Dołączył: 10 Sty 2012 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: Kia Rio 1,3 2001
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 12:49
A wiec tak w koncu sie do tego zabrałem. Udało mi sie wszystko zrobić tzn wymienilem zaroweczke w podsufitce i dwie zaroweczki w nawiewie.
Mam natomiast pytanie bo chcialem wymienic zarowke we wlaczniku ogrzewania tylnej szyby , wycislem go od tylu i zauwazylem ze od gory mozna wykrecic zarowczke , jest to taka mala z niebieskim kondonikiem wraz z oprawka, i moje pytanie jest takie bo nie moglem tego dostac w zadnym sklepie czy ktos to juz kupowal a drugie pytanie to czy ten wlacznik ma dzialac tak jak awaryjne i przeciwmgielne tzn: klik wchodzi i zostaje drugi klik wychodzi bo u mnie jak klikne to nie zostaje tylko od razu odbija a na zegarach nie pojawia sie trwle ze sa zapalone ogrzewanie tylko znika jak zdejme palec, moim zdanie jest uszkodzony bo powinien zostawac jesli tak to gdzie mozna taki kupic.......
Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: rio 2002 1,3
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 16:53
Re: ( Kia Rio ) wymiana podświetlenia w desce rozdzielczej i przyciskach
Żarówki które masz w ręku odkręcone z przełączników musisz odwinąć - te żarówki są bez tej plastikowej podstawki, trzeba odwinąć nóżki żarówek i wtedy szukać i kupić.. aż dziwne, że w sklepie nie zwrócili Ci na to uwagi...
Po wciśnięciu powinna się zapalać kontrolka na desce, sprawdze jeszcze dziś, czy włącznik odbija, czy zostaje wciśnięty... może jakiś paproch gdzieś blokuje...
Napiszę jutro jak się te przełączniki zachowują... a kupisz je chyba tylko na szrotach.. _________________ szczota
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 16:18
Zasada dzialania tych 3 przyciskow jest taka sama - wciskany pozostaje wcisniety a po kolejnym nacisnieciu wylacza sie. Nie wiem ale wg mnie ogrzewanie powinno sie wylaczac aby zapobiec przegrzaniu nitek na szybie. Moze to robic albo informujac kierowce zwalniajac przelacznik albo nie zwalniac tylko wylaczac i wlaczac ogrzewanie co jakis czas..nie wiem jak kia to opracowala.. _________________ szczota
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 23:32
Masz racje ogrzewanie tylnej szyby powinno po wcisnieciu zostac a kia ma tak ze po jakims czasie kontrolka gasnie i jak sie chce znowu wlaczyc to trzeba czynnosc powtorzyc i dlatego sie nie przegrzewa, wiec ja mam zepsuty ten wlacznik bo nie zostaje po wcisnieciu tylko odbija i nawet kontrolka sie nie swieci na liczniku. Wiec temat mamy zamkniety....
Chciałem sie zapytać ile ci pali kia ja mam z 2001r kombi i przejechane 158tys, oczywiscie benzyny.....
Drugi temat o ile mozesz pomoc to w sobote bede sie przymierzal do wymiany zarowek w liczniku bo ostatnio nie mialem odwagi.
Wiem że musze odczepic panel dolny potem sa 2 srubki i schodzi cala deska, do tego juz doszedlem teraz tak zeby calkiem zeszla to chyba musze wypiać ( ogrzewanie tylnej szyby, awaryjne i przeciwmgielne ) wtedy prawdopodobnie zdejme ten plastik, nastepnie odkrece 4sruby z licznika i powinien wyjsc, jesli cos przeoczylem albo jest cos na co musialbym uwazac to mnie popraw... aha ile jest w liczniku zarowek i jakie bo chcialbym je najpierw kupic a potem wyminenic bo jak wszystko rozbiore troche ciezko bedzie mi z tym jechac....
Dzis wymienilem kompletny rozrzad zaplacilem 380zł z robocizna jak ktos ma jakies pytania to chetnie pomoge.....zobaczymy jak bedzie sie spisywał....
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 10:00
jakieś 9-10 lpg/100km miesięcznie ok 1300-2000 km i około 10l PB/miesiąc... jazda po samym centrum stolicy, więc powinno być znacznie więcej jak Tobie
2002r silnik 1,3 HB
Co do żarówek...
podświetlenie - 4 szt. 12v 3,4W bezcokołowe z kondonikami niebieskimi
kontrolki - ok 16-18szt. 12v 3W bezcokołowe
wyprzedzając pytanie które często się pojawia - można bezproblemowo zmienić licznik z na bez obrotomierza - plung and play
trzeba tylko wymienić licznik przebiegu.. _________________ szczota
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 16:34
ktoś już grzebał przy tym przełączniku i nieumiejętnie go złożył jak tylko nie pogubił części to powinno Ci się udać to naprawić-żarówki w przełącznikach nazywają się 3x7 z wąsami w zegarach masz R10 z niebieskimi kondonkami możesz założyć już niebieskie ale po pewnym czasie zaczną świecić na zielono lub wymienić je na diody
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 19:55
Ok bardzo dziekuje za podpowiedzi, jak bede mial jakas chwilke to zobacze te zarowki i ten przelacznik oczywiscie podziele sie potem z wrazeniami...
Dzieki jeszcze raz
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 10:18
Mam nadzieję, że z wymianą żarówek już sobie wszyscy radzą
Teraz mam pytanie do tych "bogatszych" kolegów z żaróweczką w.. schowku.. jak to jest zrobione? czy świeci się cały czas, czy ma jakiś włącznik przy otwieraniu schowka, gdzie jest umieszczona oprawka, jaka żarówka tam jest i jak oświetla etc...
Chciałbym sobie coś takiego zmontować na dniach, ale nie wiem jak tam seryjnie jest a wolałbym w możliwie bezkolizyjnym miejscu.. _________________ szczota
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 12:44
ja sobie montowałem coś takiego jesienią w schowku koło zamka przykręciłem podstawkę pod żarówkę walcową ,zasilanie podpięte jest od żarówki w popielniczce no i przełącznik podobny do tego jaki jest w lodówce tylko malutki w każdym elektrycznym sklepie kupisz (są dwa rodzaje i niestety nie pamiętam jaki ) tylko polutować i ustawić przełącznik - nic trudnego
mam problem z wymianą podświetlenia pokręteł nawiewu i temperatury w panelu środkowym. Czytałem Wasze wcześniejsze posty, ale w swoim samochodzie nie znajduję żadnej śrubki po wyjęciu popielniczki.
Czy ktoś z Was zna temat w kia rio z 2004 roku?
Proszę dać znać, bo męczące jest jeżdzenie po zmierzchu bez tych podświetleń.
Dołączył: 29 Sty 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: kia rio 1,5 2001
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 01:39
podświetlenie deski rozdz pokrętła dmuchawy kia rio 2001
witam jestem nowym członkiem forum kia bardzo proszę o wysłanie e-maila z opisem sposobu wymiany żarówek w desce rozdzielczej rio 2001 z góry b.dziękuje
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
