Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: kia
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 11:46
Re: ( Kia Sportage ) braki płynu w chłodnicy
Kwadi napisał:
U mnie za ubytki płynu chłodniczego odpowiada parownik od LPG. Zestaw naprawczy już zakupiony, teraz trzeba tylko wszystko w nim wymienić.
Witam ponownie...
A to dość ciekawe tego nie sprawdzaliśmy...
W każdym bądź razie miałam napisać jaki był c.d. historii...
1) wymiana uszczelniaczy przy wycieku gdzieś tam na jakimś łączeniu
(gdzieś tam bo nie wiem wszystkiego...)
efekt: płynu ubywało mniej, ale nadal lądował w silniku
2) wymiana uszczelki
efekt: pomogło, ale po 1 dłużeszej trasie i tak troszkę trzeba było dolać + farfloki na korku silnika
3) sprawdzenie jakiejś chłodniczki, jej szczelności - szczelna, więc szukamy dalej...
4) dokręcenie śrub głowicy (niestety nie było mnie stać na zakup nowych od razu przy wymianie)
efekt: niby wszystko ok ale po jakimś czasie i tak pojawiły sie białe farfloczki, płynu prawie nie ubywa no na pewno nie w takich ilościach jak wcześniej
5) kupiłam nowe śruby ;(
i obecnie szukamy momentów ich dokręcania... gdyby ktoś miał będę bardzo wdzięczna...
Czy to pomoże??? Może... Szczelność głowicy sprawdzimy jak wszystko inne zawiedzie...
PS. sprawdzimy ten parownik
A ostatnio coraz częściej słyszę "wyczyść korek i do żyda"...
u mnie objawy jak u ziriny i jak pisze kwadi,wymiana uszczelki troszke pomogla ale poniewaz mam LPG sekw.to zastanawiam sie jaki jest wplyw instalacji gazowej na ubytki plynu,sa dni ze sie az gotuje a w innych wszystko w normie,leje plynu pod korek a w zbiorniczku wyrownawczym zawsze sucho i w chlodnicy brak ok200g _________________ jak sie nie ma co sie lubi
to sie lubi co sie ma
bylo;MZTS 250,willis-jeep,trabant 601,Fiat 125p
Polonez 1,5,Opel Kadet,Ford Escort
Dołączył: 28 Sie 2013 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlipie Sląskie Posiadane auto: Kia Sportage 2,0 DOHC MPI (BETA)2008
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 08:52
ubytki płynu w chłodnicy
Mam kia sportage 2,0 na gazie i podobny problem z ubywaniem płynu w chłodnicy. Zdarza się że po zatrzymaniu samochodu z pod kolektora wydechowego na bok silnika wycieka płyn. Pod samochodem widać wtedy jak leci, ale jest to nie zawsze. Ze zbiornika wyrównawczego regularnie zabiera płyn. Z mechanikiem umówiony jestem na piątek a do tego czasu próbuję sam zlokalizować z kąd wylewa się płyn. Temperatura na wskażniku jest zawsze taka sama i nie wzrasta ponad poziom wskaźnika.
Jak znajdę przyczynę zaraz napisze.
Ps. Też podejrzewałem uszczelkę ale wystarczy otworzyć korek i uruchomić samochód płyn nie powinien się wylewać przez korek.
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 22:50
Zapomniałeś o rozszerzalności płynu i o fakcie, że masz instalację ciśnieniową - wzrost ciśnienia zapobiega powstawaniu bąbelków powietrznych, które mogą prowadzić do lokalnych przegrzań. W normalnych warunkach pracy po zalaniu chłodnicy po korek i zbiorniczka przelewowego na maksymalny poziom pokazany na miarce, po uruchomieniu silnika płyn powinien rozszerzyć się na prawie całą objętość zbiorniczka przelewowego, a po wystudzeniu powinien "wyssać" płyn z powrotem do chłodnicy... _________________ ˙zsıʍoɯ ɯʎzɔ o \'ɐıɔǝɾod zsɐɯ ǝıu ıʞodop \'ǝʇsoɹd ʇsǝɾ oʞʇsʎzsʍ
Dołączył: 14 Lis 2009 Posty: 756 Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 23:12
Po tej stronie co jest kolektor wydechowy - tyle, że poniżej jest rurka układu chłodzenia wchodząca do bloku silnika za pośrednictwem takiego charakterystycznego kolana. Ta rurka to taki bajpas. Często zdarza się tak, że cieknie albo spod kolana albo z miejsca gdzie rurka wchodzi w kolano. Na gorącym silniku rzecz jest trudna do wykrycia - płyn wyparowuje.
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 21:27
Moment dokręcania śrub do głowicy to 80Nm.
Ważne jest, aby po wymianie uszczelki i przejechaniu 500-1000km zdjąć dekiel i ponownie dokręcić tym samym momentem. Sam w to nie wierzyłem, a jednak u mnie dały się dokręcić. Tak dla świadomości - to drugie dokręcenie robiłem na ciepłym silniku (trochę ciężko było z demontażem, ale już ponad rok i na razie trzyma).
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
