Kia
( Kia Carnival & Sedona ) głowica - płyn chłodzacy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kuchdar
Posiadane auto: renault grand scenic 1,9 130 km
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 09:08
Witam wszystkich ,,szczęśliwych" posiadaczy carnivala. Autko posiadam 2 lata . Po zakupie zaraz okazało się że muszę robić głowicę. Okazało się że jest nie do zrobienia. Pęknięty kanał ssący. Kupiłem nową głowicę i tego lata po przejechaniu 15 tyś. pokazał się olej w zbiorniczku wyrównawczym, znowu głowica w górę i wymiana uszczelki. nadmieniam że mechanik twierdzi że blok jest prosty. Po wymianie uszczelki na razie wszystko ok. tz. nie widać oleju w wodzie. Natomiast przy codziennej kontroli stany płynu chłodzącego zauważyłem że auto wyrzuca wodę przez zbiornik wyrównawczy do pewnego momentu - poziom płynu w zbiorniku ok natomiast termostat jest nie zakryty płynem. Czy ta sytuacja jest prawidłowa czy termostat ma być nie zalany płynem. Czy są inne możliwości tej usterki niż kolejna wymiana uszczelki - może są inne przyczyny o których ja nie wiem . Proszę o poradę jeśli ktoś spotkał się z takimi objawami!!!
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 14:30
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) głowica - płyn chłodzacy
U mnie jak odkręcę korek to płyn mam ok 1 cm. poniżej.
Robert
kuchdar
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 14:47
Witam kolego.
mam rozumieć że w twoim autku termostat jest zakryty płynem?
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 14:05
Po odkręceniu korka termostatu , płyn mam ponizej termostatu .
Jezeli siada głowica lub uszczelka to płyn tylko wyrzuca poprzez zbiorniczek, powstaje duze cisnienie i nie zasysa go z powrotem.
kilka razy po robocie układu chłodzacego moze byc potrzeba dolewania płynu ze względu na odpowietrzanie sie nagrzewnic.
Silan
gadu-gadu skype status
kimoszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mrowino k/Poznania
Posiadane auto: Carnival 2,9TDI 2000r
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 18:04
witam
"kuchdar" ja Tobie powiem tak mam tak samo płyn jest poniżej termostatu na uszczelce korka są ślady oleju wymieniłem płyn oleju było trochę wypłukałem cały układ chłodzący ale po pewnym czasie znowu zauważyłem olej pojechałem do kolegi mechanika /dobry fachowiec/ powiedział tak jak nie przybywa tego oleju i trzyma zawsze taki stan płynu chłodzącego to nic nie grzebać ja tak przejechałem już 2 lata i nic się nie dzieje, miałem tylko kontrolować po trasie czy na miarce poziomu oleju nie ma śladu wody nic się nie dzieje do tej pory więc śmigam i tyle.
pozdr
bialucci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 23:55
silan napisał:
chodzi o zbiorniczek wyrównawczy? czyli tam powinno płynu przybywać?
Silan
czy przy tym odpowietrzaniu nagrzewnice puszczają ciepłe powietrze?
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 21:00
W zbiorniczku wyrównawczy płyn zmienia swoją objętośc w zależności od temperatury silnika i otoczenia (rozszeżalność cieczy). Możesz mieć rónież lekko zapowietrzony układ chłodniczy szczególnie ze względu na jego specyfikę w tym autku. Pilnuj temperatury cieczy i stanu płynu. Jeśli temperatura nie jest wyższa niż zwykle (powinna być "ciut" przed połową), a płynu dolewasz mniej niż 1l na 100km to olej temat i śmigaj.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
olotel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: Carnival 2.9CRDI 2003
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 19:18
odkręć podstawe filtra oleju i sprawdź uszczeniacze chłodnicy oleju.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
47 500
200 000 km
