Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Regulacja sprzęgła.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kuchdar
Posiadane auto: renault grand scenic 1,9 130 km
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 14:53
Regulacja sprzęgła.
Witam wszystkich.
Czytając tematy opisane na forum wiem że ktoś już pytał w tej sprawie ale nie otrzymał żadnej pomocy. Chodzi o sprzęgło które po wymianie kompletnej wraz z pompą wysprzęglikiem . bierze przy podłodze. - do tego stopnia że trzeba pedał dusić do podłogi . Czasami w trakcie jazdy kończy się to zgrzytem skrzyni lub problemem z wbiciem biegu. Moim zdaniem ewidentnie nie wysprzęgla. Serwis twierdzi że nie ma regulacji. Przed wymianą sprzęgła brało normalnie. Ktoś powiedział żeby pojeździć to się sprzęgło trochę przytrze i będzie dobrze . Jeżdzę rok a efektów poprawy nie widać. moja żona przestała jeździć autem z tego powodu. Proszę o pomoc.
Pozdrawia kuchdar
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 16:35
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Regulacja sprzęgła.
W Sportage I jest regulacja gdzie sprzegło jest hydrauliczne. Jest śruba regulacyjna przy samym pedale sprzęgła która można regulować wysokość "brania sprzęgła". Polecam sprawdzić.
Zobacz tutaj:
http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=54622
Wkleiłem rysunek techniczny budowy pedału sprzęgła. Na pierwszym rysunki, oznaczenie nr 12.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
darekkusy
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDII 99r
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 17:53
Sprzędło
Witam z tego co pan opisuje o swoim problemie z sprzęgłem to ma pan źle założoną tarcze sprzęgła czyli odwróconą,ma byc dłuższą stroną tulejki do docisku sprzęgła.Pozdrawiam, a piszę to bo właśnie poprawiałem na dniach wymianę po fachowcach.
spik (wp kontakt)
djanek
Posiadane auto: P12, 1.9CDI, 2005
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:59
Re: Regulacja sprzęgła.
kuchdar napisał:
Witam wszystkich.
Pozdrawia kuchdar
Witam, może komus to pomoże, jestem świeżo po wymianie kompletu sprzęgła i po pierwszym odpaleniu brak możliwości rozsprzęglenia, po odpowiednich konsultacjach i regulacji sprzęgło działa idealnie. Może pare konkretów - przy siłowniku przy skrzyni jest gumą zaślepiony otwór w który wchodzi ramię do sprzęgła. Ono w 1/2 odległości jest podparte trzpieniem , który należy kluczem 14 lekko wykręcić, ja musiałem wykręcić ok 7 mm i to jest to.
Więcej z nim przeszedłem niz z własną żoną Smile
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaSportage
43 999
146 000 km
dolnośląskie
KiaSoul
20 990
192 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
