. należy jak najszybciej podłączyć auto pod komputer i zczytać błędy. Po to zostało to zrobione aby poinformować kierowce o czymś co sie dzieje w aucie. Np w fordach tego nie ma (checka), jedziesz i momentalnie auto staje - żadnych objaw, to jest dopiero zonk.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 08:20
Dzięki
Rozumiem, ze nie ma konieczności robienia tego w autoryzowanym serwisie prawda? Elektryk samochodowy powinien mieć taki sprzęt?
Pozdr
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 10:38
mozesz swojego kompa podlaczyc do auta jak chcesz i zobaczyc co jest koszt okolo 100zl tyle kosztuje przejscie z obd2 na pc Very Happy
spik (wp kontakt)
Yabadabadoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Kia SEPHIA GTX automat, Toyota Carina E GLI
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 11:52
Pergolesi napisał:
Dzięki
Pozdr
Możesz też powpychać kawałek druta w złącze i liczyć mignięcia kontrolki. Ale nie pamiętam w tej chwili w które piny trzeba zewrzeć. Można to znaleźć w sieci.
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 21:48
Yabababadu jeśli nie masz wiedzy by udzielić konkretnej rady to po co zaśmiecać temat ???
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 14:42
Sprawdziłem przewody wysokiego wieczorkiem i niestety iskrzą, więc prawdopodobnie to może być to. Nie ma napięcia na którymś z garów i tak się dzieje. Taką sytuację miałem we Fiacie.
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:15
Dziś zauważyłem co następuje:
Wymieniłem przewody WN i świece, a CH.E. nadal pali. Obroty dziwnie się zachowują, bo pływają. Raz są baaaaardzo niskie, a raz skaczą na wysokie (mam tu na myśli bieg jałowy). Macie jakiś pomysł????
POMOCY
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:26
Tak korespondencyjnie diagnozując to powodować te objawy mogą: czujnik temp. cieczy chłodzącej (nie ten od zegara tylko od ECU), czujnik podciśnienia lub wężyk podciśnieniowy od niego, no i potencjometr przepustnicy.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Yabadabadoo
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 10:13
POMOCY
Sprawdź kody błędów! Jeśli CH.E. ciągle się świeci, to ECU musi pamiętać jakieś błędy.
Dla wywołania autodiagnostyki trzeba:
1. Na wyłączonym zapłonie zewrzeć ze sobą dwa piny w złączu diagnostycznym wg shematu:
__| - | - |_____| - | - |__
| - | - | - | - | - | - | - | x |
| - | - | - | - | - | - | x | - |
2. włączyć zapłon (przekręcić kluczyk do pozycji „on”) i liczyć mignięcia kontrolki „CH.E.” – długie mignięcia to liczba dziesiątek, krótkie mignięcia to liczba jedności. Np. dwa długie mignięcia i pięć krótkich to błąd nr 25
Złącze diagnostyczne masz pod maską na środku podszybia
Teraz:
Toyota CARINA E 1,6 16V GLI + LPG 1997r
Kia SEPHIA 1,5 8V GTX 1997r automat
Kiedyś:
Dodge NEON 2,0 16V 1996r automat
Nissan PRIMERA 2,0 16V SLX + LPG 1991r automat
Polonez CARO 1,6 8V GLE 1993r
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 12:43
A ja się zastanawiałem czy to nie silniczek krokowy?
Yabadabadoo
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 14:18
Mógłby być silniczek krokowy, gdyby taki był Smile W naszych kijankach zaworem ISC struje elektromagnes, a nie silniczek krokowy (przynajmniej w mojej). Jeśli by padł elektromagnes to nie odpaliłbyś auta wcale, a jesli ISC działał by źle, bo np jest brudny ale elektromagnes sterujący byłby dobry to nie było by błędu na ECU i świecącej kontrolki.
Powodem niewłaściwych obrotów biegu jałowego może być awaria któregoś czujnika, albo jakaś usterka. Zamiast sprawdzać wszystko po kolei lepiej odczytać kody błędów - one raczej rzadko mówią wprost co się zepsuło, ale czasem mozna się po nich domyślić gdzie zacząć szukać.
Teraz:
Kiedyś:
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Pergolesi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 15:21
Ja mam Zosię 1.5 MultiEFI z 1998. A gdy już zliczę jaki to błąd to co dalej?
Yabadabadoo
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 15:23
jeszcze jedno... te obroty... czy one nieustannie falują od niskich do wysokich, czy może nie falują i są stabilne ale raz nisko a raz wysoko? Jak często się zmieniają i w jakim zakresie?
Teraz:
Kiedyś:
Yabadabadoo
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 15:33
Błąd lub błędy, bo może ich być wiecej - popatrzę w tabelkę co one oznaczają i dam Ci znać Smile Na tej podstawie dowiesz się gdzie grzebać, co wymienić lub wyregulować.
Teraz:
Kiedyś:
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
25 500
197 000 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaSportage
119 800
2023r.
20 000 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaCee'd
59 900
96 000 km
