Kia
( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 08:13
Re: ( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
szczota co do regulacji przednich lamp założyłeś już taki temat"jak dostać się do podświetlenia regulacji lamp" !? i tam też masz odpowiedź,ja ją wymieniłem i tak jak tam napisałem mam zdjęcia z tej operacji :) bo opisać to raczej będzie ciężko
szpadliszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Dwór Mazowiecki
Posiadane auto: RIO 1.3 lpg, 2003
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 16 Maj 2011, 09:55
czy ktoś zna moze symbol zaróweczek do podswietlenia pokreteł nawiewów ?
jest to żarówka 1.2W w plastikowym cokole, ale z taka , jakby to nazwać, długa nóżką
drugi rodzaj żarówek, to malutkie zarówki w plastikowych oprawkach , ktore służą do podswietlania przycisków swiateł awaryjnych, halogenów - te zlokalizowałe, przykładem moga byc zarówki do podświetlania klimy w oplu Agili ( link : http://sklep.dixi-car.pl/zarowka-wlacznika-klimatyzacji-agila-p-739.html ) , ale moze ktoś zna ich symbol nie-oplowski ?
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 08:23
wszystko masz opisane we wcześniejszych postach
szpadliszi
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 17 Maj 2011, 15:40
niestety, nie ma tej informacji - najpierw przeczytałem temat, a pozniej zadałem pytanie
informacja : "one jako tako nie mają nazwy handlowej - potocznie nazywają się mini i mają wymiary 3x7 mm(http://moto.allegro.pl/item662817678_zarowki_kolorowe_do_auta_motoru_paneli_radia_okazj.html)"
niestety nijak nie wyjasnia sprawy
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 09:15
ja tak właśnie zamawiałem te żarówki w sklepie internetowym i tak one są opisane "mini 3x7 mm"
szpadliszi
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 09:56
sama zarówka - szklana bańka - nie byłaby tak duzym problemem, jak to,ze nie mam tych plastikowych oprawek ( ktos wyjał ) - dlatego zalezy mi na symbolu całej żarówki
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 13:23
no to faktycznie masz problem ,bo ja swego czasu zamawiałem takie żaróweczki z oprawkami i wizualnie wyglądały tak samo ale w realu były o wiele większe, poszperaj jeszcze w necie a jak nie to pozostało tylko kupić całe przełączniki z rozbiórki
szpadliszi
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 18 Maj 2011, 15:20
ja etz zamowiełem niby identyczne oprawki, ale są za duże. Dzowniłem do ASO - nic z tego , nie maja ani żarówek, ani symbolu ( ciekawe co robili, jak tkos na gwarancji przyjezdzał z nie-swiecacą deską )
dobra, zamówiełme zielone zaróweczki ( z tej aukcji co podałeś ) , mam te za duze oprawki i mam na szczęście szlifierke stołowa i dremela, bedzie rzeźba
ADI74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: RIO KOMBI 1,3 04
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 17:10
Witam ,mam kłopoot dzisiaj miałem zamiar wymienić żarowki podświetlenia licznika,odkrecilem czany plastik ktory jest przed licznikiem ,przykrecony trzema wkrtami nastepnie odkrecilem licznik i jest luzny ale trzemaja go kable i nie wiem jak je odpiac zeby nic nie urwac . Czy ktos juz wujmował caly licznik jesli tak to prosze o podpowiedz jak dostac sie do tych kabli.
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Pon 27 Cze 2011, 19:49
Z tyłu licznika są kostki z pinami.Trzeba wsunąć rękę i w połowie szerokości kostek są takie występy to są blokady które uniemożliwiają wysunięcie się z gniazd wtyczek.Mocno trzeba nacisnąć występ i pociągając wtyczkę poruszać w prawo i lewo.Wyskoczy na pewno. Very Happy
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
szpadliszi
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 08:28
ale fakt , że trzeba miec chudą łapę,zeby tam się zmieścić Smile
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 28 Cze 2011, 11:02
ja te żarówki wymieniałem bez wypinania kostek i to bez żadnego problemu
szpadliszi
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 09:00
na desce rozdzielczej ?
jesli ktos wyjmował zegary i nie wsadził kabli w ich oryginalne uchwyty - to jak najbardziej jest to mozliwe ( sam ich nie wsadziłem na miejsce, zeby przy nastepnym wyjeciu zegarów nie szarapc sie z nimi )
ale pierwsze podejscie to była 1-cm szpara ...
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 29 Cze 2011, 14:52
jeżeli włożyliście w miejsce spalonych żarówek takie same to będziecie często tam zaglądać ,radzę zainwestować w diody z szerokim kątem świecenia i mieć spokój
valhala
Posiadane auto: KIA RIO RS '03R
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 23:35
Jeśli dobrze pamiętam to oznaczenie takiej żarówki to R3 ale występuje w różnych rozmiarach pn. od 6 do 12 mm
Nie ma aut prostych i trudnych w serwisowaniu. Po prostu ludziom coś chce się zrobić lub nie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 7
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
79 900
119 000 km
KiaCee'd
47 900
98 940 km
KiaCee'd
14 990
207 000 km
KiaNiro
104 900
9 000 km
KiaOptima
71 800
93 000 km
