Kia
( Kia Shuma ) Kia nie pali pomocy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
greg605
Skąd jesteś (miejscowość / region): dony slask
Posiadane auto: kia shuma 1.8 16v 99r
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 22:07
Kia nie pali pomocy
Witam. otóż po ostatnim mocnym mrozie (-15) auto nie chce odpalic. wieczorem było wszystko wpoarzadku wsiadam rano i nic. nawet sie nie odezwie, co moze byc przyczyna? Rozrusznik kreci normalnie ale auto nie łapie
benton
Posiadane auto: ex Shuma 1.5 RS LPG
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 00:34
Re: ( Kia Shuma ) Kia nie pali pomocy
W shumach podobno pojawia się problem z immobiliserem. Rozkodowywanie potrafi przestać działać samo z siebie, natomiast na podstawie wypowiedzi kilku forumowiczów w innych tematach można podejrzewać rozładowanie/spadek napięcia akumulatora jak czynnik sprzyjający rozsynchronizowaniu immo.
Może to dopadło i Twoją shumę Evil or Very Mad
Jeśli tak, to jedyny ratunek w specu od immo lub wizyta w ASO na holu.
greg605
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:44
to bede musial podłaczyc go pod komputer i mam nadzieje ze mi wykaze bład. doszedłem tez do tego ze wgl. nie ma iskry na tłokach liczac od strony pasazera na 1 i 3.
kaczor.p
Posiadane auto: KIA SHUMA II, Transit 2,0 TDCi
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 15:03
Przewiń komputer w samochodzie przez zdjęcie jednej klemy z akumulatora.
W mojej Shumie raz tak miałem.
filipekjunior
Posiadane auto: kia shuma 1.5 16V 1998
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 19:47
witam w tamtym roku miałem tak samo pojechałem moja kia shuma do pracy i wieczorkiem był dość duży mróz ok -20 i niestety wracałem już do domu tramwajem nie chciała odpalić moja shuma pomogła wizyta w aso kia (zgranie kluczyka z immo i zakodowanie go na nowo)i po 3 minutach auto odpaliło, uszczupliło to mój portfel o 250zł nieraz
greg605
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 11:17
Panowie a czy moge sam sobie zakodowac kluczyk ? bo znalazłem w ks. obsługi taki watek. kodowanie kluczyka . czy to pomoze? bo lepiej wydac na co innego to 250 zł
she_evil
Posiadane auto: Kia, Shuma, 1.5, 1999
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:49
U mnie było identycznie, wieczorem ok, rano zdechło, komputer pokazał błąd dot położenia wału, w rzeczywistości rozkodował sie immo (autoelektrych poradził sobie z tym za nieco mniej niż 250), wymieniłam akumulator (faktycznie miał już trochę "za sobą"), na razie póki co jest ok nawet przy większych mrozach (czasami jedynie IMMO dziwnie zamryga przy przekręceniu kluczykiem).Podobno dość częsta przypadłość Kianek.Pzdr
greg605
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 16:21
spec od kompa:D powiedział mi ze musi byc jeszcze jedna kostka gdzies w kabinie to prawda? niesty została mi wizyta w ASO Sad a wiadomo z czym to sie wiaze (koszty) Sad
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 20:08
tak jeśli chodzi o immo to jest cały taki moduł(kostka) w kabinie po stronie kierowcy musiałbyś odsunąć fotel kierowcy i na bocznej ściance w rogu u samej górze jest pudełko z napisem immo przychodzą tam kabelki (jeden od stacyjki 2przewody, i jakiś bodajże z 4 przewodami )ale na pudełku jest napisane immo,ale to racja że jak ma się słaby akumulator to jakieś dziwne rzeczy się dzieją w autku odkąd kupiłem nowy aku wszystko jest Oki
greg605
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 20:23
problem naprawiony oczywscie ti bylo immo i wiziyta pana z ASO. zrobił to w 3 minuty i powiedział 300 zl Sad
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:18
właśnie to boli że za tak krótki czas naprawy goście tyle biorą, a takie pytanie akumulator wymieniłeś na nowy ?i gościu przyjechał do Ciebie pod dom?ja musiałem zaholować autko do ASO.
greg605
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:20
nie narazie akumulator jest stary tzn ma 1 rok wiec mysle ze jeszcze troche pochula:d tak Pan z ASO przyjechał do mnie do domu ale policzył sobie za naprawe 220 zł no i dojazd 80 zł w sumie to i tak bardziej opłacalne rozwiazenie niz laweta;p
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 14:31
greg605 napisał:
Panowie a czy moge sam sobie zakodowac kluczyk ? bo znalazłem w ks. obsługi taki watek. kodowanie kluczyka . czy to pomoże? bo lepiej wydac na co innego to 250 zł
Witam! Kluczyk możesz sam zakodować (sam tzn. poza stacją ASO) w punktach mających odpowiednie oprogramowanie i musisz mieć nr kodu immo.
Dwa lata temu zamówiłem w ASO nowy kluczyk, ponieważ poprzedni złamał mi się przy zamku bagażnika. Sprowadzenie z centrali i zakodowanie kosztowało mnie 65zł! Nie wiem kto wymyśla takie kosmiczne ceny u Was w ASO! Chyba jest jakiś cennik?
she_evil
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 15:29
a u mnie poprzedni właściciel zaniedbał sprawę i w książce serwisowej wpisu dot numeru IMO brak, puste pole Sad, podobno można go "zakupić" w ASO ale Panowie sobie troszkę liczą. Trochę dziadostwo myślę Smile
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 01:04
ja za ten numer także płaciłem i kosztował on 50zł , a jak się pytałem o dorobienie kluczyka w aso we Wrocławiu na ul. szczecińskiej to powiedzieli mi tak że za sam kluczyk surowiec 150zł plus zgranie go z immo 150-200zł dokładnie już teraz nie pamiętam to razem jakieś 300- 350 zł miało mi wyjść. I co lepsze gościu z serwisu powiedział że na pewno nie będę mógł odpalić auta nie zakodowanym kluczykiem bo mam drugi kluczyk niby nie zgrany więc po jego robocie jak odebrałem już auto sprawdziłem z drugiego kluczyka nie zgranego z immo i normalnie mi auto odpaliło
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaRio
46 400
84 400 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaCee'd
43 800
124 000 km
