Kia
( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 02 Lut 2009, 13:12
oswietlenie
jak każdy na tej sronie też mam problem z wymianą żarówek podświetlenia w kia proszę o pomoc i odpowiedż na maila
ahdziejma
Wysłany: Sro 25 Mar 2009, 18:24
demontaż deski rozdzielczej w kia rio
Prośba do kasan1-czy możesz mi przesłać fotki,wysłałem Ci meila na PW.
ahdziejma
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 11:41
wymiana żarówek
Dziękuję bardzo za zdjęcia dla "kasan1" ale chodziło mi głownie o wymianę w tych trzech włą cznikach na górze tzn.światła awaryjne,ogrzewanie szyby i świała przeciwmgielne.
Czy masz może takie zdjęcia?
ahdziejma
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 22:37
podswietlenie deski rozdzielczej
Do kasan 1
Zle przyjrzałem się zdjęciom,wszystko jest OK!
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 08:48
podświetlenie deski
Też mam prośbę o zdjęcia do kasan 1 , czekam jak będzie trochę cieplej i zabieram się do roboty a ze zdjęciami byłoby łatwiej :oops:
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 08:54
podświetlenie deski ...
mam jeszcze jedną prośbę -jakie tam są zastosowane żarówki i jeżeli ktoś wstawiał termometr (zew/wew) i jaki by polecał :(
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 06 Kwi 2009, 08:25
wczoraj udało mi się wymienić żarówki w panelu środkowym-bez problemu, we włącznikach - też bez problemu ale gdzie jest (jeżeli jest ) podświetlenie włącznika awaryjnych - pomocy jeżdżę z wystającym włącznikiem
adam.m.
Posiadane auto: Rio LS 1,3 2001
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 14:02
Re: ( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
Witam wszystkich użytkowników,
Jestem nowym KIAuser'em. Nabyłem swoją kijankę niecały miesiąc temu. Jestem z niej zadowolony i bardzo dobrze mi się nią jeździ. Jednak jak wszyscy, którzy w tym wątku pisali, mam problem z przepalonymi żarówkami podświetlenia konsoli. Jak zauważyłem, ten wątek trwa już od dość dawna. Może jednak i ja zwrócę sięz prośbą do "kasan1" lub kogoś, kto otrzymał fotki z instruktażem demontażu elementów konsoli? Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam,
adam.m.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 16:11
wymiana
wystarczy że odkręcisz śrubkę która znajduje się pod popielniczką i z wyczuciem pociągniesz cały panel (tylko nic nie urwij) całość jest mocowana na metalowe zatrzaski (usłyszysz napewno jak będą puszczały)Póżniej odkręcasz dwie śrubki mocujące osłonę zegerów i lekko odchylasz , musisz jeszcze poradzić sobie z wyjęciem klawiszy - od spodu przyciskasz motylki z odu stron i powinny wyskoczyć.żarówki wykręcisz wkrętakiem . żarówki są białe - tylko mają naciągniętego niebieskiego kondonika.W panelu środkowym znajdziesz sam żarówki bo są dość dobrze widoczne.Robiłem to kilka razy i nic nie urwałem mam nadzieje że Tobie też się uda nic urwać.Powodzenia.
adam.m.
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 08:03
Dziękuję "piotr2" Smile Sprawdziłem - faktycznie pod popielniczką jest śrubka. Ale jeszcze nie próbowałem nic robić. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, ale kiedyś trzeba spróbować... Smile
Rozumiem, że po wyjęciu środkowej konsoli można dostać się do podświetlenia włączników podgrzewania tylnej szyby, świateł awaryjnych i śwatełprzeciwmgielnych? A co z podświetleniem zegarów? Nie wiem, czy to tylko moje subiektywne wrażenie, ale u mnie wszystko jest niby podświetlone, ale jakoś "blado"? Może ten typ tak ma. Osobiście jeszcze nie miałem okazji jechać nocą, bo wtedy najlepiej bym to ocenił.
Generalnie - jeśli podświetlenie jest sprawne, to na pewno urok autka jest większy.
pzdr, adam
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 15:11
wymiana
jak zdejmiesz panel środkowy to zobaczysz 2 śrubki od panelu zegarów jak je odkręcisz i lekko odchylisz to od spodu dostaniesz się do włączników (palcami ściśnij od spodu motylki po bokach klawiszy i wyskoczą).Będzie Ci łatwiej jak wyciągniesz radio.Reszta panelu zegarów mocowana jest na zatrzaski - nie zdejmowałem tego ale jak swoją przyprowadziłem to właśnie on odstawał trochę i musiałem go tylko wcisnąć.Podświetlenie zegarów faktycznie jest takie anemiczne(to te niebieskie kondoniki) ale nie razi w oczy nocą.Pozdro.
adam.m.
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 09:56
Dziękuję "piotr2". Mam nadzieję, że mie się uda Smile
pzdr
adam.m.
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 09:59
w sumie to zapomniałem zapytać: czy zamontowane w środkowej konsoli radio przeszkadza w jej wyjęciu?
adam.m.
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 10:55
wymiana
trochę - za pierwszym razem nie wyjmowałem radia ale póżniej zawsze bo jest o wiele łatwiej.
adam.m.
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 11:03
dzięki za odpowiedź. teoretycznie jestem juz przygotowany Smile zobaczymy jak mi praktyka "pójdzie".
pzdr
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 7
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
112 800
76 000 km
KiaStonic
62 500
28 600 km
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaSportage
18 900
273 000 km
KiaSportage
89 900
17 000 km
