Kia
( Kia Carens ) Akumulator
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
Raand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 20:01
Akumulator
Autko jakim jeżdżę to Kia Carens 2.0 CRDI z 2003r.
Przyszła zima, pora wymiany akumulatora. W moim przypadku oryginalny jeszcze akumulator z 2002r <88 A/h, 630 A prąd rozruchu>. Akumulator niestety jest mocno nietypowy jak na nasze warunki. W sklepach i hurtowniach, które odwiedziłem nie było nic, czym mógłbym zastąpić swojego staruszka. Głównym problemem są wymiary <mój 278mm długość, 175mm szerokość i 190mm wysokość>, do wysokości należy dodać jeszcze wysokość końcówek biegunowych. Tu zaczyna się problem, akumulatory dostępne w sklepach odwiedzanych przeze mnie miały wymiary takie jak podane wyżej, ale niestety wysokość ich liczona już jest razem z końcówkami biegunowymi.
Czy ktoś z Was wymieniał już może akumulator w tym modelu, jeśli tak to gdzie go znalazł???
Może ktoś wie, czy są jakieś "nakładki" na końcówki biegunowe, tak my można je było wydłużyć? Do plusowej koncówki i klemy podłączona jest bezpośrednio skrzyneczka z bezpiecznikami, nasze akumulatory są zbyt
niskie i nie mogę tego w żaden sposób połączyć.
Dodam, że znalazłem akumulator w serwisie, ale cena jest tam spora.
sobieraj
Posiadane auto: Carens 2.0 CRDI 2003
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 11:55
Re: ( Kia Carens ) Akumulator
witam. U mnie ten problem rozwiazalem w ten sposob http://img685.imageshack.us/img685/5784/20091217017.jpg
Dodam ze przy klemie minusowej nie trzeba bylo nic robic...wystarczylo przedluzyc "+". pozdrawiam
nnorbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 14:45
I to jest świetne rozwiązanie, które zastosuję, pomimo iż mój staruszek jeszcze kręci. Co się ostatnio nakręciłem by wyczyścić słupek i klemę. Polecam Wink
Pozdrawiam Norbi
Raand
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 18:53
Dzięki wielkie, to rozwiązanie rzeczywiście bardzo ciekawe, do tego w przyszłości będzie kosztować sporo mniej nakładu pracy w trakcie "grzebania" przy akumulatorze.
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:17
Rozwiązanie dobre tylko przekrój przewodu do podłączenia tego przejścia powinien być odpowiedni (proponuję linkę 50mm2) no i oczywiście oczka na końcówkach powinny być dobrze zaprasowane. Spadki napięcia przy nieodpowiednim połączeniu mogą być znaczne więc trzeba to zrobić porządnie.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 13:21
Akumulator wymieniłem na bardzo podobny jak na zdjęciu z postu powyżej, tylko 72Ah. Linkę też zrobiłem wg wskazówek (50mm2, hydraulicznie zaciskana) - jeszcze leży w bagażniku Smile . Ta nieszczęsna skrzyneczka zamocowana jest na wsporniku w kształcie litery H przymocowanym na 2 śrubki do podstawy akumulatora. W tej chwili wspornik razem z linką jeżdżą w bagażniku, jak będzie cieplej to dorobię regulację wysokości wspornika i zamontuję.
Z linki zrezygnowałem (nie wiem czy dobrze - zobaczymy) z dwóch powodów:
1. Jest to jednak jakaś strata prądu, choć przy poprawnym wykonaniu pewnie niewielka.
2. Docelowe rozwiązanie (regulowana wysokość wspornika) powinna załatwić problem definitywnie.
557648rubens
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: kia carens 2CDRI 2003 rok
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 14:11
Po wielu eksperymentach udało mi się znaleźć do KIA carens 2CDRI odpowiedni akumulator. Jest to BOSH SILVER 70 Ah EN 630. Jak na razie to moje autko odpalało przy -25 przy dwóch niesprawnych świecach żarowych. Polecam ten akumulator.
skorpion594
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno
Posiadane auto: Ford Grand C-max titanum 2012r/ Toyota celica TS192KM/2004r
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 21:36
akumulator
Ja też kupiłem akumulator Bosh silwer S-4 70 Ah.Pasuje idealnie i ma dużą moc rozruchową.Oryginalny akumulator całkowicie nie wysiadł,ale przy niskich temperaturach "słabo kręcił"...
Andrzej
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 11:30
Panowie nie wiecię przypadkiem czy Centra Futura 72Ah o wymiarach 278x175x175 wejdzie do naszych autek ? Wiem że Bosch Silver S4 ma 261x175x220 i komuś weszła. Niby 17 mm różnicy pomiędzy nimi na długości ale wolałbym się upewnić. Może ktoś ma taki włożony ?
Pozdrawiam Norbi
motowlkp
Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 13:30
Temat dość odległy czasowo,ale w tym roku muszę wymienić akumulator.Ktoś ostatnio wymieniał,co polecacie aby pasowało i był wystarczająco mocny do 2.0 CRDI 113 k.
skorpion594
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 17:51
Akumulator
Przy zakupie akumulatora musisz zwrócić uwagę na jego parametry rozruchowe, wymiary i umiejscowienie zacisków.Zacisk + akumulatora(wychodzący z instalacji) jest na sztywnej listwie i wysokość akumulatora musi być taka jak w oryginale.Standardowe akumulatory są niższe i tańsze.Można ten problem rozwiązać wykonując krótki mostek Cu 25-35mm kw. z zaprasowanymi końcówkami o otworze 6mm.Koszt mostka (ok 10 cm) to 10 złotych.Łączymy nim szynę z zaciskiem + akumulatora.Biegun "-" pasuje bez problemu.
Andrzej
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 09:11
Jaki akumulator do Carensa-diesla ?
Musi być o wymiarach zblizonych do parametrów opisanych w instrukcji obsługi i o usytuowaniu biegunów takze jak w instrukcji. Ja do kupionego 2 lata temu Carensa -diesla 2,0 CRDi VGT włozyłęm akumulator AKCEL 74-1-bezobsługowy.. Sklep w Wołominie i wszystko wykonał sprzedawca, wyjął stary ,wczesniej sprawdził, czy sie jeszcze ładuje, zmierzył pojemnośc, prąd ładowania alternatora, wyczyscił klemy, nasmarował i dał na pismie 2 lata gwarancji. Koszt -tylko 260 zł i działa bez problemów. Nie potrzeba płacic 350-400 zł za Boscha czy Wartę.
Jesli dostałbys akumulator firmy YUASA/japonski/-wstawiłem wczesniej do Outlandera/ to warto dać troche wiecej kasy, bo to jest pewna jakość i wszystkie bezobsługowe.
pozdrawiam-lechutek
skorpion594
Piwa: 10/2
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 14:37
Akumulator
pozdrawiam-lechutek
Gdyby kolega był zorientowany w temacie..to akumulatory AKCEL produkowane są przez firmę warta,ale pod innym znakiem towarowym...Dlaczego są tańsze?..Akumulator bosch służył mi w mojej carens 7 lat...Ciekawe ile wytrzyma koledze super akumulator Akcel.?..Ja mu daję 3 lata....i w którym miejscu jest tu oszczędność???Każdy kupuje to na co go stać....a przysłowie...chytry dwa razy traci....doskonale sprawdza się w branży motoryzacyjnej...a druga sprawa....nie każdy ma pod reką super sklep w Wołominie.Pozdrawiam.
Andrzej
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 08:00
Szanowny Polemisto!
Po co te polemiczne dyrdymały-to ,ze Akcel nalezy do grupy Warta wiedziałem od poczatku juz przy zakupie.. Chciałem tylko powiedziec,ze jest tańszy i zupełnie dobrze sie sprawuje.
Mnie stac,zeby kupic sobie samochód za 120 tys., bo takim jezdziłem przed Kijanką , twierdzę jednak,ze kupowanie nowych samochodów w Polsce jest zupełnie nieopłacalne- ze są uzywane samochody za 15 tys zł, którymi przejeżdzisz
i 10 lat. Moge koledze udowodnic jako ekonomista, ze tak jest. Tak samo jest i z częściami zamiennymi.
Zawór EGR jest do kupienia za 920 zł znanej firmy ale zamiennik za 399 tez nie jest gorszy.
Ja tez miałem akumulator 7 lat, ale takich teraz juz nie ma-japoński oryginał firmy KOBE-wapniowy!-samochód Mazda
jezdził 15 lat bez naprawy i 358 tys kilosów zrobiłem.-jezdzi do dzis .
Samochody dziś tez robi sie na 5 lat a nie na 15 jak kiedyś.
Mamy zupełnie inne czasy!-takze z akumulatorami !
lechutek
motowlkp
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 09:58
A jest obecnie jakiś odpowiednik ( co bedzie pasował do KIA ) z dobrym momentem rozruchowym Varty lub Boscha ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
36 990
163 000 km
KiaSportage
119 800
2023r.
20 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaOptima
54 900
92 278 km
KiaCee'd
46 900
99 000 km
