Dołączył: 02 Paź 2009 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kaszuby Posiadane auto: KIA Carnival
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 13:30
problem z odpalaniem
Witam mam maly problem przy odpalaniu silnika po przekreceniu kluczyka zapala sie normalnie wszystko to co powinno gdy gasnie imo i swieca probuje krecic ale slychac tylo jak zaskakuje jakis sterownk czasami jest tak ze auto odpali po 5 probie czasami po 20 jaka moze byc tego przyczyna???
Dołączył: 28 Lut 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań Posiadane auto: KIA Clarus 2.0 1997
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:50
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem z odpalaniem
Podobny problem miałem w KIA Clarus i to dwukrotnie. Przyczyną był przewód a dokładnie wsuwka łącząca przewód zasilający tzw bendiks / właściwa nazwa to wyłącznik elektromagnetyczny rozrusznika /. Wsuwka zaśniedziała, wystarczyło oczyścić, 'popsikać' WD i problem zniknął. Pojawił się znowu po trzech latach ale to już wtedy był 'pikuś' z szukaniem.
Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chrysler Voyager 2,4 benz/gaz 2000
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 00:53
Wreście zrobione miałem problem z odpaleniem, po zapaleniu i obciążeniu silnika: wyprzedzanie itd. z tyłu zasłona dymna.
Poczytałem podzwoniłem po usługodawcach delphi z allegro i wybrałem
Sieradz ul. Zachodnia 5.
Wymieniono całą zawartość 4 wtryskiwaczy,
pompa była na szczęście ok
koszt 580zł od wtrysku.
Efekt zdumiewający silnik w końcu chodzi jak należy.
Cena odstraszająca ale nie ma innego wyjścia jest to cena całkowita z robocizna itd.
Polecam pełen profesjonalizm.
Pamiętajcie im wcześniej to zrobicie to będzie taniej na wtrysku.
U mnie całe wtryski były padnięte dosłownie wszystko błędów było z 10.
Jeździłem z włączającym się checkengin od 1.5 roku i było coraz gorzej.
