Kia
( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
aj511
Posiadane auto: Kia Rio I 1.5
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 09:29
Re: ( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
a ja mam pytanie do użytkowników rio I
czy przy przełączniku od tylnej wycieraczki, regulacji świateł i lusterek macie podświetlenie? z tego co pamiętam to po zakupie chyba przez jakiś czas podświetlał mi się przełącznik wycieraczki ale teraz tam jest ciemno... ktoś wie jak się najłatwiej dostać to tego elementu? regulacja lusterek i świateł też powinna mieć podświetlenie?
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 09:05
wszystko o co pytasz było już poruszane na forum wystarczy trochę poszperać
afen111
Posiadane auto: kia rio I 2001 1,3
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 14:20
podswietlanie liczników i przycisków Kia Rio I
witam
czy ktos mógłby powiedzieć jakie dokładnie żarówki potrzebuje? chciałbym wymienić praktycznie wszystkie bo w liczniku swieci mi tylko polowa. przyciskó∑ tylko wycieraczki tylniej .. najlepiej jakis link żebym nie kupował na marne.
czy ktoś robił dodatkowe podświetlanie? ewentualnie zmiane koloru na granatowy?
dzieki i pzd Smile
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 09:40
we włącznikach masz takie żarówki - http://sklep.ledy.pl/zarowka-mini-12v-niebieska-3x7mm-50ma-z-wasami-p-707.html. natomiast w podświetleniu deski - http://sklep.ledy.pl/zarowka-calokszt-r10-blue-12v-5w-w5w-p-691.html ( podałem link do niebieskiej ale orginalne są białe z niebieskimi kondonkami) te ostatnie ,żeby tam już nie zaglądać możesz wymienić na diody - http://sklep.ledy.pl/zarowka-r10-niebieska-1x-led-dioda-walcowa-12v-p-632.html (jeżeli Ci nie będzie przeszkadzało ,że nie będziesz widział w nocy stanu licznika) .Sam kupowałem w tym sklepie i dla tego podałem linki właśnie z niego ale może gdzieś znajdziesz taniej.
afen111
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 13:05
dziekuje za odpowiedz Smile a czy wiesz ile tych zarowek potrzebuje? nie chce rozkrecac deski przed kupnem .
afen111
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 13:12
CZY TE ZAROWKI BEDA OK? http://allegro.pl/dioda-led-w5w-t10-r10-diody-postojowe-i-inne-12v-i1908221004.html
http://allegro.pl/cbpawex-zarowka-3x7mm-12v-do-s-metra-herbert-ii-i1919610367.html
piotr2
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 09:37
nie jestem pewny co do diod niebieskich-porównaj sobie kąty świecenia może okazać się ,że te z allegro nie oświetlą Ci całych zegarów.Co do ilości to do deski rozdzielczej będziesz potrzebował 4 szt R10,do każdego przycisku po jednej 3x7 z wąsami i dodatkowo 3 sztuki R5 (http://sklep.ledy.pl/zarowka-calokszt-r5-blue-12v-12w-p-699.html)
nie pamiętam dokładnie ale tych chyba nie można zamienić na diody no chyba ,że tylko w popielniczce
afen111
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 19:29
dzieki wielkie pozdrawiam:)
szczota
Posiadane auto: rio 2002 1,3
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 09:38
Jeżeli żarówki, to proponuje wymieniać na 14v zamiast 12v. Wydłuża żywotność, a świecą dokładnie tak samo mocno. po 14v nie widać braków napięciowych.
szczota
Michal10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Kia Rio 1,3 2001
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 22:11
Wymiana Oswietlenia w desce rozdzielczej....
Witajcie mam ten sam problem.
Kupiłem Kijanke z 2001 ro 1,3 i prawie mi nic nie swieci.
Tzn na desce rozdzielczej nie swieca mi lampki od ogrzewania oraz jedna od ogrzewania tylnej szyby. Nie swieci mi rowniez lampa w podsufidce.
Mam tez pytanie czy jest oswietlenie schowka?
I czy wogole powinna sie zapalac lampa rezerwy paliwa.
Moja prosba jest taka jakby mi ktos mogl napisac jakie zaroweczki tam sie mieszcza gdzie mi nie swieci oraz co po koleji rozkrecac zeby nie polamac zadnego plastiku, za pomoc bede bardzo wdzieczny....
szczota
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 09:56
Hej,
rezerwa jest, działa, ale musiał by być ujemny poziom benzyny żeby się zapaliła Laughing taka konstrukcja tych samochodów. Po prostu musisz wyczuć kiedy dolewać. Schowek chyba jest podświetlany w opcjach - u mnie niema.
Reszta jest podświetlana. Żeby się dostać do wycieraczki i poziomu świateł musisz wcisnąć łapkę od dołu przy bezpiecznikach i wyczuć spinki od spodniej strony. Wychodzą spokojnie pojedynczo. Z poziomem świateł będziesz miał problem dostać się do żarówki, jakbyś miał problem, to napisz mi pw. gdzieś mam fotki od kogoś kto już wymieniał - też miałem z tym problem..
A reszata idzie tak:
zestaw 3 podświeleń (awaryjne, ogrzewanie szyby, przeciwmgielne?) - wyjmujesz popielniczkę, odkręcasz śróbkę tam schowaną, i podważasz cały panel środkowy. Z panelem wychodzą przełączniki.
podświelenie panelu sterowania ogrzewaniem - 2 żarówki. - po zdjęciu panela środkowego proponuję szczypczyki małe, najlepiej z zagiętą końcówką i odkręcenie żarówek które się mieszczą na górze panelu między pokrętłami - powinieneś je zobaczyć.. uważaj, bo jak odkręcisz cały panel, to pewnie Ci się wszystko porozlatuje...
podświelenie licznika - Aby wyjąć licznik po wyjęciu panelu środkowego odsłonią się 2? śróbki... po ich odkręceniu reszta jest na spinki i trzeba delikatnie "oderwać". Licznik jest przykręcony na... 3? śrubkach i 2? wtyczkach od spodu. Od spodu wyjmiesz żarówki i wymienisz spokojnie.
Żarówki proponuję kupić takie na 14v a nie na 12.. dłużej wytrzymają a świecą dokładnie tak samo.
szczota
Michal10
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 18:01
cd
No dzis mialem chwile i sprobowalem....
Wyjałem popielniczke i odkreciłem srubke nastepnie zdjalem ten panel...i chciałem wymienic zarowki tam gdzie jest ogrzewanie czyli te na samym dole i cale to jest przykrecane na 4 srubach teraz moje pytanie brzmi czy mam je odrecic czy jakos to zdjac bo nie bardzo wiem co dalej zrobic ......
Michal10
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 18:42
pomoc
Jutro zabieram sie do roboty wiec jakby ktos mogl odpisac byloby super...
szczota
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 20:28
Tak, jak napisałem wyżej. Jak popatrzysz od góry na ten panel, to zobaczysz plastikowe wtyki trzymające śruby - są dwie między pokrętłami ogrzewania. one oświetlają cały panel. Najłatwiej je wyjąć cieńkimi cążkami do góry, zmienić żarówki i włożyć na miejsce. jak odkręcisz te 4 śruby, to obawiam się, że będziesz się bawił kupę czasu ze skręceniem wszystkiego. Osobiście nie odkręcałem, ale w poprzednich samochodach się bawiłem...
szczota
Michal10
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 20:33
Ok sprobuje po twojemu jutro i dam znac jak mi poszlo.
Pamietasz moze jak sie nazywaja te zaroweczki do nawiewu a jakie do ogrzewania tylnej szyby i awaryjnych? Bo podejrzewam ze wiecej nie uda mi sie zrobic.....
Ps z zarowka podsufitki juz sobie poradzilem.....
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 7
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
45 800
180 000 km
KiaCee'd
34 900
198 372 km
świętokrzyskie
KiaCee'd
44 700
230 000 km
KiaCee'd
31 800
184 000 km
KiaSportage
45 500
215 860 km
