Kia
( Kia ) Sephia II z 1999 roku 1.5 LS - jaka instalacja?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) LPG forum
miloszk
Wysłany: Czw 06 Wrz 2007, 20:17
Witam, czy ten samochod ma juz plastikowy kolektor?
Ile musze wydac na instalacje?
chendo5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia
Wysłany: Nie 02 Gru 2007, 22:32
gazz
Proponuje sekwencje o nie wiele wiecej spali gazu ale jest lepsza. Zagazowanie w granicach3000 do nawet 5000. Trzeba pamietac że ,,tanie mieso psy jedzą";]
Marzenia marzenia ciągle płynace jak woda w strumyku...
miloszk
Wysłany: Wto 25 Gru 2007, 19:46
Re: gazz
Ano tak zrobilem, zalozyli mi sekwencje, jezdzi ok, ale od samego poczatku szarpnie minimalnie na kazdym biegu przy ~3100 obr. - gdy mocniej wcisne pedal. Gazownik na poczatku mowil, ze chyba zalozyli zly reduktor (mam 1.5silnik) ale potem probowal wyregulowac i w koncu stwierdzil, ze pewnie trzeba zmienic kablem, swiece i cewke. Troche droga zabawa, a na benzynie bylo i jest wszystko super, w ogole autko w super stanie.
Sad
vitek
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 10:01
Re: ( Kia ) Sephia II z 1999 roku 1.5 LS - jaka instalacja?
miloszk, ja mam taki sam problem i do tej pory go nie rozwiązałem. Mam Shumę 1,5 16V DOHC(= sephia II) i instalację BRC Sequent24 i na każdym biegu jak depnę przy 3100 jest małe szarpnięcie i potem dostaje mocniejszego kopa. Przymierzam się do wymiany kabli WN, ale nie wiem czy coś to da. Wymieniłem już świece, ale nie widzę żadnej różnicy. Czy udało Ci się ten problem rozwiązać? Pozdrawiam
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 22:30
witek niekupuj w ciemno kabli najpierw je sprawć w jeć do ciemnego garażu dzwignij maske i wejś spryskiwacz z wodą i popryskaj po kablach jeśli nic nie będziesz widział to kable są dobre a jak nie to będziesz widział przeskakującą iskr po kablach to znaczy że mają przebicie i czeba wymienić :idea: miłej pracy!
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia ) LPG forum
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaCarens
57 600
119 254 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaSportage
137 800
2023r.
17 000 km
