Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Wymiana płynu chłodniczego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
roberto12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: renault grand espece 2,2 2005rok
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 20:43
Witam, gdzie znajdę korki do wypuszczenia płynu w chłodnicy i w silniku.
Robert
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 22:12
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Wymiana płynu chłodniczego
Ja spuszczałem płyn rozłączając na opaskach przewody te, które idą na tył do ogrzewania. Po zsunięciu opaski wkładasz ostrożnie np. śrubokręt pomiędzy gumową, a metalową rurkę i płyn sobie powolutku spływa. Tak samo z przodu i z tyłu.
.... A że robota była robiona na hura Very Happy z moim ulubionym mechanikiem to dopiero później zauważyłem, że przy chłodnicy na samym spodzie jest korek do spuszczania płynu i tam go szukaj.
roberto12
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 16:13
Panowie i Panie, płyn wymieniony. Tylko pojawił się mały problem.
Wąż bięgnący z chłodnicy do termostatu, jak tylko auto zaczyna łapać temperaturę , robi się twardy jak skała,.
Podejrzewam że coś,gdzieś w układzie chłodzenia sie przyblokowało.
Macie może jakieś sugestie
Robert
kato11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: kia carnival 2,9 tdi 2001r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 06 Gru 2009, 10:22
Witaj roberto jak jeżdziłem fiatem cromą 2,5TDI w pewnym momęcie miałem podobne objawy, okazało się że poszła uszczelka pod głowicą nie straszę cię ale licz się nawet z taką możliwością mam nadzieję że będzieto błachostka pozdrawiam kato11
bialucci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 12:19
Maciek1977 napisał:
... chłodnicy na samym spodzie jest korek do spuszczania płynu i tam go szukaj.
czy po odkręceniu tego korka zleci cały płyn chłodzący? pytam, bo w ten właśnie sposób spuściłem go ostatnio, a później przy pomiarach zalanego nowego płynu wykazało, że próg zamarzania to 8C!!!!!
voytek
Skąd jesteś (miejscowość / region): TX-Texas
Posiadane auto: KIA sedona 3.5(05) optima 2.4(07)
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 08:59
nie niecaly plyn spuscisz tylko z chlodznicy fachowo tyo wyglada tak:
najsamprzod rozlacza sie przewod gorny miedzy chlodnica a termoistatem naklada sie koncowki od maszyny i mostkuje, wlewa sie plyn kktory ma rozpuscic caly syf w ukladzie i zapala sie auto i rozgrzewa.
jak silnik cieply wtedy przemiania sie przewody od termostatu idzie do kibla a do chlodnicy pompuje nowy plyn, jak sie przepomuje zlacza sie jak bylo dodaje sie plyn konserwujaco/uszczelniajacy zapala sie auto na ok 10 minut uzupelnia sie plyn i po robocie.
p.s.
przewody powinny twardnac bo cisnienie sie robi fizyka 6 klasa szkoly podstawowej jak nietwardna jest wyciek . Very Happy
spik (wp kontakt)
Maciek1977
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 15:52
Hm...Jak by ci tu powiedzieć. Bo ja ten cały płyn spuściłem w sposób jak opisałem wcześniej, czyli w miejscu łączenia rurek metalowych i gumowych - przy silniku i z tyłu od nagrzewnicy. Wiedziałem, że ma go być ok 8,5 litra. I prawie tyle zleciało. W chłodnicy od spodu jest ten koreczek więc tam płyn tez powinien zlecieć.
Później jak zalewałem to za pierwszym razem w warsztacie weszło ok 6 litrów. A następnie w czasie eksploatacji po kilka razy dolewałem na zimnym silniku (rano) po trochę, aż do momentu jak układ się zapełnił i nie dało się już dolać. W sumie +/- 8,5 litra.
A czy jak spuszczałeś to mierzyłeś ile ci tego płynu spłynęło?
No bo temp. zamarzania -8 C to faktycznie nie bogato.
bialucci
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 00:09
wyszło mi ok 4l Sad. wiem już, że reszta została w silniku. dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
kolep25
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI - 2004
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 10:23
Witam, a jakim płynem zalewacie swoje kijanki... Ja przed zimą muszę zalać, kupiłem auto i nie wiem co było zalane...
Ogólnie to spuszczam dołem chłodnicy, zakręcam, zalewam płynem... a następnie dolewki płynu dopóki będą wymagane? Tak?
Zawsze zalewałem petrygo, i było oki. Co wlać teraz?
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 18:48
Ja odkręcam korek na dole chłodnicy i wpinam się wężem z ciśnieniem powietrza w korek termostatu - po ciśnieniu spływa prawie wszystko.
Zalewam Petrygo i nie mam problemów - po prostu zalewaj płyn który chcesz i znasz , byleby to był płyn chłodniczy a nie woda.
Zalewam tak ze staję autkiem przodem pod ostrą górkę i zalewam płyn , stopniowo i później jeszcze monitoruję jego stan co rano kilka dni i ewentualnie dolewam.
silan
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 18:46
Ja od lat stosuje Dynagel i jestem zadowolony.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
59 900
99 000 km
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaCarens
56 000
110 000 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
