Kia
( Kia Pride ) Problem z odpalaniem silnika
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
Wajek
Posiadane auto: Kia, Pride, 1.3, 1998
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 14:30
Kilka tygodni temu wysiadł mi immobilizer. Lampka na kierownicy pali się na pomarańczowo ale silnik odpala. Ostatnio miałem problemy z obrotami silnika (były za wysokie) więc dałem do regulacji. Przeczyścili układ wtryskowy i było OK. Wczoraj nie mogłem uruchomić silnika więc dałem do mechanika. Koleś sprawdził układ paliwowy i stwierdził że jest wszystko OK. Zalał 5 litrów paliwa i uruchomił silnik. Patrzył na mnie jak na idiotę bo myślał że po prostu nie było paliwa w baku (2 dni wcześniej zalałem do pełna) i później jak sprawdziłem to nadal było ponad połowę. Dzisiaj znowu jest problem bo miałem kłopoty z uruchomieniem auta. W końcu silnik zapalił ale jak dodawałem gazu to nierówno chodził i tak jakby się dławił. Jak się nagrzał to już było OK. Czy możecie jakoś pomóc? Może ktoś z Was też miał podobne problemy? Czy to sonda lambda? Czy może wtrysk? A może coś innego?
Wajek
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 16:18
Re: ( Kia Pride ) Problem z odpalaniem silnika
A filtr paliwa jest drożny ??
Może pompa paliwa się zawiesza/kończy.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
Wajek
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 15:53
Byłem wymienić pompę paliwa i jest OK. To właśnie była przyczyna moich problemów.
Wajek
Wajek
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 16:51
dalej ten sam problem
po wymianie pompy na 2 tygodnie bylo OK.
teraz akurat na Swieta nie odpala.
ale nie odpala w wilgotne dni tak jakby gdzies docierala wilgoc
mial ktos z Was podobne problemy?
Wajek
Wajek
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 00:37
wymiana
wymieniono kable do świec i same świece
teraz ma byc juz lepiej
jak sprawdze to napisze jaki byl efekt
Wajek
Wajek
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 09:37
w końcu sam znalazłem problem
Mechanicy samochodowi to porażka.
Samochód miał problem z odpalaniem.
Jeden mechanik za diagnostykę wziął 150zl i nic nie znalazł. Drugi powiedział że to pompa paliwa i wymieniłem ją (koszt 380zł). Dodatkowo sam wymieniłem filtr paliwa (koszt 50zł).
Dalej miałem problemy z odpalaniem.
Znowu pojechałem do mechanika to powiedział że to kable do świec i świece. Wymieniłem te części (koszt 220zł). Było OK na jakiś czas. Kiedy zaczęło się robić wilgotno silnik zaczął kichać.
W końcu wieczorem otworzyłem maskę silnika i znalazłem problem. Z transformatora z którego idzie kabel do rozdzielacza przeskakiwała iskra. Wystarczyło zaizolować kabel. Jak będzie cieplej to wymienię go na nowy.
Tak więc w końcu i tak sam musiałem sobie poradzić ale udało się i teraz chodzi wszystko OK.
Jeśli komuś pomogłem to fajnie:)
3macje się
Wajek
Wajek
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 18:53
znowu zaczał się problem z odpaleniem
jednak już sobie poradziłem
Na kablach iskra nie skacze bo wymieniłem tak jak napisałem wcześniej.
Teraz przyczyna była pod kopułką rozdzielacza.
Trzeba ją zdjąć i oczyścić styki, bo były zaśniedziałe.
Wajek
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Pride »
Opinie o samochodach Kia Pride - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaCee'd
33 800
184 000 km
KiaSoul
19 850
177 500 km
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
