Kia
( Kia Shuma ) interfeis do kia shuma
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
maniek31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dungannon / Iwno
Posiadane auto: kia shuma 1.5 99 r /ford transit 2.0 2001 r 75 km
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 18:43
chcialbym sie dowiedzieć gdzie znajde (do kupienia) oprogramowanie do diagnostyki mojego samochodu i jak to dziala . A jeszcze jedno czy ktoś wie gdzie są te wtyki do podłączenia złacza ?[/youtube]
filipekjunior
Posiadane auto: kia shuma 1.5 16V 1998
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 16:09
Re: ( Kia Shuma ) interfeis do kia shuma
złącze do diagnostyki w mojej kia shumie z 1998 r jest jak otworzysz i podniesiesz maskę do góry, i popatrz się na samym środku samochodu pod maską w górnej jej części będzie tam czarny mały prostokąt z napisem diagnostic. jak chcesz wyśle Ci fotkę na maila
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
benton
Posiadane auto: ex Shuma 1.5 RS LPG
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 16:12
W shumach I istnieją 2 rozwiązania diagnostyczne:
1) zgodne z OBD II (każdy skaner OBD II jest w stanie odczytać większość zgłaszanych błędów) ulokowane gdzieś w kabinie pod deską rozdzielczą (z reguły na jej spodzie).
2) standard KIA - złącze jest zlokalizowane w komorze silnika, w okolicy podszybia, ma czarną osłonkę z napisem "Diagnosis".
Z tego co się orientowałem to odczyt skanerem możliwy głównie w ASO (niestety mam właśnie to kijowe ustrojstwo). Można też podobno próbować "wybłyskać" kody, aczkolwiek u siebie nie próbowałem, gdyż nie znam szczegółów.
kaczor.p
Posiadane auto: KIA SHUMA II, Transit 2,0 TDCi
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 17:44
Re: interfeis do kia shuma
Złącze diagnostyczne OBD II znajduje się pod deską rozdzielczą przy kolumnie kierowniczej po prawej stronie na wysokości pedału hamulca.
Najtańszy interfejs na allegro kosztuje ok. 135 zł. pod nazwą ELM 327.
Natomiast program diagnostyczny pod ten interfejs to PCMSCAN. Najnowsza wersja do ściągnięcia z netu to v2.4.12 PL.
Pozdrawiam Piotr K.
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 23 Paź 2009, 23:13
hmmm nie wiedziałem o drugim a czy aby na pewno w każdej shumie I są dwa rozwiązania diagnostyczne? czy jak jest jedno to nie ma drugiego?
maniek31
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 12:31
Witam czy zwykły przwewód wystarczy ... oraz oprogramowanie z netu to takie min. a i oczywiście laptop czy lepiej kupic złacze z oprogramowaniem ?
kaczor.p
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 24 Paź 2009, 16:20
Opiszę Ci dokładnie jak to wygląda bo sam mam shume II i ok. 5 miesięcy wstecz kupowałem interfejs.
Oryginalny program do interfejsu kosztuje ok. 300 zł.
Na allegro możesz kupić interfejs wraz z oprogramowaniem za ok. 400-500 zł. lub sam interfejs za ok. 135 zł. a oprogramowanie ściągniesz sobie z netu.
Wybór należy do Ciebie, ale myślę, że szkoda wywalać kasę w błoto.
Ja wydałem 135 zł za ELM 327 i spokojnie odczytuję silnik.
Jednym i drugim interfejsem odczytasz tylko podstawowe dane dotyczące silnika.
Nie ma interfejsu uniwersalnego który odczyta cały samochód.
Do ABS-u i poduszek powietrza czy licznika są oddzielne interfejsy.
Jeśli nie jesteś pewny czy Twój samochód ma złącze OBD II to nic prostrzego jak tylko go poszukać w kokpicie pojazdu.
Pozdrawiam Piotr K.
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 12:30
Oczywiście rozwiązania nie są stosowane równolegle. Jest jedno lub drugie. Były modele z OBDII w kabinie lub z "Diagnosis" pod maską (głównie w autach z początku produkcji).
kaczor.p
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 21:13
benton napisał:
Z tego co zdążyłem ustalić to gniazdo pod maską to tylko obsługuje ASO.
Pozdrawiam Piotr K.
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 14:03
W tym temacie użytkownik Yabadabadoo przedstawił sposób domowej diagnostyki przez złącze KIA (pod maską), z tym że w samochodzie KIA Sephia.
Polega on na zwarciu odpowiednich pinów w złączu diagnostycznym i odczytaniu liczby błysków kontrolki "check-engine", które powinny układać się określony sposób.
Być może metoda ta zadziała też w Shumach z identycznym złączem Diagnosis. W podobny sposób diagnozowałem mój poprzedni samochód - Daewoo Nubira, aczkolwiek tam miałem pewność, że to zadziała. Tu potrzeba odważnego posiadacza shumy do sprawdzenia Wink
Zaznaczam, że żadnej odpowiedzialności za zastosowanie tej metody nie biorę.
Znalazłem też zestaw kodów błędów do któregoś z modeli KIA. Zależy on od typu urządzenia sterującego (komputera, ECU) w samochodzie. Jak widać - pokrywają się one, z tym że w Boschu jest dostępnych więcej komunikatów o błędach.
    Kia EGI Kody błyskowe (dwucyfrowe)
    Kod błyskowy / Opis
    2 Czujnik prędkości silnika
    3 Czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód
    8 Przeplywomierz powietrza lub jego obwód
    9 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
    10 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
    12 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
    14 Czyjnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód
    15 Sonda Lambda lub jej obwód
    17 Sonda Lambda lub jej obwód
    25 Zawór elektromagnetyczny regulatora ciśnienia paliwa
    26 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód
    34 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
    Bosch Motronic M2.10.1
    Kod błyskowy / Opis
    2 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
    3 Czujnik identyfikujący cilindry lub jego obwód
    7 Czujnik identyfikujący cilindry lub jego obwód
    8 Przepływomierz powietrza lub jego obwód
    9 Czyjnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód
    11 Elektroniczne urządzenie sterujące
    15 Sonda lambda lub jej obwód
    17 Sonda lambda lub jej obwód
    18 Zawór wtryskiwacza nr 1 lub jego obwód
    19 Zawór wtryskiwacza nr 2 lub jego obwód
    20 Zawór wtryskiwacza nr 3 lub jego obwód
    21 Zawór wtryskiwacza nr 4 lub jego obwód
    24 Pompa paliwa lub jej obwód
    28 Zawór recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód
    35 Sonda Lambda lub jej obwód
    36 Sonda Lambda lub jej obwód
    37 Sonda Lambda lub jej obwód
    46 Klimatyzacja
    48 Elektroniczne urządzenie sterujące
    49 Elektroniczne urządzenie sterujące
    56 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód
    57 Klimatyzacja
    73 Czujnik położenia wału korbowego lub jego obwód
    88 Elektroniczne urządzenie sterujące
    99 Elektroniczne urządzenie sterujące
    99 Napięcie zasilające urządzenia sterującego z akumulatora (niskie napięcie)
benton
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 15:07
Powyżej opisana metoda działa (zworka - spinacz w gnieździe Diagnosis, miganie check-engine) - dziś sprawdziłem w swojej Shumie Cool
Adasiu
Posiadane auto: KIA SHUMA 1.5 1999 rok
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 21:17
Jakie styki zewrzeć spinaczem w gniazdku Diagnosis, by wymrugało mi błąd ??. Shuma 1.5 16V. Mam problem, auto ciężko odpala na ciepłym silniku, tzn kręci wszystko ok, tylko trzeba z 10 sekund kręcić i najlepiej gazu dodać. Oczywiście odpalam na benzynie, instalacje gazową mam, ale działa idealnie. Zimny pali od strzała, ale po rozgrzaniu to trzeba pokręcić, jak już załapie nie ma żadnych problemów. Z góry dziękuje dla posiadaczy tego wspaniałego auta za porady Smile. p.s. Naprawdę je lubię, bo jak na ten silnik to auto torpeda Smile.
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 02:33
powodzenia Adasiu - ciekaw jestem co Ci wybłyska? Napewno sonde lambda i do tego kilka innych błedów...
A instalacje LPG masz jaką - zapewne I gen...
Adasiu
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 09:20
Hej:). Instalacja 2 generacji, ale jakie piny zewrzeć w tym gnieździe ??. Miał ktoś problem że na ciepłym shuma ciężko paliła ?? Trzeba było długo kręcić ??
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 01:54
nie kontrolka ma migać tylko dioda LED... Jak kolego tego szukałeś Embarassed
zajęło mi to 35sek
12 z 19 a diode między 5 a 11... Złącze ustawione prostą krawędzią do dołu - 4 osobne piny(2 po 2) u góry...
Daj znać co "wybłyska"...[/img]
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
62 500
28 600 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
