Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 13:04
Re: ( Kia Carens ) Rozrząd - wymiana
nnorbi napisał:
straty takie że jak strzeli pompa przy dobrym rozrządzie to zapłacisz za zdemontowanie rozrządu, bo inaczej z tego co wiem to do pompy się nie dostaniesz. Dlatego zaleca się jej wymianę razem z rozrządem.
To akurat nie jest problemem
Na zdrowy rozsądek to jak pompa siądzie to: brak obiegu chłodzenia (możliwy wyciek płynu chłodzącego?) -> przegrzanie silnika. Wskaźnik temperatury będzie działał w takim przypadku? Jak wygląda padanie pompy wody?
Dołączył: 01 Lip 2009 Posty: 182 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 10:48
Jak mi padła pompa wody w Espero (turbina nie trzymała się sworznia) to nie było słychać od strony silnika żadnych stuków ani innych niepokojących dźwięków tylko rosła szybko temperatura płynu który nie był popychany przez pompę. Wskaźnik na desce działał prawidłowo. Ale zanim do tego doszedłem to trochę nerwów mnie to kosztowało, dlatego teraz wolę wymienić pompę za te kilkadziesiąt złotych pomimo jej dobrego wyglądu i jeździć względnie spokojnie . _________________ Pozdrawiam Norbi
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 10:54
Czyli system ostrzegania powinien działać. Jak padnie mi niedaleko, to nie będzie problemu, jak na wyjeździe to przyjdzie zapłacić za robociznę. Chyba dałem ciała
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 21:20
Re: rozrząd-wymiana
Yarro napisał:
skorpion594 napisał:
Moim zdaniem przy wymianie rozrzadu powinno się wymienic także pompę wodna,ponieważ wizualnie trudno ja ocenić,a straty powstałe w wyniku jej zatarcia są nieporównywalne do jej ceny(ok150zł)
Hmm, a jakie to mogą być straty?
Jeżeli pompa będzie ciekła....to żadna strata.....ale...jeżeli się zatrze...to może dojśc do zerwania paska ...a co za tym idzie,uszkodzenia głowicy i zaworów...koszty...kosmiczne _________________ Andrzej
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 07:26
Re: rozrząd-wymiana
Ale zarówno cieknięciu (plama pod samochodem) jak i zacieraniu (piski?) powinny chyba towarzyszyć objawy. Może nie będzie tak źle? Oprócz mnie nikt tym nie jeździ, powinienem coś zauważyć.
Piwa: 10/2
Wysłany: Pią 28 Maj 2010, 20:41
Re: rozrząd-wymiana
Miałem kiedyś okazję doświadczyć zatarcia pompy wodnej w oplu astrze.Samochód kupiony był w salonie...przy 80 tyś wymieniłem rozrząd bez pompy....i po 20 ty podczas jazdy zerwał się pasek rozrządu.Przyczyną było zatarcie pompy .Nie było żadnych objawów....Po prostu przy zmianie biegu silnik nagle stanął...całe szczęscie,że akurat miałem wciśnięte sprzęglo i uszkodziły sie tylko 2 zawory Od tamtego czasu wolę dmuchać na zimne... _________________ Andrzej
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 08:48
Re: rozrząd-wymiana
Dołączył: 06 Lut 2012 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk Posiadane auto: kia carens II 2,0 crdi 2004, Cadillac Seville 306 KM
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 13:32
dwa razy nie wymieniłem pompy (chroniczny brak kasy) w różnych samochodach i dwa razy po kilkunastu tysiącach zaczynały się wycieki z pompy , trzeci raz nie zaryzykuję . _________________ www.mazur73.pl
Dołączył: 13 Wrz 2012 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 14:02
Jakiej firmy polecacie kupić rozrząd -elementy wraz z pompą .Oczywiście chodzi oto aby jak najtaniej,ale rozsądnie ,nie jakiś szajs . Carens II CRDI 2.0 .
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 19:11
Rozrząd do Kia Carens II , 2,0 CRDI 140 km w serwisie z wymiana kosztuje ca 1400 zł.
Ten sam rozrząd w prywatnym warsztacie kosztuje;
- zakup kompletu w www.rozrzad.pl = 399 zł
-wymiana w warsztacie 300 zł
Razem 700 zł a nie 14001
Sprawdziłem!
lechutek
P.S w tym i pompa paliwa!
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 08:18
Hallo Panie kierowco. Koszt wymiany kompletnego rozrzadu w KIa carens CRDi 2, 0 to 730 zł!
Jak- zamawiasz komplet/ z pompa paliwa w www. rozrzad.pl lub com? to jest -Kraków/ koszt 399 zł + kurier i wymiana kosztuje 300 zł. Wszystko. W serwisie Kia -to 1400 zł, bo pytałem przed wymiana. I jeszcze jednio- serwis Kia sam obnizył przebieg do 90 tys i taki kit Ci wsawia, a instrukcja mówi 160 tys. Najlepiej, sprawdzić, co jakis czas pasek-napiecie, jak o.k. to jezdzic i tyle. Ja wymieniłem po 120 tys- bo kupiłem ten wózek bez jakiejkolwiek wiedzy o tym, co w nim i kiedy zrobiono. Pozdrawiam
lechutek!
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 08:45
Wymiana rozrzadu w Carensie 2,0 CRDi VGT 140 KM.
Info dla zainteresowanych.
Własnie wczoraj wymieniłem kompletny rozrzad po 150 tys. przebiegu/wg instrukcji 160 tys /.
Całkowity koszt wymiany/oczywiscie 2 rolki, pasek i pompa wody/ to = 620 zł !!!!!!
Zakup kopletnego rozrzadu to 368 zł + 250 zł wymiana !
Tymczasem w servisie Kia w stolicy/car-drom to 1400 zł!/
Rozrząd kupicie w Hurtownia VEGA-Bolesławowo k/Dębego-jest w internecie do znalezienia.
Wszystkie elementy rozrządu japońskie i koreańskie znanych marek.
Wymiana M. Wardak Zawady k/ Radzymina-zawsze z gwarancja !
Więc nie przepłacajcie !
lechutek
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
