Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 172 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 20:07
Wymiana swiec żarowych
Świece żarowe wymieniałem w mojej carens ubiegłej zimy.Uszkodzone był wszystkie 4...(firmy NGK)...Wymieniłem na niemieckie świece firmy BERU...Wybrałem je z tego względu,że tej samej marki swiece miałem w poprzednim samochodzie i sprawowały się znakomicie.W carens też działają super...praktycznie nie ma różnicy w uruchomianiu silnika...czy..przy dodatniej temperaturze...czy przy-15...Nigdy nie grzeję swiec 2 razy ponieważ jest to dla nich zabóstwo.[/code] _________________ Andrzej
Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 22:55
Re: Wymiana swiec żarowych
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 21:38
Jeśli można wiedzieć, to ile za nie zapłaciłeś?
Świece nie były tanie....bo sztuka kosztowała 120 złotych...Może na allegro były by tańsze....ale można się naciąć na podróbki(ja kupiłem w renomowanym sklepie)...W sumie,biorąc pod uwagę pracochłonność wymiany....no i ryzyko "ukręcenia" przepalonej świecy w głowicy.....myślę,że warto zainwestować w dobre świece.czytałem ostatno,że świece żarowe powinny wytrzymać minimum przebieg 60tyś km...Oczywiście nie dotyczy to świec ceramicznych....bo one mają bardzo długą żywotność. _________________ Andrzej
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 11:45
No to dziś mogę definitywnie stwierdzić, że nigdy więcej świec Iskra. Wczoraj po południu było -9.5, silnik odpalił z wieeeeelkim trudem. Przejechałem około 20km, zatankowałem do pełna dolewając jeszcze dodatku do paliwa. Dziś rano przy -17 już nie odpalił. Samochód jest świeżo po wymianie oleju i filtrów, akumulator kręci bardzo dobrze więc wszystko wskazuje na świece. Znów się sprawdziło, że tanio kupując płaci się dwa razy.
Dołączył: 13 Wrz 2012 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 09 Mar 2014, 22:33
Re: ( Kia Carens ) Wymiana świec żarowych
Czy jak było zimno i musiałem chwile kręcić zanim silnik zaskoczył,a dodatkowo chodził chwilę nie równo,normalnie jakby " silnikiem trzęsło kilka sekund " to będzie wina świec ? Jak jest ciepły pali momentalnie i żadnych drgań i nierównej pracy silnika nie ma .
Dołączył: 06 Lut 2012 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk Posiadane auto: kia carens II 2,0 crdi 2004, Cadillac Seville 306 KM
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 22:52
świece to pierwsze co powinieneś sprawdzić ale nie jedyne, do minus 15 odpalałem z małym oporem poniżej minus 20 z kabli dawało się zapalić ale gdy dwa lata temu temperatura spadła do blisko 30 na minusie okazało się że wszystkie świece są martwe _________________ www.mazur73.pl
Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: kia carens III
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 02 Mar 2018, 22:10
Witam. Jestem dziś po wymianie świec w ceres 2007 r 2,0 crdi i powiem Wam że zabawa z lusterkiem jest bez sensu. Odkrecilem podszybie, wycieraczki, osłonę pod wycieraczkami i jest super dojście bez żadnych lusterek i kluczy dziwnie wykreconych. Wziąłem swiece BOSCHA bo akurat hurtownia takie miała i wyszły mi po 53 zł sztuka. Od razu wyjąłem rurę z egr i przeczyscilem.
Także zostawcie lusterka w domu.. Pozdrawiam
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 04 Mar 2018, 13:49
Temat wymiany świec żarowych był założony do carens 2...a tam demontaż podszybia nic nie da...tak,że jest zupełnie inaczej niż w carens 3..a tak dla ciekawostki powiem Tobie,że w pewnym modelu samochodu renomowanej marki...żeby wymienić świece żarowe trzeba wymontować silnik..Nie zrobisz tego w garażu...a w warsztacie zapłacisz od tysiąc złotych w górę...Pozdrawiam. _________________ Andrzej
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
