Kia
( Kia Sportage ) braki płynu w chłodnicy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
zirina
Posiadane auto: kia
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 13:23
Jako że jestem nową użytkowniczką to na początku witam wszystkich i od razu przejdę do rzeczy...
W mojej kia już po raz drugi zauważyłam braki płynu w chłodnicu.
Objawy - że autko ma gaz (nie sekwencja) to gasło przy spadku obrotów i miało oszroniony reduktor gazu.
Więc pierwsza diagnoza - brak płynu i zapowietrzony układ chłodzenia okazała się trafna. Po dolaniu i odpowietrzeniu znów jezdziła. Ale nie za długo. Teraz znów płynu brak. Moje pytanie gdzie on ucieka. Wiem, że opcji może być kilka ale pod autkiem nie ma żadnych śladów, chłodnica nie "pluje" (jak to określił jeden mechanik), olej w silniku też jest czysty... Może ktoś miał podobne problemy i podpowie co sprawdzić.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 18:12
Re: ( Kia Sportage ) braki płynu w chłodnicy
witam.
Mam SGE I 98r, u mnie występuję podobny problem. Auto mam po remoncie silnika, żadnej plamy pod autem a jednak ubywa mi płyn z chłodnicy. Co jakieś 3-4 tyg muszę dolać około 1l płynu. Dodam również ze auto się nie przegrzewa oraz to ze zawsze mam suchy zbiorniczek wyrównawczy - mimo iż go napełniam.
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 21:17
To że plam nie ma to nie znaczy o braku problemu.
Płyn może przenikać do cylindrów (objawia się to tym iż z rury wydechowej kopci na biało) spalanie płynu. Można to sprawdzić przez kontrolę świec zapłonowych, czy nie ma nagaru. Druga rzecz to płyn wycieka na rozgrzanym silniku na gorące elementy Znajdujące się przy silniku. Myślę że bez wymiany uszczelki pod głowicą nie obędzie się.
bizon
spik (wp kontakt)
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:26
Aby zdiagnozować uszczelkę pod głowicą trzeba poszukać warsztatu który sprawdza zawartość CO2 w układzie chłodzenia. Jeśli w układzie chłodzenia jest CO2 to nie ma bata albo uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica albo blok.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 01:32
Już nie mówiąc o tym, że wywala płyn, auto się gotuje itepe...
(link do strony władza ocenzurowała)
Mrsulki
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 11:23
Bardzo często jedynym objawem uszkodzenia uszczelki pod głowicą jest ubywanie płynu bez gotowania, wywalania wody itp.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
web1980
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.4 16v 150KM 1998 r 183 000km FIAT DUCATO2008 rok OPEL MOVANO 2003 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:47
Re: braki płynu w chłodnicy
WITAM
Miałem podobny problem i okazało się niestety ,że przyczyną była uszczelka pod głowicą .
POWODZONKA
web1980
POWODZONKA
komunikator tlen - status
web1980
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:48
jak uporasz się z problemem daj znać Cool
web1980
POWODZONKA
web1980
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 18:50
a jeszcze jedno pytanko czy masz czysty płyn w zbiorniczku wyrównawczym?
web1980
POWODZONKA
zirina
Posiadane auto: kia
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 09:28
tak płyn jest czysty...
Kwadi mam dokładnie takie samo autko... i dokładnie 3 tygodnie temu była podobna awaria...
Może zna ktoś warsztat w którym mogą mi to sprawdzić najlepiej gdzieś w okolicach Nowego Sącza... Na warsztacie u mnie powiedzieli ze to na pewno nie uszczelka bo nie kopci nie pluje... ale może warto to sprawdzić u kogoś pewnego...
PS. na razie jeździ Smile
web1980
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:28
WITAM
Kolego umnie też nic nie kopciło i nie było widać żeby płyn spalał a jednak była walnięta uszczelka (i nie zawsze musi kopcić )
Daj znać jak dojdziesz co jest przyczyną
POWODZONKA Cool
web1980
POWODZONKA
zirina
Posiadane auto: kia
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:18
Koleżanko Kolego!
Mam jeszcze jedno pytanie czy białe "farfloki" w oleju silnikowym to uszczelka? To chyba jest pytanie retoryczne...
Pozdrawiam i dziekuję za podpowiedzi
bachor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzychód
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 1999
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:19
no niestety raczej uszczelka ale w najgorszym wypadku może być pękniecie głowicy lub cylindra (raczej mało prawdopodobne)
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 17:54
U mnie za ubytki płynu chłodniczego odpowiada parownik od LPG. Zestaw naprawczy już zakupiony, teraz trzeba tylko wszystko w nim wymienić.
michno45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2,0l B+LPG 1999r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 10:49
biale farfloki w oleju to znaczy ze plyn chlodniczy dostaje sie do silnika
ostroznie-mozna zatrzec silnik
jak sie nie ma co sie lubi
to sie lubi co sie ma
bylo;MZTS 250,willis-jeep,trabant 601,Fiat 125p
Polonez 1,5,Opel Kadet,Ford Escort
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaSoul
43 900
63 000 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
